Test Audio-technica AT-PHA100 : un petit DAC USB et un ampli casque nomade d'une conception très pro
Audio-technica AT PHA100
Pour compléter sa gamme de casques et écouteurs, Audio-technica lance l'AT-PHA100 qui est à la fois un DAC USB compatible avec les fichiers Hi-Res et ampli casque de poche. On retrouve immédiatement dans ce produit la pâte du constructeurs japonais qui s'adresse aussi bien aux audiophiles qu'aux professionnels du son. La réalisation est soignée, fort sérieuse et les performances sont à la hauteur.
guide de l'audiophile nomade 2015
Pour un petit DAC USB et ampli casque nomade, la réalisation du AT-PHA100 est fort luxueuse. Le châssis est constitué d'un profilé d'aluminium, aux angles arrondis, particulièrement robuste, avec deux panneaux de connexion rapportés, également en aluminium usiné et agrémentés d'une jolie plaque en métal doré. Audio-technica a poussé le soin jusqu'à installer le gros bouton dans un renfoncement pour lui éviter les coups ou tiraillements.
Sur une des faces, on trouve deux petits sélecteurs. Le premier est un réglage de gain ("low" ou "High") et le second permet de choisir la source : "Analog" pour se raccorder par mini-jack à la sortie casque d'un smartphone et "Digital" pour utiliser l'entrée USB depuis un ordinateur PC ou Mac. L'AT-PHA100 n'est pas compatible avec les sorties numériques Lighting des appareils iOS ou micro-USB OTG des smartphones et tablettes Android. Il n'a pas non plus d'entrée numérique directe coaxiale ou optique. C'est un peu dommage. Cependant les câbles USB et mini-jack sont fournis de même que les sangles élastiques et le patin amortissant pour accrocher l'AT-PHA100 à un smartphone. De plus, lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, il s'alimente directement sur port USB, et quand il est relié à un smartphone, il fonctionne sur batterie intégrée offrant jusqu'à 14 heures d'autonomie. Il est même possible d'utiliser la batterie interne depuis le port micro-USB pour recharger un périphérique nomade.
Un des atouts de l'AT-PHA100 est de pouvoir convertir les flux audio Hi-Res jusqu'en PCM 32 bits/384 kHz et en DSD64 ou DSD128 en mode DoP. Pour cela il utilise une puce ESS Sabre ES9018K2M avec interface USB asynchrone Savitech Bravo-HD SA9227. Les étages de sortie fonctionnent quant à eux à partir d'un convertisseur courant/tension Texas Instruments LME49720 et un module d'amplification NJR Muses 8832, des composants typiquement audiophiles réputés pour leur musicalité.
L'Audio-technica AT-PHA100 est capable d'alimenter tous types d'écouteurs ou de casques d'une impédance de 10 à 300 Ω. Nous l'avons essayé avec des Sennheiser IE 800 et le gros McIntosh Headphone avec égale bonheur. Sa restitution fait preuve de beaucoup de subtilité et d'un grand sens du détail. Elle est neutre, délivre une réponse en fréquence étendue avec des timbres d'une belle richesse. L'AT-PHA100 n'essaie aucunement d'imposer une personnalité. Il est posé et à l'aise sur tous les styles de musique, ne manifeste jamais d'excès. C'est un DAC USB et un ampli casque hautement fidèle à la musique qui ne réserve que des bonnes surprises à l'écoute.
L'Audio-technica ATH-PHA100 en images
Spécifictations
  • Connectique : port micro-USB, sortie casque sur mini-jack, entrée auxiliaire sur mini-jack
  • Flux numériques acceptés : jusqu'à 32 bits/384 kHz, DSD64, DSD128 en mode DoP (DSD over PCM)
  • Accessoires : câble mini-jack, câble micro-USB/USB, deux sangles et patin de fixation pours martphone
  • Batterie:14 heures d'autonomie en mode ampli casque, 6 heures en mode convertisseur + ampli casque
  • Puissance de sortie : 2 x 100 mW sous 16 Ω, 2 x 80 mW sous 32 Ω, 2 x 10 mW sous 300 Ω
  • Impédance de casque ou écouteurs compatible : de 10 à 300 Ω
  • Dimensions : 27 x 77 x 116 mm
  • Poids : 240 g
  • Prix : 550 €
Plus d'infos : www.audio-technica.com
  • Qualité de fabrication : etoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-orange(5/5)
  • Equipement : etoile-verteetoile-verteetoile-verteetoile-griseetoile-grise(3/5)
  • Son : etoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-orange(5/5)
  • Intérêt : etoile-verteetoile-verteetoile-verteetoile-verteetoile-grise(4/5)
Acheter en ligne
