Peachtree Audio Shift, ampli-DAC USB Hi-Res de poche, dans un gant de cuir
Arrivée en France en 2009, la marque nord-américaine Peachtree Audio est spécialiste de la HiFi de salon, combinant esprit vintage et électronique dernier cri. Le constructeur a récemment sorti son premier produit nomade, l'ampli/DAC Shift dont le joli habillage cuir s'était fait remarquer à la CanJam Socal 2015. Un accessoire multi-fonctions à la fois luxueux et accessible qui fait désormais son entrée en France.
Le Shift fait la taille d'un iPhone, et est d'ailleurs compatible avec les smartohones iOS. Il peut aussi se brancher en USB sur un ordinateur ou sur un appareil Android. Le Shift peut donc prendre le flux audionumérique sur la plupart des appareils portatifs. Sa taille et l'autonomie de huit heures de sa batterie lithium-ion lui donnent une destination résolument nomade, d'autant plus que son port USB permet aussi de recharger un appareil iOS « on the go ».
La prise en main de l'appareil semble à la fois audiophile et ultra-simple. Pas de molette de contrôle du volume puisque celui-ci fonctionne grâce à un microprocesseur qui réagit aux réglages de la source. Un petit bouton permet de régler la sortie mini-jack en mode casque (variable) ou niveau Ligne fixe. Dans le premier cas, il est possible de régler le gain de la sortie sur « high » ou « low » pour s'adapter à différents casques. Dans le cas d'une sortie niveau Ligne, on peut brancher un adaptateur RCA (non fourni) sur le Shift pour diriger le flux vers des enceintes actives ou un système Hi-Fi.
Le Shift en images
Le DAC ESS Sabre intégré accepte les flux audionumériques jusqu'en 32 bits/384 kHz et l'appareil prend aussi en charge les données DSD 128. Ses deux horloges internes minimisent le jitter, et l'appareil est doté de deux filtres ESS brevetés Hyperstream Modulator et Minimum Phase afin d'obtenir le signal le plus pur possible.
Les produits Peachtree Audio sont distribués en France par Audio Quartet.
Caractéristiques de l'ampli-DAC USB Peachtree Audio Shift
- Connectique : USB-B (PC/Android), USB-A (iOS), sortie casque/niveau Ligne
- Formats lus : jusqu'en PCM 32 bits/384 kHz et DSD 5.6 MHz (DSD 128)
- Rapport signal/bruit : 103 dB (20 Hz-22 kHz)
- Impédance de sortie : 1 Ω
- Puissance de sortie casque (à 1 kHz) :
- 230 mW/16 Ω
- 136 mW/32 Ω
- 65 mW/300 Ω - Puissance de sortie Ligne : 1,8 Vrms
- Accessoires fournis : câble Lightning, câble Android, câble USB, housse de transport en cuir
- Appareils compatibles : iPhone 6 Plus , iPhone 6 , iPhone 5s , iPhone 5c , iPhone 5 , iPod touch (5° generation) , Android USB « On The Go » (certains modèles ne sont pas compatibles), Mac OSX 10.6.4 et supérieurs, Windows XP et supérieurs
- Batterie : 4100 mAh, 8 h d'autonomie annoncée
- Garantie : 1 an
- Assemblé au Canada
- Prix : 420 €
