Yamaha NX-N500 : enceintes sans-fil MusicCast, conçues sur la base des célèbres moniteurs de studio de la marque japonaise
Les nouvelles enceintes actives sans-fil de Yamaha sont à la fois Bluetooth et compatibles avec le système de pilotage multiroom MusicCast propre à Yamaha. Elles reprennent en outre le format et des haut-parleurs similaires à ceux des modèles de monitoring qui font le succès du constructeur japonais, depuis des décennies, dans les studios d'enregistrement et de mixage du monde entier.
Se présentant sous la forme de deux petites enceintes de bibliothèques en configuration stéréo, les Yamaha NX-N500 sont des enceintes actives et sans-fil dotées de liaison Bluetooth et Wi-Fi. Compatibles avec le protocole MusicCast de Yamaha, elles sont pilotables depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur et peuvent s'intégrer à un ensemble de produits multiroom Yamaha. Elles sont également homologuées Spotify Connect et AirPlay.
Dotées d'une entrée numérique optique 24 bits/192 kHz, pour le raccordement direct à un téléviseur par exemple, elles peuvent aussi jouer des fichiers audio Hi-Res (DSD jusqu'à 5,6 MHz ; FLAC, WAV ou AIFF 24 bits/384 kHz ; Apple Lossless 24 bits/96 kHz). Elles intègrent pour cela un convertisseur haut de gamme ESS Sabre 32 bits (ES9010K2M).
À l'intérieur de leurs coffrets en bois à la construction très soignée, leurs étages de puissance sont en composants discrets et fonctionnent en bi-amplification, délivrant 45 watts pour les boomers et 25 watts pour les tweeters.
La liaison entre les deux enceintes est assurée par un câble XLR, symétrique, comme dans le secteur pro. Enfin, les transducteurs sont des unités de qualité. Les tweeters utilisent chacun un dôme souple en textile de 25 mm. Les boomers, de 12,5 cm, disposent de membranes blanches, A-PMD, typiques des moniteurs de studio de Yamaha.
Prix : 800 € la paire
réponse en fréquence : 54 Hz à 40 kHz
Dimensions : 170 x 285 x 222 mm
Poids : 5,9 et 6,3 kg
Plus d'infos : fr.yamaha.com
