  • Nicanor Haon
  • Audio
Cowin Ark : enceinte nomade synchronisable avec des subwoofers sédentaires pour multiplier les basses
ark cowin bluetooth enceinte caisson
Se basant sur le principe utilisé par l’enceinte Creative iRoar, l’Ark Cruze Sound Bar est une enceinte nomade Bluetooth qui peut se jumeler à un caisson de grave… ou plusieurs pour faire péter les basses dans toute la maison.
En pase de pré-lancement sur le site crowdfunding (finnancement participatif) Kickstarter, le concept du Cowin Ark consiste en une petite enceinte portative Cruze Sound Bar détachable d’un caisson de grave Bass Station. Le but en est de combiner la mobilité d’une petite enceinte, pour laquelle les basses peuvent faire défaut, et la puissance d’enceintes à utiliser à la maison qui ne sont presque jamais portatives.
Lorsque la Cruze Sound Bar est posée sur la Bass Station, sa batterie se recharge via un port sans-fil Magnatec (recharge par induction) qui charge aussi les appareils mobiles compatibles.
Lorsque la Cruze Sound Bar est posée sur la Bass Station, les deux appareils se synchronisent pour la lecture. Il est ensuite possible d’ajouter un nombre infini de caissons pour amplifier le son y compris dans plusieurs pièces. La source, connectée en Bluetooth, reste unique et il faudra voir à l’expérience si le signal tient la route et si la restitution reste équilibrée.
La Cruze Sound Bar comporte deux haut-parleurs large bande et des radiateurs passifs. Le woofer de la Bass Station mesure pour sa part 8,9 cm. Chargée, la batterie de la Cruze Sound Bar peut durer huit heures. L'enceinte comporte un microphone qui permet de prendre des appels en mode conférence. La connexion Bluetooth entre les deux enceintes confère aussi une grande liberté au caisson, pour par exemple une utilisation branché à une télévision ou à une console de jeux.
Cowin ark enceinte 3
ark enceinte bluetooth caisson basse nomade
Cowin ark enceinte 2
Cowin ark enceinte 1
Une approche intéressante qui combine atouts de la mobilité et du sédentaire, que l’on voit se multiplier sur les enceintes nomades d'autres marques comme par exemple chez Sony ou Creative. Il est possible de précommander les produits de Cowin sur Kickstarter pour une livraison prévue en mai 2016.
Caractéristiques techniques de Cowin Ark
  • Puissance : 10 watts + 25 watts
  • Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
  • Batterie pour la Cruze Sound Bar nomade, rechargeable via câble USB ou en sans-fil sur la Bass Station
  • Alimentation AC pour la Sound Base, branchée ou non à la Sound Bar
  • Sources possibles : appareils mobiles, ordinateur, baladeur, television, console de jeu
  • Entrées : Bluetooth, mini-jack
  • Connectivité NFC
  • Dimensions de la Bass Station : 300 x 145 x 170 mm
  • Dimensions de la Sound Bar : 200 x 65 x 60mm
  • Prix officiel : 200 £ (réductions si préachat sur Kickstarter)
