Vovox : la marque de câbles audiophile pour le grand public arrive en France
Vovox est une marque de câble Suisse, peu connue du grand public mais beaucoup plus des professionnels. Créée en 2002, cette compagnie annonça tout de suite la couleur avec un slogan aussi simple que parlant : notre but, une transmission parfaite des signaux audio. En 2004, la marque de microphone Brauner s’associe à Vovox pour plusieurs enregistrements en Allemagne et en Suisse, cette expérience est suivie par de nombreuses autres collaborations étroites avec des musiciens de renom. Enfin, une gamme de câbles destinés au grand public naquit en 2008. En voici une toute première description.
Mais tout d’abord, détaillons quelque peu les bases technologiques des câbles Vovox en précisant qu’ils reprennent tous la même topologie, du modèle le plus simple au plus onéreux. Et ce ne sont pas les caractéristiques techniques : résistance, capacitance qui vont changer, les différences sont, d’après Vovox, beaucoup trop complexes pour être simplement expliquées par des chiffres. C’est seulement par des tests et des écoutes approfondies que sont conçus les différents modèles d’une gamme complète comprenant 3 séries : Initio, Vocalis et Textura.
Conducteur argent et cuivre
Tous les câbles Vovox utilisent des conducteurs en alliage argent et cuivre, cuivre sans oxygène SPOFHC de très haute qualité avec un traitement différent pour chaque série (pour les modèles Textura par exemple, le taux de pureté du cuivre atteint les 99.99998% et 99,95% pour les Vocalis). L’argent est déposé en surface du conducteur, car d’après ce fabricant, ce métal est premièrement un meilleur conducteur que le cuivre et deuxièmement, c’est à la périphérie du câble qu’est véhiculée la plus forte densité de courant. Pour les mêmes raisons de vélocité donc de transparence, Vovox a fait le choix d’une structure mono brin pour chaque conducteur. D’après leurs études, les câbles multi brins, avec la multitude de surfaces qu’ils offrent, sont une source d’imperfection majeure dans le transfert des signaux. Le chemin le plus court doit être offert aux signaux, la surface simple d’un conducteur mono brin étant mieux adaptée au transport des électrons. Les deux polarités sont véhiculées par deux brins identiques évitant une tresse de blindage pour le point froid et la masse. Mais si le besoin s’en fait sentir, les trois séries proposent un modèle IC Protect avec un blindage spécifique. D’autre part, les isolants, dont le rôle dans le son n’est plus à démontrer, sont réalisés à partir de deux couches de polymère ultra pur, bien supérieur à du simple plastique ou PVC.
Prises et montage de haute qualité
Tous ces câbles sont fabriqués à la main en Suisse avec des connecteurs triés sur le volet comme on peut le vérifier avec des prises RCA de la marque Bullet. C’est une prise assez particulière qui se différencie sur plusieurs points d’une prise RCA généralement rencontrée. Par exemple, les prises habituelles sont pour la plupart en laiton plaqué or qui se comporte comme un goulot d’étranglement pour les électrons (conductivité du laiton 3 fois moins forte que celle du cuivre). Les prises Bullet sont fabriquées à partir de broches en cuivre tellure plaqué or qui permettent un transfert de ces mêmes électrons beaucoup plus rapidement. D’autre part, la masse est ramenée à un seul point de soudure, concentrant les électrons à cet endroit et évitant ainsi de la distorsion.
Pour les câbles d’enceintes, Vovox a aussi repris le même type de conducteur mono brin avec isolation en polymère ultra pur. Ces câbles se distinguent physiquement de ses concurrents par une distance entre les deux polarités assez importante et ceci pour éviter les interférences et interactions susceptibles de dégrader la qualité des liaisons. Suivant les modèles, différentes prises bananes plaquées or de haute qualité sont de mise.
3 séries cohérentes et homogènes
La gamme Initio comprend donc deux câbles de modulation analogique (dont l’un bénéficie d’un conducteur additionnel pour une meilleure protection des interférences). Nous avons eu la bonne surprise de découvrir un câble pour bras de lecture, équipé d’une prise type SME (prise standard pour d’autres marques de bras) droite ou coudée (90°). Viennent ensuite deux modèles digitaux (symétrique et asymétrique), et deux pour les enceintes avec un modèle pour simple câblage, et un autre pour le bi-câblage (LS Single Wiring et LS Bi-Wiring). Cette série se termine par un câble secteur nommé tout simplement Power (de 1 m à 1.8 m).
La série Vocalis comprend les mêmes modèles : modulation analogique avec les deux références IC Direct et IC Protect Vocalis, auquel s’ajoute un câble symétrique IC Balanced. La dimension maximum pour les modèles asymétriques est de 1.5 m alors que l’on peut aller jusqu’à 3 m pour les symétriques. Viennent ensuite deux modèles digitaux (symétrique et asymétrique jusqu’à 1.5 m) et deux pour les enceintes (Single et Bi-Wiring). Ces câbles sont recouverts d’une protection supplémentaire tressée et de bananes 4 mm plaqué or à ressort, ils ne dépassent pas 5 m de longueur par canal.
Enfin, la série la plus aboutie Textura. Là, l’offre est plus complète, car on y retrouve un câble pour bras de lecture (comme dans l’Initio avec les mêmes connecteurs type SME : de 1m à 1.5 m) et une barrette secteur (6 connecteurs). Cette barrette est équipée de câbles Vovox à l’intérieur et conçue entièrement avec des matériaux non conducteurs. La base est en MDF afin d’éviter toutes charges électrostatiques néfastes. On note aussi un petit accessoire en bois pour les câbles d’enceintes. Il s’agit d’un petit bloc de bois qui "distance" de façon efficace deux câbles séparés lors d’une bi amplification pour une meilleure protection des interférences. Le reste de la gamme Textura comprend trois câbles de modulation : deux asymétriques dont un blindé, et un symétrique auxquels s’ajoute celui pour bras de lecture. Les câbles enceintes se déclinent, comme le reste des séries Vovox, en 4 dimensions allant de 2 x 1.5 m à 2 x 5 m avec connecteurs bananes plaqués or. Les câbles secteur sont dotés de prises Schuko et vont de 1 m à 1.8 m.
Conclusion
Un nouveau venu dans le marché des câbles qui est déjà assez complexe. Cet univers voit se côtoyer des marques très connues à d’autres plus confidentielles. Difficile d’y voir clair facilement. Néanmoins, Vovox affiche des atouts de poids sur le plan technologique, et le succès déjà enregistré dans le monde professionnel ne laissera pas un audiophile indifférent. L’offre est large tant sur le nombre de modèles que sur les prix qui commencent à un niveau raisonnable. Chacun devrait y trouver son bonheur.
Exemple de prix :
- Modulation RCA simple 1 m entre 189 € (Initio) et 634 € (Textura)
- Digital asymétrique 1 m entre 154 € (Initio) et 222 € (Vocalis)
- Enceintes 2 x 2.5 m entre 222 € et 1 087 € (Textura)
- Secteur 1 m entre 134 € (Initio) et 234 € (Textura)
Vovox est distribuée par TSC : www.tscaudio.fr
Contact : Benoit Floré : 06 03 40 25 32
Lien constructeur : www.vovox.ch
