Cube Audio Jazzon : enceinte Hifi ésotérique sans filtre, facile à amplifier
Cube Audio est une marque audiophile polonaise qui fabrique des haut-parleurs large bande que l’on reconnaît à leurs membranes multiples et concentriques. Elles font penser aux pétales d’un nénuphar. D'ailleurs, c’est sûrement cette évocation qui a donné son nom à l’enceinte étendard de la marque, baptisée Nenuphar. La dernière-née de Cube Audio, qui porte le nom de Jazzon, se veut plus accessible et plus facile à amplifier que le modèle Nenuphar.
Haut-parleurs large bande
Les haut-parleurs de Cube Audio, qui couvrent l’ensemble du spectre audio, font la réputation de la marque et concentrent l’essentiel de ses recherches. En tout, Cube Audio propose cinq haut-parleurs à multiples cônes concentriques de 20 à 25 cm, à ogive ou à dôme central. Si l’on trouve parfois des haut-parleurs bicônes sur des enceintes audiophiles qui couvrent une partie du spectre audio, ceux de Cube Audio sont des modèles large bande qui comptent tous trois ou quatre membranes.
Les enceintes Jazzon utilisent des haut-parleurs de 25 cm de type F10 Select à trois cônes et à dôme central. Les transducteurs à aimant ferrite sont fixés sur des suspensions en caoutchouc et leur durée de vie minimale annoncée est de trente ans. Ils affichent une impédance d’entrée de 8 Ohms et une sensibilité de 90 dB. Ces haut-parleurs équipent les enceintes Jazzon mais ont également été conçus pour les DIYers. Ils sont en effet vendus séparément sur le site de la marque afin d’être montés sur des enceintes sans filtrage. L’idée de Cube Audio est de fournir le meilleur résultat audio possible tout en garantissant le montage le plus simple de ses haut-parleurs.
Boîtier "TQWT" accordé au quart d’onde
L’expression TQWT qui veut dire "Tapered Quarter-Wave Tube" désigne un boîtier d’enceinte avec charge accordée au quart d’onde. Ce modèle a été théorisé par Carl Voigt en 1930. On peut en trouver une explication vulgarisée sur le forum suisse Bonavolta. Le conduit situé à l’arrière du boîtier de l’enceinte est de section croissante. Il débouche au final sur un évent. La longueur totale de ce conduit doit théoriquement correspondre au quart de la longueur d’onde sur laquelle on a décidé de s’accorder.
Pour obtenir la longueur d’onde, on divise la vitesse du son, soit 340 m/s, par la fréquence. À 100 Hz, par exemple, la longueur d’onde est de 3,4 m et le conduit doit donc mesurer 85 cm. C’est ce modèle, à la fois simple et reconnu dans le monde audiophile, que Cube Audio a choisi pour ses enceintes. Pour qui voudrait monter seul un haut-parleur Cube Audio, la marque fournit un plan de boîtier d'enceinte lorsqu'on achète une paire de transducteurs.
Facile à alimenter
L’enceinte Jazzon se veut plus facile à alimenter que les autres références de Cube Audio et ne dispose d'aucun filtre, ce qui facilite à la fois sa fabrication et sa tenue de route. La marque publie une liste d’amplificateurs avec lesquels les enceintes fonctionnent particulièrement bien, et ce par tranche de prix. Jusqu’à 4 000 €, on trouve par exemple l’Uniti Atom ou le XS2 de Naim Audio. De 4000 à 10 000 €, on voit notamment l’Aesthetix Mimas ou le Viva Solistino. Enfin, au-delà de 10 000 €, Cube Audio recommande entre autres le Grandinote Chinai ou l’EAR 509.
Tarif avec finition haut de gamme ou haut-parleurs DIY
Les enceintes Jazzon de Cube Audio sont proposées au prix de 7 990 € la paire, avec une finiton blanche ou noire satinée. Il existe une finition vernie, vendue au prix de 9 990 € la paire, ce qui est plus abordable que les autres enceintes de la marque polonaise. Si vous êtes un DIYer, vous pouvez par ailleurs acheter les haut-parleurs F10 Select seuls pour 2 990 € la paire. Les haut-parleurs comme les enceintes de Cube Audio sont fabriqués en Pologne. Le coût du montage DIY simple d’enceintes avec des haut-parleurs Cube Audio est, selon la marque, supposé coûter moins de 1000 € en plus des haut-parleurs.
Source : cubeaudio.eu
Caractéristiques techniques des enceintes Cube Audio Jazzon
- Enceinte passive colonne sans filtrage à haut-parleur unique
- HP : F10 Select large bande 25 cm
- Boîtier TQWT (accordé au quart d’onde, évent de section croissante)
- Impédance : 8 Ohms
- Puissance max. : 40 W
- Sensibilité : 90 dB
- Réponse en fréquence : 35 Hz – 17 kHz ( -3 dB)
- Dimensions : 30 x 40 x 94 cm
- Poids : 34 Kg
- Prix : 7 990 € la paire (finition blanche ou noire satinée) ou 9 990 € la paire (finition vernie)
