[test] Casques Ora ïto Ayrtön et Gïotto : l'habit ne fait pas le moine
Les casques audio de designers et créateurs de mode sont de plus en plus nombreux sur le marché et l'on se demande parfois ce qu'ils valent réellement par rapport aux modèles venus de marques plus traditionnelles. Nous avons fait l'essai avec les Ayrtön et Gïotto de la collection Ora ïto.
Ce test a été publié dans notre guide casques et écouteurs audiophiles 2015
Ora ïto (alias Ito Morabito) est un des designers français les plus Hype de la dernière décennie. Il édite aujourd'hui sous sa marque éponyme toute une gamme d'accessoires dédiés aux produits High Tech : des coques pour smartphones et tablettes, des câbles USB, des chargeurs secteur ou allume-cigare ainsi que des casques et des écouteurs. Un des traits communs à beaucoup de ces produits est un habillage textile, dans une sorte de grosse toile de jute, disponible en ton kaki, bleu marine, bordeaux, orange ou gris.
Deux casques supra-auriculaires sont inscrits au catalogue, l'Ayrtön à 100 € et le Gïotto à 150 €.
Le Gïotto est un modèle livré en kit, un peu à la manière des modèles Sol Republic ou Philips/O'Neil The Bend. Dans son carton, on trouve deux larges bandeaux en finitions différentes (sans rembourrage) ainsi que deux oreillettes que l'on clipse sur le bandeau de son choix. Sur ce casque, on dispose d'un câble plat caoutchouté avec boîtier comportant un microphone, un bouton pour prendre les appels et un réglage de volume. L'ensemble est livré avec une housse de rangement et les transducteurs sont des modèles de 40 mm, mais si l'habillage est fashion, la construction paraît un peu économique.
Le modèle Ayrtön est plus cossu, imposant et lourd. Son câble est détachable et il peut se replier sur lui-même grâce à de solides charnières en métal. Mais, là encore, la qualité d'assemblage des pièces mécaniques laisse un peu à désirer.
Sur le terrain, l'Ora ïto Ayrtön est assez léger et néanmoins d'un confort un peu spartiate. Il isole très peu des bruits ambiants. Certes, le Gïotto ne tient pas parfaitement sur la tête lorsque l'on est en mouvement (il a tendance à ballotter un peu), il est plus lourd, mais plus confortable et isolant.
À l'écoute l'Ayrtön, propose un son un peu maigre, correctement équilibré et d'une définition moyenne. L'Ora ïto Gïottto paraît plus intéressant et mieux travaillé sur le plan acoustique. Sa restitution est d'une résolution limitée. Par contre, la réponse en fréquence est plus large, avec un bon grave, des aigus doux, une homogénéité des timbres et une sensation d'espace appréciables ainsi qu'une bonne dynamique.
Les casques Ora ïto en image
Ayrtön
- Type : clos, supra-auriculaire
- Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
- HP : 40 mm
- Sensibilité : 113 dB
- Impédance : 32 Ω
- Puissance max. : 20 mW
- Cordons : 1,2 m avec microphone et commandes
- Poids : environ 160 g
- Accessoires : housse de rangement, adaptateur mini-jack et second arceau
- Prix : 100 €
Gïotto
- HP : 40 mm
- Sensibilité : 120 dB
- Impédance : 32 Ω
- Puissance max. : 30 mW
- Cordons : amovible, 1,2 m, avec microphone et commandes
- Poids : environ 310 g
- Prix : 150 €
Notes
Ayrtön
- Confort : (2/5)
- Versatilité : (3/5)
- Son : (2/5)
- Fabrication : (3/5)
- Intérêt : (2,5/5)
Gïotto
- Confort : (3/5)
- Son : (3/5)
- Intérêt : (3/5)
Acheter en ligne
