Arcam A19 : intégré audiophile stéréo de haute qualité, ouvert sur le passé et le futur
arcam-fmj-a19-black
Après plus de cinq années de bons et loyaux services, l’amplificateur intégré A18 vient de voir son successeur arriver dans la gamme FMJ purement hifi du constructeur britannique Arcam. Toujours aussi élégant et d’une grande sobriété, l'A19 est taillé pour satisfaire les mélomanes les plus exigeants, avec en sus une entrée phono digne de ce nom et pas mal d’autres possibilités d’ouverture aux modes d’utilisation d’aujourd’hui.
Simple mais élégant, l'A19 est un amplificateur intégré qui remplace le désormais célèbre A18, une nouvelle mouture donc qui reprend les grandes lignes techniques de son prédécesseur avec une puissance disponible assez similaire : 2 x 50 watts sous 8 ohms pouvant aller jusqu’à 90 watts sous 4 ohms. L'appareil propose une connectique assez classique côté analogique avec 6 entrées RCA haut niveau et une supplémentaire dédiée à une platine vinyle. Cette entrée est compatibles avec les cellules phone MM (aimant mobile), il convient de prévoir une extension externe pour les cellules à bobines mobiles (MC) ou se tourner vers ces mêmes cellules mais à haut niveau.arcam-fmj-a19-rear
Si vous ne disposez pas d’une telle source, cette entrée phono peut être changée en entrée ligne (haut niveau) par une simple opération sur deux touches de la face avant : Phono et Balance. L'A19 dispose aussi d'une sortie préamplificateur qui servira par exemple pour une utilisation avec un bloc de puissance externe (pour le bi-amplification) comme le modèle P38 du même constructeur ou même lors de l’ajout d’un caisson de grave amplifié, ce qui dans certaines pièces et systèmes peut servir.
À l'avant, nous retrouvons également une sortie casque, placée juste à côté d’une entrée avec prise jack stéréo 3.5 mm pour la connexion en analogique avec un lecteur MP3, une tablette et autres périphériques nomades. Cette même face avant offre un bel afficheur qui permet à la fois de voir la source connectée et le volume choisi. Un petit bouton poussoir peut, à la demande, changer la luminosité de cet afficheur et même le faire disparaître. Nous avons aussi un réglage de balance droite/gauche et une position "mute" ou sourdine. Toutes ces commandes sont , bien entendu, opérables via la télécommande livrée avec l’appareil.
arcam-fmj-a19-accessory-power-output
rLink, rDAC, rPac, rBlink... de nombreuses possibilités d'évolution pour la musique sans fil ou par USB
Mais la véritable nouveauté vient de la présence d’une prise d’alimentation spéciale baptisée "Accessory Power". Elle permet d’alimenter directement un petit appareil externe de la gamme Arcam comme les rDAC, rLink ou bientôt le tout nouveau rBlink. Ces appareils ainsi connectés donneront au A19 le pouvoir devenir un véritable récepteur numérique avec une large possibilité de connexions, notamment l’USB et le Bluetooth. Avec le rBlink, il sera possible de streamer directement les morceaux de musique depuis les applications Deezer ou Spotify, via la liaison sans fil Bluetooth en haute qualité depuis un périphérique disposant de cette possibilité (ordinateur ou autre). Mais si vous souhaitez uniquement utiliser votre ordinateur sur cet appareil, le rPac fera l’affaire et ce pour un budget plus que raisonnable.
Comme sont prédécesseur, le A18 (dont l'intérieur est en photo ci-dessous), nul doute que ce modèle A19 est fabriqué avec les mêmes exigences tant au niveau des composants avec un gros transformateur torique suivi de circuits optimisés pour obtenir les meilleures performances possibles. Ceci ne nous étonne pas d’ailleurs de la part d'Arcam qui a su au fil des ans, à la fois se tailler une envieuse réputation et la conserver. Ajoutons que tous les modules connectables à cet amplificateur en font un appareil évolutif, donc complet.
  • Puissance : 2 x 50 W sous 8 ohms, et 2 x 90 sous 4 ohms
  • Entrée phono MM : 5 mV, 47 kohms, 100 pF, rapport signal bruit de 80 dB
  • Entrées ligne : 1 V, 10 kohms
  • Bande passante : 20 Hz-20 kHz +/- 0.2 dB
  • Rapport signal bruit : 105 dB
  • Sortie préampli : 630 mV, 230 ohms
  • Sortie casque : 4 V (600 ohms), 1 ohms, charge pilotables de 16 à 2kohms
  • Dimensions : 432 x 275 x 85 mm
  • Poids : 10.2 kg
  • Prix : 900 € (version noire)
  • Prix annexe : rDAC : 450 €, rlink : 190 €, rPac : 190 € et rBlink : prix à venir
www.pplaudio.com
www.arcam.co.uk
arcam-a18-inside
photo de www.highfidelity.pl
