  • Nicanor Haon
  • Tests
[Test] casque Y50 d'AKG, un coup de jeune pour la marque autrichienne
AKG Y50
AKG, qui nous avait habitué à un design plus sérieux, se dévergonde avec sa gamme « Y » de casques aux looks plus jeunes et légers. Le Y50, tout comme le Plattan ADV d'Urbanears, se veut un véritable objet fashion autant qu'un accessoire audio.
Ce test a été publié dans notre guide casques et écouteurs audiophiles 2015
Avec un design jeune et peu habituel pour AKG, ce casque n'en paraît pas moins solide et performant, et offre une belle finition précise à l'image de la marque. L'arceau métallique est tout de même un peu fin par rapport à la taille des oreillettes supra auriculaires pour assurer une bonne stabilité lorsque l'on marche ou l'on court. Le système 3D-Axis d'AKG permet de replier les oreillettes à l'intérieur de l'arceau pour un rangement compact, grâce à des charnières dévissables ce qui facilite le remplacement en cas de casse. Les coussinets de 15 mm s'épaisseur sont confortables mais encore une fois, le diamètre important des oreillettes par rapport à l'arceau empêche une bonne stabilité sur les oreilles, notamment pour ceux d'entre nous qui ne sont pas très chevelus. Enfin la pochette permet de garder le casque propre et à l'abri des rayures lorsqu'on le replie.
Le câble amovible de 1,2m semble incomplet pour se casque qui se veut jeune, léger et nomade. La commande à un seul bouton permet par défaut de prendre des appels et de mettre des morceaux en lecture ou en pause mais pas de régler le volume, ce qui reste configurable avec certaines applications comme Smart Key sous Android.
Les larges coques en deux parties des oreillettes sont d'un d'assemblage relativement simple. On s'attendait à un collage plus propre des aimants des transducteurs de 40 mm, mais l'ensemble reste sans jeu. La solidité des coques et leur bonne isolation assurent l'absence de vibration parasite.
A l'écoute, l'AKG Y50 manque n'a pas d'énormes défauts, mais manque de caractère. Sa restitution est propre, mais pas d'un dynamisme ou d'une définition extraordinaire. Le médium a quelques jolies couleurs et il est chantant, mais les basses sont un peu boomy et les aigus étouffés. La tenue en puissance est, elle aussi, correcte, sans-plus.
En somme, AKG se donne des couleurs plus jeunes avec un casque original, solide et pratique mais qui reste décevant par son manque de stabilité et des performances audio assez quelconques.
L'AKG Y50 en images
Caractéristiques
  • Type : Supra-auriculaire clos
  • Réponse en fréquence : 16 Hz à 24 kHz
  • HP : 40 mm (dynamiques)
  • Pression sonore max. :  115 dB SPL/V
  • Impédance : 32 Ω
  • Puissance max. : 100 mW (annoncée)
  • Cordon : 1,2 m amovible avec microphone et commande à une touche
  • Poids : 190g
  • Accessoire : pochette de rangement, adaptateur 6,35 mm
  • Prix : 100 €
  • Confort : etoile-orangeetoile-orangeetoile-demi-orangeetoile-griseetoile-grise(2,5/5)
  • Versatilité : etoile-bleueetoile-bleueetoile-bleueetoile-griseetoile-grise(3/5)
  • Son : etoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-griseetoile-grise(3/5)
  • Fabrication : etoile-bleueetoile-bleueetoile-bleueetoile-bleueetoile-grise(4/5)
  • Intérêt : etoile-orangeetoile-orangeetoile-orangeetoile-griseetoile-grise(3/5)
Acheter en ligne
