Monitor Audio SoundFrame, enceintes murales qui font WAF WAF
Pour ne pas avoir des grosses enceintes acoustiques qui trônent au beau milieu du salon, la solution que l'on se voit proposée tient souvent dans des enceintes encastrables. Mais dans nos pays de la "Vieille Europe", où les murs sont souvent construits en "dur", il n'est pas toujours facile ou économique d'encastrer les éléments acoustiques. Heureusement, il existe une autre solution : celles des enceintes murales. En voici un exemple avec les Monitor Audio SoundFrame qui sont conçues comme de véritables enceintes Hi-Fi.
Le WAF ou "Woman Acceptance Factor" (niveau d'acceptation féminin) est, dans le domaine de la Hi-Fi, un concept (passablement misogyne) dont la naissance remonte à une douzaine d'années. Il part du principe que, dans un couple, Madame* est un être superficiel qui ne pense qu'à l'esthétique et à la décoration tandis que Monsieur est plus technique et s'inquiète avant tout de la qualité du son. Aussi, un appareil Hi-Fi qui aurait un bon WAF serait un produit qui ne se voit pas, ou du moins, se cache facilement. Pour une électronique, ce n'est généralement pas trop compliqué. Par contre, pour une enceinte acoustique, c'est souvent mission impossible.
*[Ceci dit, il existe aussi des Dames qui sont de grandes mélomanes dotées d'une haute sensibilité audiophile et des Messieurs qui adorent le Bling Bling et s'intéressent plus aux dorures qu'à la qualité du son]
Pour avoir un bon WAF une enceinte a donc deux solutions : soit être très élégante et éventuellement pas trop grosse, soit se fondre dans le décor.
Les modèles SoundFrame du constructeur Monitor Audio répondent à ces deux impératifs. Ces enceintes de moins de dix centimètres d'épaisseur peuvent être encastrées ou accrochée directement au mur et il est possible de les habiller de différentes couleurs ou, comme des tableaux, de motifs graphiques et photographiques. Leurs haut-parleurs qui fonctionnent en charge close sont de grande qualité et exclusif à Monitor Audio. Le boomer de 16,5 cm de diamètre est équipé d'une membrane C-CAM (aluminium et céramique) dotée de nervures qui lui confèrent une excellente rigidité malgré son profil aplati. Le transducteur de médium-aigu est de son côté un complexe module coaxial avec une section médium annulaire de 10 cm de diamètre à cône inversé C-CAM et un tweeter à dôme C-CAM Gold de 25 mm. Cet équipage coaxial est en outre orientable, de façon à ce que l'on puisse le diriger vers la zone d'écoute et optimiser ses caractéristiques de directivité en fonction de la position dans la pièce.
Les enceintes SoundFrame existent en deux versions, toutes deux prévues pour une installation encastrée ou "sur le mur". Sur les deux versions, les haut-parleurs sont identiques (ainsi que les performances). Seules les proportions diffèrent.
Spécifications techniques
- Type : enceinte murale, 3 voies, charge close
- Réponse en fréquence : 55 Hz à 35 kHz
- Sensibilité : 86 dB
- Boomer : 16,5 cm avec membrane C-CAM et technologie propriétaire RST
- Médium-aigu : transducteur coaxial IDC de 10 cm avec tweeter à dôme Gold C-CAM de 25 mm
- Puissance admissible : 100 watts
- Niveau maximum : 106 dBA
- Amplification recommandée : 25 à 100 watts
- Impédance : 8 ohms
- Fréquences de coupure du filtre : 550 Hz et 3,3 kHz
- Dimensions : 54 x 39 x 8,75 cm (SoundFrame 1), 55 x 40 x 8,75 cm (SoundFrame 2)
- Poids : 16,5 kg
- Prix : 1 100 € la paire + 60 € pour un décor standard ou + 120 € pour une décoration personnalisée
www.monitoraudio.co.uk
Distributeur pour la France : www.pplaudio.com
