Test platine vinyle Numark TT250USB : Quand le DJ devient audiophile
Spécialisée dans le matériel pour disc jockeys, la société Numark produit quatre platines vinyles dont ce nouveau modèle TT250USB équipé d’une sortie USB. Agitation nocturne ne rime pas avec écoute mélomane, mais un produit pour boîte de nuit peut-il néanmoins répondre à nos exigences audiophiles ?
Créée en 1971, l’entreprise de Cumberland aux États-Unis s’est imposée auprès des pros de la nuit grâce à ses réalisations en accord avec les technologies du moment. On peut citer le DM1775, premier mixer pour DJ à sampler intégré, ou le DMC-1, software de simulation de sources pour DJ. Cependant le vinyle a toujours été un support de prédilection pour les DJs et la platine n’a jamais vraiment disparu de leur boîte à outils.
La TT250USB est un modèle à entraînement direct. Le moteur synchrone piloté par quartz présente un couple très élevé qui permet un démarrage instantané. La vitesse de rotation est atteinte en moins de 1 seconde. Le plateau en fonte d’aluminium est recouvert d’un couvre plateau épais, il s’insère directement dans l’axe du moteur solidement fixé dans le socle en matériau synthétique. Un stroboscope illumine la périphérie graduée du plateau afin de contrôler la vitesse voire de la modifier avec le curseur de pitch placé sous le bras, une manipulation propre au DJ qui recherche l’enchaînement parfait entre deux morceaux. L’ensemble repose sur quatre pieds souples. Le bras en S est articulé autour de quatre roulements, son embase est réglable en hauteur sur une course de 6 mm. Le porte cellule amovible est équipé d’une cellule MM standard. La sortie USB convertit les vinyles en fichiers PCM 16 bits/48 kHz, un câble de modulation à fiches RCA fournit le signal corrigé au travers d’un préampli RIAA intégré.
A l'écoute, Le contrôle drastique de la vitesse de rotation insuffle un sens du rythme remarquable à la Numark qui donne le sentiment d’un tempo plus tonique que ses concurrentes à courroie. La qualité globale des timbres est satisfaisante malgré un équilibre à tendance ascendante qui rajeunit quelque peu le regretté Yves Montand. La scène sonore légèrement en arrière-plan présente une ampleur satisfaisante, l’image stéréo reste précise. Le remplacement de la cellule par un modèle plus adapté à une transcription audiophile qu’au « beats per minute » élèvera sans aucun doute les performances musicales de cette platine.
La Numark TT250USB propose un éventail intéressant de performances récompensé par une restitution qui n’a absolument pas à rougir de la concurrence dans sa tranche de prix. Une découverte.
La Numark TT250USB en images
Spécifications techniques
- Système d’entraînement : direct et moteur AC
- Vitesses (tours/minute) : 33, 45 avec réglage pitch +/- 10%
- Pleurage et scintillement : 0,09%
- Rapport signal sur bruit : 55 dB
- Adaptateur secteur : 230 VCA / 12 VDC
- Consommation : 15W (en service)
- Dimensions : 450 x 352 x 124 mm
- Poids : 7,5 kg
- Prix : 322 €
- Ergonomie / Équipements / Fonctions :
- Fabrication / Finition :
(3,5/5)
- Performances / Musicalité :
(3,5/5)
- Intérêt :
Commentaires (2)
