ATC HTS : enceintes murales pour la Hifi et le Home Cinéma aux performances dignes du monitoring pro haut de gamme
- article sponsorisé -
ATC est un constructeur britannique très connu et apprécié pour ses enceintes de monitoring professionnelles haut de gamme, ainsi que leur déclinaison Hifi en versions actives ou passives. Fort de son expérience en matière de performances acoustiques sans faille, il propose également une série d'enceintes murales, baptisée HTS, aussi bien adaptée à la Hifi qu'au Home Cinéma, qui ne sacrifie en rien la qualité à l'encombrement.
Série ATC HTS : la discrétion murale n'empêche pas des performances sonores haut de gamme
La gamme HTS d’ATC, pour Home Theatre Series, s'inscrit dans un domaine assez particulier, celui des enceintes plates murales. Celles-ci occupent beaucoup moins d'espace et sont beaucoup plus discrètes que des enceintes Hifi ou Home Cinéma classiques, tout en étant faciles à installer, ne demandant pas de "creuser" dans les murs comme les haut-parleurs encastrables.
La difficulté de ce type de produit est d'allier compacité et qualité sonore. Les très bonnes enceintes plates ne sont pas légion, bien au contraire. Et c'est là toute la force de la série HTS, pouvoir proposer la qualité ATC, connu pour ses enceintes de monitoring ultra performantes, dans un minimum d'encombrement et sans compromis sonore.
Trois duos de modèles cohabitent dans la gamme ATC HTS, se différenciant chacun par leur taille (celle des enceintes en elles-mêmes et des transducteurs).
Chacun des trois duos est composé d'une enceinte destinée à être placée à la verticale, en tant qu'enceinte avant ou surround, et d'un modèle de même dimension, armé des mêmes haut-parleurs, dont la référence prend le suffixe "C", conçu pour être placé à l'horizontale et utilisé comme voie centrale au sein d'une configuration Home Cinéma.
Chaque enceinte de la série HTS d'ATC est en outre disponible en finition noire ou blanche et livrée avec une grille de protection.
ATC HTS 7 et HTS 7 C : pour débuter dans le rêve
Premier produit (ou duo) de la gamme, l'ATC HTS 7 se distingue par sa grande compacité et son poids réduit : 245 x 390 x 125 mm (h x l x p) pour 8 kg.
Cette enceinte particulièrement discrète s’installe au mur grâce à un système de fixations invisibles. Pour aller de pair, ses bornes de raccordement sont elles aussi très discrètement intégrées à l'arrière dans une encoche. L'idée est clairement de ne pas encombrer ni le salon ni le mur. Le produit doit presque disparaître et non pas trôner comme une enceinte colonne.
De type 2 voies, l'HTS 7 dispose déjà de composants ATC haut de gamme. Son tweeter est ainsi un modèle de 25 mm à dôme souple Neo. Le transducteur de basses/médiums est quant à lui un modèle ATC SC de 12,5 cm. La particularité de la série HTS est le fonctionnement en charge close, sans évent d'accord bass-reflex donc, ce qui autorise un placement très libre.
Malgré sa petite taille et sa typologie "seulement" deux voies, l'ATC HTS 7 dispose de caractéristiques déjà haut de gamme, dont une réponse en fréquence impressionnante allant de 44 Hz à 22 kHz.
Mais surtout, ATC ne se contente pas de parler d'immersion sonore. Pour le constructeur, il est primordial avec ses enceintes HTS de conserver la même exigence audiophile que pour ses enceintes purement Hifi : des voix neutres, une distorsion maîtrisée et une signature sonore parfaitement équilibrée. Tout est réuni pour en faire des enceintes royales pour le Home Cinéma, mais également excellentes pour les contenus musicaux.
L'enceinte ATC HTS 7 et la version HTS 7 C sont toutes les deux positionnées à 690 € l'unité, un tarif très accessible pour une enceinte plate murale de qualité.
L'enceinte HTS 11 /HTS 11 C : pour aller encore plus loin
Sorte de grande sœur de la HTS 7, l'enceinte HTS 11 peut être décrite comme une version plus imposante et plus puissante. Ses dimensions de 305 x 490 x 125 mm et son poids assez proche (11 kg) lui permettent de présenter un encombrement à peu près semblable. Mais ce petit écart est suffisant pour intégrer un haut-parleur de basses/médiums plus conséquent, de 15 cm, de type CLD, en lieu et place du modèle de 12,5 cm qui équipe la HTS 7. Cette différence permet d'assurer une réponse en fréquence encore plus autoritaire dans le bas du spectre, couvrant de 40 Hz à 22 kHz. Nul doute que ceux qui ne veulent absolument pas de caisson de grave dans leur configuration opteront plutôt pour ce modèle.
Un peu plus haut de gamme, l'enceinte ATC HTS 11 et sa version horizontale/voie centrale HTS 11 C sont affichées au tarif de 1050 € l'unité. Là encore, le prix reste contenu pour un tel produit.
ATC HTS 40 / HTS 40 C : le sommet avec la configuration 3 voies légendaire d'ATC
Encore plus imposante, l'enceinte HTS 40 et son équivalent HTS 40 C sont bien plus que des grandes sœurs des HTS 11. Mesurant 380 x 740 x 154 mm pour un poids de 23 kg, chaque enceinte passe à une structure trois voies, typique des modèles haut de gamme d'ATC. Les aigus sont toujours assurés par un tweeter Neo Soft Dome de 25 mm et les basses font appel à un boomer SC de 164 mm.
Mais le grand bond qualitatif vient clairement de l'apparition d'une troisième voie dédiée au registre médium, géré par le mythique haut-parleur à dôme souple d'ATC, ici en 75 mm. Un véritable classique qui a fait la renommée de la marque.
Ainsi équipées la HTS 40 et la HTS 40 C affichent une impressionnante réponse en fréquence, notamment dans le bas du spectre, couvrant de 32 Hz à 22 kHz. Sans doute le must en matière d'enceinte murale, combinant haute performance et encombrement minime.
L'ATC HTS 40 et la HTS 40 C sont toutes les deux vendues à 2 750 € l'unité.
Des caissons de grave pour ceux qui veulent aller encore plus loin
Que ce soit pour des applications Hifi ou Home Cinéma, les enceintes murales ATC HTS peuvent se passer de caisson de grave. La HTS 40 notamment, qui descend à 32 Hz, est déjà capable de donner de vigoureuses sensations dans le bas du spectre. Mais pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, ATC a prévu deux caissons de grave parfaitement adaptés pour compléter les enceintes HTS.
Le petit C1 Sub Mk2 sera sans doute le choix le plus raisonnable, car ce modèle de 450 x 360 x 400 mm pour 26,2 kg conserve un encombrement modéré, tout en affichant une puissance impressionnante. Il atteint ainsi les 25 Hz grâce à son haut-parleur de 314 mm et son amplification de 200 watts RMS en classe A/B. Un modèle élégant, parfait pour compléter un ensemble surround tout en enceintes HTS. Le C1 Sub Mk2 est vendu au prix de 2 390 €.
Pour les plus exigeants, le C4 Sub monte d'un cran en matière de puissance et de qualité. Il dispose d'un transducteur de 314 mm, propulsé par une amplification en classe G de 450 watts RMS. De quoi tutoyer les plus basses fréquences de manière parfaitement linéaire.
Le C4 Sub est vendu au prix de 8 990 €. Un tarif de produit très haut de gamme, pour la quintessence de la basse.
Gamme C : des voies centrales au format plus classique, mais toujours éprises de performance
Également orientée Home Cinéma, la gamme C d'ATC regroupe toutes les voies centrales de la marque, qui peuvent se marier aussi bien avec les enceintes murales HTS que les enceintes classiques SCM.
Le modèle "d’entrée de gamme", l'enceinte C1C, est une belle voie centrale encore assez compacte et légère (12,7 kg), mais qui conserve la belle finition des produits SCM. Son architecture repose sur l'utilisation d'un tweeter Soft Dome de 25 mm et de deux haut-parleurs de basses/médiums de 125 mm. Un modèle classieux, audiophile, et parfaitement dans l'esprit ATC, qui peut tout à fait s'accorder avec des HTS 7 ou des HTS 11 par exemple.
Un peu plus imposante et disposant de haut-parleurs de basses/médiums CLD de 150 mm, la C3C s'accorde particulièrement bien avec des enceintes comme les SCM 11, ou les modèles HTS 11 et HTS 40.
Pour les afficionados de l'actif, la voie centrale C4CA passe un cap, car elle est propulsée par un imposant amplificateur de 250 watts, en classe A/B qui plus est. Cette dispendieuse et imposante voie centrale peut s'envisager comme un extraordinaire complément des HTS 40, ou des SCM 20 ASLT (également actives).
Enfin, véritable modèle High-End, l'ATC C6C est un produit extrêmement imposant (370 x 950 x 610 mm) et lourd (83 kg), mais qui contient la quintessence du savoir-faire du constructeur britannique. Cette voie centrale active et trois voies intègre ainsi un tweeter à dôme souple de 25 mm, deux transducteurs ATC SL de 234 mm pour les basses, et le modèle très haut de gamme SM-150s pour les médiums, le tout chargé en bass-reflex, avec évents frontaux. Surtout, l'enceinte est alimentée par un amplificateur en classe A/B de 350 watts, avec filtrage actif.
Tarifs de la gamme ATC C :
- C1C : 1090 € l'unité
- C3C : 1 590 € l'unité
- C4CA : 5 995 € l'unité
- C6C : 14 500 € l'unité
