Caisson de grave Focal 1000F : avec woofer en fibre de lin et ébénisterie made in France
Focal proposait un ensemble déjà bien fourni de caissons de grave. Le 1000 F, destiné au Home Cinéma ausi bien qu'à la Hi-Fi vient compléter la gamme Aria 900 du constructeur français entamée il y a deux ans. Il rejoint la famille de suvwoofers Focal, déjà fort bien cotée, qui comporte le Sub 300 P, l'Electra SW 1000 BE ou l'Utopia EM.
Le caisson 1000 F est un caisson actif doté d'un amplificateur Bash de 1000 W, cela afin d'alléger le travail à fournir de la part de l'amplificateur principal de l'installation home-cinema. De construction close, il a été conçu par la marque française pour une réponse puissante et étendue dans le grave, spécialement pour une utilisation en home-cinema, connecté à des enceintes de la gamme Aria 900.
Le large haut-parleur du caisson est très travaillé. Et comme toujours chez Focal, on s'est attardé sur la membrane. Tout comme celle des cônes des boomers de la gamme Aria 900, celle-ci est de type Flax. Ce matériau est constitué de deux feuilles de fibre de verre de 160 g/m² et d'une âme en lin de 250 g/m². Cela couplé à un moteur à double aimant donne un haut-parleur made in Focal optimisé pour des basses fréquences restituées avec force puissance. Celui-ci est entouré d'un large anneau de caoutchouc et vissé à une épaisse façade de 40 mm pour minimiser les vibrations parasites.
Concernant les commandes, le caisson permet de régler son volume sonore ainsi que la fréquence de coupure entre 40 et 160 Hz. Un autre bouton permet d'inverser la phase du signal audio. Enfin, la connectique comporte une entrée LFE pour amplificateur A/V et une entrée RCA de bas niveau pour amplificateur deux canaux.
Caractéristiques du Focal Sub 1000 F
- Haut-parleur : 30 cm à membrane en Flax
- Réponse en fréquence : 24-200 Hz
- Fréquence de coupure filtre : 40 à 160 Hz
- Connectique : LFE, RCA
- Amplificateur : Bash
- Puissance : 1000 W
- SPL : 103,5 dB / 1 m @ 40Hz
- Phase : 0°-180°
- Couleur : noir
- Finition : high gloss
- Dimensions : 42 x 40 x 42 cm
- Poids : 21,5 kg
- Prix : 1 300 €
