LH Audio, barrettes secteur artisanales et françaises toutes de bois vêtues
10 Barrette secteur LH audio
Une barrette secteur, quézako ? Et bien c’est ce que certains appelleraient vulgairement une prise multiple, mais avec des qualités audiophiles intrinsèques afin de profiter au mieux d’une installation HiFi. Zoom sur l’atelier LH Audio (rien à voir avec la marque californienne LH Labs) qui en a fait sa spécialité.
L’intérêt de l’usage d’une barrette secteur repose sur l’idée que la stabilité et la qualité du courant fournies sur le secteur peuvent varier en fonction des conditions de distribution et que l’alimentation électrique de votre installation HiFi peut être perturbée par les ondes électromagnétiques qui sont de plus en plus présentes dans nos foyers (WiFi, GSM, radio, TNT, radars…).
Pour éviter ces altérations et ainsi préserver la qualité de la restitution acoustique, la barrette secteur est fabriquée différemment d’une multiprise quelconque. Ainsi les barrettes secteur de LH Audio sont montées en série avec des conducteurs en cuivre OCC très pur, entourés d’isolants minéraux, dont le poids ajoute une bonne stabilité à la barrette, notamment lorsqu’elle est branchée à un gros câble secteur.
Au lieu des embases de courant classiques qui comportent généralement en Europe continentale deux trous et une tige pour la terre, la barrette LH Audio utilise des embases dites « shuko » ou de « type F » pour les électriciens. Ces dernières ont la particularité, au lieu de comporter une broche cylindrique pour la connexion vers la terre, d’être dotées de deux ergots sur ses bords intérieurs. Ces ergots permettent de brancher la prise des appareils dans un sens ou dans l’autre, et ainsi de connecter les appareils en phase secteur. En effet, selon le sens du branchement, les courants de fuite mesurés sont plus ou moins importants. Et ces derniers sont réputés pour leur ajout d’acidité sur le résultat sonore, tandis qu’un branchement en phase secteur serait synonyme de plus de douceur et d’équilibre. Relevant du même procédé, on retrouve, sur les appareils de certaines marques, des commutateurs permettant d'inverser la phase.
Les barrettes secteur LH Audio en quelques images
Les barrettes LH Audio sont fabriquées artisanalement et leurs connexions réalisées sans soudure. Le montage ne comporte pas de transformateur, self ou filtre qui ont la réputation de limiter la dynamique de la restitution, notamment lorsqu’ils sont branchés sur un ampli. Aussi, le câble secteur (soit celui qui relie la prise de courant à la barrette) n’est pas fourni. La prise secteur permet en revanche de choisir le câble que l’on souhaite utiliser, et de faire des essais afin de trouver celui qui correspond le mieux à son matériel.
L’ensemble se dote d’une protection supplémentaire contre les perturbations électromagnétiques extérieures en s’enfermant dans un coffret de bois de chêne ou de hêtre massif, ce qui donne aussi une belle esthétique à l’objet, afin qu’il devienne un composant à part entière du système HiFi. On peut aussi lui ajouter en option un connecteur de terre pour les prises équipées d’un drain de sortie terrestre, ou encore un interrupteur pour une utilisation plus économique.
Chaque système ou installation dispose de ses particularités et LH Audio permet une période d’essai de dix jours pour goûter à la différence donnée par ses barrettes secteurs, dont les prix varient de 370 € à 610 € selon les options et finitions. C’est cher dans l’absolu, et cela serait la cerise sur le gâteau d’une installation dont le prix serait lui aussi à la hauteur. Mais cela reste relativement raisonnable pour un produit français audiophile de ce niveau et par rapport aux tarifs qui peuvent être pratiqués sur ce type de produit.
http://barrettelhaudio.fr/
06 Barrette secteur LH audio
Les barrettes secteur de LH Audio
  • Finition : Bois de hêtre ou chêne massif vernis
  • Puissance Maximale : 3600W  10/16 A
  • Voltage en entrée : 220V / 240 V
  • Option interrupteur ou connecteur de terre : 20 €
Barrette secteur 6 embases
  • Dimensions : 275x165 mm hauteur pied inclus 165 mm.
  • Poids environ 6 kg
  • Prix finition hêtre : 370 €
  • Prix finition chêne : 410 €
Barrette secteur 8 embases
  • Dimensions: 345x165 mm (hauteur pied inclus 165 mm)
  • Poids environ 7,5 kg
  • Prix finition hêtre : 450 €
  • Prix finition chêne : 490 €
Barrette secteur 10 embases
  • Dimensions: 415x165 mm (hauteur pied inclus 165 mm)
  • Poids environ 9 kg
  • Prix finition hêtre : 530 €
  • Prix finition chêne : 570 €
