Amplis pour casques Burson Audio : High End Australien
La marque australienne d'amplificateurs pour casques Burson est désormais distribuée en France. Sa gamme compte essentiellement trois modèles bâtis sur les mêmes principes techniques, à savoir des circuits d'amplification Classe A, une alimentation généreuse et une fabrication hyper soignée. Les différences entre les modèles Soloist, Solist SL et le haut de gamme Conductor se feront au niveau des diverses entrées et sorties en autre.
En tête de la gamme Burson, nous trouvons le modèle le plus abouti, appelé pour la circonstance Conductor. Il s'agit d'un amplificateur pour casque avec trois entrées numériques secondées par deux autres, analogique cette fois. Ces entrées numériques se répartissent entre les standards USB, coaxiale et optique Toslink. La première d'entre elles possède une interface susceptible de traiter des flux jusqu'à 24/192 kHz (C Média CM6631) alors que les deux autres entrées S/PDIF acceptent jusqu'à 32 bit/192 kHz. Vient ensuite pour la conversion , une puce très haut de gamme de la marque Sabre puisqu'il est question du modèle 32 Bit Hyper-Stream de la série Reference DAC (ESS9018) qui est l'un des plus onéreux du marché aujourd'hui. Les étages de sorties sont de type Classe A avec une série d'amplificateurs FET. De même, le Conductor bénéficie également d'une double alimentation, avec deux transformateurs fabriqués sur cahier des charges pour Burson. Ainsi, les étages numériques et analogiques sont totalement alimentés séparément. Ajoutons à ce tableau la présence d'un potentiomètre à résistances comme cela se fait avec des appareils très audiophiles. Chacun des 24 pas fait appel à une seule d'entre elles, un potentiomètre de volume très haut de gamme donc. Le Conductor a plusieurs fonctions. Il peut servir d'amplificateur pour casques bien entendu mais aussi de préamplificateur et même de convertisseur externe grâce à deux sorties prévues à cet effet. La construction en aluminium anodisé donne un air de robustesse à cet appareil et la qualité de fabrication interne fait plaisir à voir avec ses cartes séparées et composants choisis parmi les meilleurs.
Les modèles Soloist et Soloist SL
Puis viennent deux autres modèles, les Soloist et Soloist SL, le dernier modèle étant en réalité une version simplifiée du premier. A ce titre, sa puissance est moindre puisque le Soloist permet d'atteindre 2 x 4 Watts sous 16 Ω, tandis que le SL offre une puissance de moitié pour la même impédance de sortie. On note également certaines différences au niveau de la qualité de l'alimentation, moins généreuse pour le modèle SL et le potentiomètre du Soloist, parfaitement identique au Conductor est remplacé par un autre, beaucoup plus conventionnel. En revanche, c'est la même architecture des circuits en ce qui conserve les étages de sorties toujours basés sur un minimum de composants mais de très haute qualité et en Classe A. Sur le plan de la connectique, le Soloist SL est seulement un amplificateur pour casques et ne possède aucune sortie pour une utilisation en tant que préamplificateur comme son modèle supérieur. Il offre en outre deux entrées analogiques à la place de trois pour le Soloist. La qualité de fabrication est tout à fait similaire au Conductor avec un boîtier tout en aluminium anodisé du plus bel effet.
Spécifications Conductor (ampli casque + Dac + Pré-out)
• Puissance : 4 W par canal sous 16 Ω
• Distorsion harmonique totale : <0.03% à 30 Ω, 1 watt
• Séparation des canaux : > 73 dB
• Impédance d'entrée : > 8 kΩ, 1 W
• Impédance de sortie : 30 Ω
• Connectique numérique : 1 x USB (24/192 kHz), 1 coaxiale et 1 optique Toslink (32/192 kHz)
• Connectique analogique : 1 entrée stéréo RCA
• Connectique de sortie : 1 x 6.35 mm pour casque, 1 Pré-out, 1 x DAC Out
• Dimensions : 265 x 255 x 80 mm (LxPxH)
• Poids : 6 kg
• Prix : 1770 €
Spécifications Soloist (ampli casque + Pré-Out) et Soloist SL (ampli casque)
• Puissance : 4W par canal sous 16 Ω (Soloist) et 2 W par canal sous 16 Ω (Soloist SL)
• Impédance d'entrée : 36.5 KΩ
• Réponse en fréquence : ± 1 dB 0 – 50Khz
• Rapport signal bruit : > 96dB
• Distorsion harmonique : < 0.03% at 30Ω, 1W
• Séparation des canaux : > 73dB
• Impédance d'entrée : > 8K Ω à 30 Ω, 1W
• Impédance de sortie : < 1 Ω à 30 Ω, 1W
• Dimensions : 140 x 210 x 80 mm (LxPxH)
• Poids : 2.5 kg
• Prix : 940 € (Soloist ) et 599 € (Soloist SL)
Burson est distribué par Audio Quartet : audioquartet.com
