Naim Audio DAC-V1 et NAP-100 : nouveau convertisseur/préampli HD et son ampli de puissance dédié
Au cours du CES de Las Vegas (janvier 2013), la célèbre marque britannique Naim Audio a présenté deux nouveautés, un convertisseur externe, DAC-V1, compatible 384 kHz en entrée USB asynchrone avec contrôle de volume réglable que l’on pourra associer à un nouveau bloc de puissance, le NAP-100, faisant de ces deux appareils un couple prêt à satisfaire, pour un budget encore raisonnable (compte tenu du prestige de Naim Audio) tous les audiophiles adeptes des nouvelles sources audionumériques et dématérialisées.
Le DAC-V1 et son compagnon le NAP-100 se présentent tous deux dans un châssis type «shoe-box» (boîte à chaussures), un standard que l’on a bien connu dans les premiers appareils de cette marque si atypique. On le retrouve avec grand plaisir dans ces deux nouveautés à la technologie très aboutie, alliée à une grande modernité et donc une ouverture aux nouveaux standards de lecture de fichiers haute définition.
Le Naim DAC-V1 est ainsi un convertisseur avec réglage de volume, point important, car pouvant donc se marier avec le bloc d’amplification dont nous allons parler plus bas. Il possède aussi, une véritable sortie casque amplifiée avec circuit en classe A. Idem pour la section préamplificatrice qui n’est pas un simple gadget, mais configurée autour de circuits à base de composants discrets donc analogique. Cette section peut être configurée en mode fixe pour ceux qui possèdent déjà un préamplificateur externe. Mais les réjouissances ne s’arrêtent pas la.
Naim DAC-V1 : prêt pour les fichiers Digital eXtreme Definition
Le DAC-V1 est capable de traiter des fichiers haute définition via son entrée USB, du type asynchrone. D’après Naim Audio, ce tout nouveau convertisseur accepte des signaux allant jusqu’à 24 bits/384 kHz ce qui lui permet de gérer le format DXD (Digital eXtreme Definition) en mode natif. Ce format est, rappelons-le, une alternative au format SACD (codage DSD de type one bit échantillonné à 2,8 MHz). Le DXD fonctionne en mode PCM (multibit) avec un échantillonnage à 352,8 kHz et une quantification sur 24 ou 32 bits. Ce format DXD était réservé, jusqu'à présent, au monde professionnel, mais fait désormais une percée, certes discrète, et néanmoins certaine auprès du public audiophile.
Le DAC-V1 est conçu autour d’une puce de Burr Brown PCM1791A (convertisseur 24 bits/200 kHz également présent dans le NDX ou le SuperUniti) et d’un processeur SHARC Analog Devices ADSP-21489 (400 MHz, 5 Mo de RAM), mettant en œuvre un filtre numérique à suréchantillonnage 16x propre à la marque, qui, d’après les ingénieurs de chez Naim Audio, abouti une élimination totale du jitter.
Outre son entrée USB haute vitesse, le DAC-V1 dispose de pas moins de 5 autres entrées numériques S/PDIF (2x RCA, 2x optiques Toslink et une BNC) pouvant monter jusqu’à 192 kHz/24 bits. Ces entrées sont opérables depuis une série de touches en face avant, mises à la droite d’un très bel écran Oled sur lequel s’afficheront la fréquence d’échantillonnage, le niveau de volume et même le type d’ordinateur connecté.
En sortie, nous trouvons une sortie classique sur RCA et bien entendu une autre sur prise multibroche DIN, si chère à Naim Audio. Le DAC-V1 est compatible avec les PC sous Windows 7 ou 8 et avec les Mac sous système d’exploitation OSX 10.7 pour les résolutions les plus hautes.
http://on-mag.fr/index.php/topaudio/actualites-news/11784-naim-audio-dac-v1-et-nap-100-nouveau-convertisseur-preampli-hd-et-son-ampli-de-puissance-dedie#sigProGalleriad8b2950a24
Spécifications du Naim DAC-V1
- Entrées : 5x S/PDIF (24 bits/192 kHz) et 1x USB (24 bits/384 kHz)
- Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 kHz (+0.1 dB/-0.5 dB)
- Distorsion (DHT) : <0.002 %
- Télécommande fournie
- Dimensions : 87 x 207 x 314 mm
- Poids : 4.3 kg
- Prix : 1 650 €
Naim NAP-100 : petit boîtier, mais de bons muscles
Le bloc de puissance NAP-100 a été conçu pour parfaitement fonctionner avec le DAC-V1 dont nous venons de parler. Il offre une confortable puissance de 50 watts sous 8 ohms et 75 sous 4 ohms. Il est construit autour d'un montage double mono, basé sur la topologie du SuperUniti. Nous n’avons pas à ce jour beaucoup plus d’infos sur ce qui constitue les entrailles de ce nouvel amplificateur. Il apparaît néanmoins évident que l’alimentation a été travaillée avec soin avec un transformateur torique de grande taille, signé Naim Audio, et un choix des composants internes au-dessus de tous soupçons. Simplicité du montage, choix de composants audiophiles, et châssis en fonte d’un noir profond non magnétique sont les recettes de ce constructeur britannique qui ont été manifestement reprises ici.
http://on-mag.fr/index.php/topaudio/actualites-news/11784-naim-audio-dac-v1-et-nap-100-nouveau-convertisseur-preampli-hd-et-son-ampli-de-puissance-dedie#sigProGalleriac70b220b68
Spécifications du Naim NAP-100
- Puissance : 2 x 50 W sous 8 ohms et 2 x 75 sous 4 ohms
- Gain : 29 dB
- Impédance d’entrée : 18 kohms
- Réponse en fréquence : 3,5 Hz à 69 kHz (-3 dB)
- Poids : 5.1 kg
- Prix : 850 €
Conclusion
Les prix indicatifs annoncés, de 1650 € pour le DAC-V1 et de 850 € pour l’amplificateur NAP-100, placent ces deux nouveautés au cœur du marché d’aujourd’hui. Avec le DAC-V1, et sa possibilité de traiter des signaux haute définition avec la musicalité bien connue de cette marque, et ce bloc de puissance « musclé », Naim Audio vient encore une fois de jeter un pavé dans la mare. Une écoute s’impose donc.
www.naimaudio.com (site officiel Naim Audio)
www.laudiodistribution.fr (site du distributeur français)
Commentaires
Je sais ca fait 3 questions, mais je pense sérieusement m'acheter le Combo Naim
Vu le prix du Unitiserve (+ de 2000 Euros) je pense que rechercher une alternative moins couteuse et compatible en tant que source directe et autre qu'un pc va être compliquée
le DAC V1 ne semble pas capable de la fonction USB Host te permettant de lire directement un clé USB ou un HDD 2,5" (un petit UnitiQute la posséde) cependant aux vues de son tarif, un Mac Mini s'accouplerai très bien à ce dernier.
un bon rodage et 3 jours de chauffe plus tard (la fonte c'est long à venir) ce produit devrait ravir tous ces acquéreurs comme le fait la marque à chaque fois !
Viiiite, un test de ONMAG sur ces appareils
Mais une question,le DAC V1 est-il capable de lire les fichiers audio depuis un Disque dur ordinaire sans passer par un serveur ?
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.
