SPL Phonitor mini : un ampli casque venu du monde Pro qui peut beaucoup plaire aux audiophiles
SPL (Sound Performance Lab) est une marque très peu connue du grand public, tout simplement parce que ses appareils s'adressent majoritairement aux professionnels du son et non aux amateurs. Pourtant, certaines de ses productions et notamment ce nouvel ampli casque Phonitor mini, qui utilise une technologie d'ampli-Op exclusive à la marque, a des arguments pour séduire également les audiophiles.
Le Phonitor mini est la version simplifiée du Phonitor 2, l'ampli casque de référence chez SPL. D'une construction très soignée, cet appareil est équipé de deux entrées stéréo analogiques : la première en asymétrique sur prises Cinch (RCA) et la seconde en symétrique sur prises XLR. Sur sa façade, l'unique prise casque est au format Jack 6,35 mm.
Le SPL Phonitor mini présente principalement deux caractéristiques qui le distinguent de la concurrence.
Tout d'abord, il est équipé des amplis-Op maison de type SPL-OP utilisant la technologie "120 Volts" propre à la marque allemande. Ces composants ont pour particularité d'avoir une tension d'alimentation très élevée de+/- 60 Volts. Par rapport à des amplis-Op très réputés dans les milieux audiophiles comme les OPA134 de Texas Instruments, dont la tension d'alimentation est de +/-18 Volts, les modèles SPL-OP ont de nombreux avantages comme le montre les graphiques ci-dessous. Ils ont une plage dynamique beaucoup plus étendue, un rapport signal/bruit et un niveau de sortie plus élevés.
De cette manière, le Phonitor mini est capable d'alimenter tous types de casques puisqu'il délivre jusqu'à 2 watts sous 300 ohms et jusqu'à 1 watt sous 600 ohms. Ses performances annoncées sont en outre de très haut niveau avec une plage dynamique de l'ordre de 134 dB et des taux de distorsion infinitésimaux.
La seconde particularité du Phonitor mini réside dans son processeur analogique "Matrix" (que les puristes peuvent désactiver s'ils le désirent). Conçus pour les professionnels qui ont besoin d'entendre une image stéréophonique très précise pour le mixage, ce système "Matrix" a pour but de recréer une scène sonore frontale et non plus "éclatée" à 180° comme c'est généralement cas à partir d'une écoute au casque. Il propose des réglages d'intensité, d'angle d'écoute et de présence de la zone centrale, à chaque fois sur trois paliers.
Spécifications techniques du SPL Phonitor mini
- Dimensions : 44 x 144 x 257 mm
- Poids : 2,03 kg
- Consommation : 15 W max
- Entrées : XLR et RCA
- Facteur d'amortissement : 180 à 40 ohms
- Bande passante : ‹10 Hz à ›300 kHz (-3 dB)
- Taux de réjection (CMR) : -88 dB à 1 kHz
- Diaphonie : -80 dB à 1 kHz
- Distorsion (THD+N) : 0,00052 % à 1 kHz, niveau d'entrée +24 dBu, gain unitaire, charge de 100 kOhms
- Bruit non pondéré : -100 dB
- Bruit, pondération A : - 103 dB
- Dynamique, non pondérée : 133,62 dB
- Puissance de sortie max. : 2 x 1W à 1 kHz sous 600 ohms, 2 x 2W à 1 kHz sous 300 ohms
- Fabrication : made in Germany
- Prix : 650 €
