Test OnePlus Buds Pro : un son chaleureux et maîtrisé pour ces écouteurs True Wireless très légers
On attend plutôt la marque OnePlus dans le domaine des smartphones, mais le constructeur a décidé de se lancer également sur le marché des écouteurs intra-auriculaires avec plusieurs modèles, filaires ou non, dont les plus haut de gamme sont les Buds Pro, tactiles, totalement sans fil et profitant d’un système d’atténuation des bruits environnants. Venant se frotter à la concurrence tous azimuts, ils veulent défendre une certaine idée de la liberté avec un son chaleureux et une ergonomie optimisée.
OnePlus Buds Pro
Type : écouteurs True Wireless à réduction de bruit active
L’avis d’ON-mag : (5/5)
Prix au moment du test : 149 €
Quasiment tous les fabricants de smartphones proposent, en même temps que leur dernier smartphone à la mode, une paire d’écouteurs True Wireless et si possible avec une fonction d’atténuation des bruits environnants (ANC). OnePlus ne déroge pas à cette règle et compte désormais dans son catalogue quatre références d'écouteurs, dont une filaire. Les trois autres sont totalement sans fil depuis l’entrée de gamme avec les Buds Z, puis les Buds et maintenant les Buds Pro, disponibles depuis quelques semaines à peine. Ces derniers sont les seuls à proposer la fonction ANC et viennent se frotter aux ténors du marché déjà très bien organisés dans ce domaine, à l’image des Sony WF-1000XM4, la référence, ou des Devialet Gemini et Bowers & Wilkins PI7 pour ne citer que ceux-là. Toutefois, les Buds Pro de OnePlus sont disponibles pour un tarif moins élevé et il faut aussi le prendre en compte lorsqu’on les introduit dans nos oreilles pour les tests.
Esthétiquement, les Buds Pro de OnePlus sont assez jolis. Chaque écouteur pèse 4,35 grammes, se plaçant donc parmi les plus légers du marché. À l’usage, d’ailleurs, disons-le tout de suite, on peut passer plusieurs heures avec ces écouteurs dans les oreilles sans que cela ne dérange plus que cela. Ils sont livrés avec trois paires d’embouts confortables en silicone qui permettent d’assurer une première isolation phonique passive des bruits extérieurs. Leur design est assez similaire à celui des fameux AirPods d’Apple - difficile de ne pas faire le rapprochement entre les deux produits.
Les OnePlus Buds Pro sont proposés en blanc/chrome ou noir/chrome - c’est cette dernière version que nous avons pu tester. Il faut pincer la tige chromée pour exécuter une commande. Un pincement permet de mettre en pause. Deux servent à passer au titre suivant, etc. Au début, on a un peu de mal à bien saisir naturellement la tige pour contrôler la lecture de la musique. On se dit alors qu’une tape ou un effleurement est plus facile à réaliser. Mais, au final, on se rend compte qu’on est ainsi plus précis, une fois l’habitude prise de lever le bras pour attraper la tige et la pincer à une ou plusieurs reprises.
Les écouteurs sont agréables à manipuler, car ils profitent d’un revêtement doux et finalement assez peu salissant. Ils s’attrapent facilement dans leur étui qui sert également, comme pour tous, de solution de recharge. Ils sont maintenus par un aimant, assez fort pour ne pas les faire tomber si on tient l’étui ouvert à l’envers, mais pas trop insistant non plus pour ne pas rendre leur saisie difficile. Un très discret bouton permet de lancer la phase d’appairage avec un smartphone ou un autre appareil Bluetooth.
Assez compact, le boîtier mesure environ 6 cm sur 5 cm pour un peu moins de 2,5 cm d’épaisseur et peut être facilement glissé dans une poche ou dans un sac à dos sans encombrer. Il se charge par une prise USB-C tandis qu’un câble de seulement 20 cm est livré avec. Notez la possibilité de le charger sur un support sans fil, par induction, compatible Qi. Par exemple, nous avons pu le charger à l’arrière d’un smartphone OnePlus 9 Pro, via la fonction de charge inversée de ce dernier, comme nous avons également pu le faire pour les écouteurs Sony WF-1000XM4.
Les écouteurs trouvent une place naturelle au creux des oreilles sans effort et sans pression, avec le bon embout. Ils tiennent plutôt bien et sont même aptes à vous proposer de la musique lorsque vous faites un jogging, par exemple, en restant à un petit rythme malgré tout. Les activités plus intenses ne sont pas vraiment conseillées notamment en extérieur, au risque d’une chute et d’une perte de l’un des écouteurs. On apprécie qu’ils soient certifiés IP55, pouvant ainsi résister aux projections d’eau et à la sueur, autorisant leur port en cas de pluie - pour une séance sportive, par exemple. Le boîtier est également certifié IPX4, ce qui signifie qu’il est aussi protégé contre l’eau, mais pas contre une immersion totale.
L’application pour ceux qui n'ont pas de smartphone OnePlus
La personnalisation des commandes de contrôle de la musique passe par une application si vous ne disposez pas d’un smartphone de la marque. Téléchargez alors HeyMelody qui vous donne accès à tous les paramètres des écouteurs. Si vous possédez un téléphone portable OnePlus appairé, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres du mobile pour réaliser les réglages nécessaires.
Dès qu’on ouvre le boîtier, une notification apparaît sur l’écran du téléphone pour mentionner le niveau de batterie des deux écouteurs et du boîtier lui-même, ce qui est très pratique. Malheureusement, cette notification n’est pas interactive : on aurait bien aimé pouvoir appuyer dessus et se retrouver au sein des paramètres des écouteurs pour effectuer quelques réglages si nécessaire. Au lieu de cela, il faut aller dans Bluetooth et Connexion, taper sur la roue crantée en regard des écouteurs sur l’écran puis sélectionner le menu Casque. Ouf. C’est un peu long…
Il est alors possible de définir le niveau de contrôle du bruit environnant (bas, intelligent ou maximum), arrêter la fonction ANC ou choisir le mode transparence qui permet de capter une conversation autour de soi sans avoir à enlever les écouteurs des oreilles. Comme évoqué précédemment, c’est aussi là qu’on peut personnaliser les commandes. Le Zen Mode Air permet d’écouter des sons naturels apaisants. Ceux-ci sont directement téléchargés dans la mémoire des écouteurs, ce qui signifie que vous pouvez vous éloigner de la source pendant la lecture. Pourquoi pas.
Ce qui est plus pertinent, c’est la fonction de test d’ajustement des écouteurs. Cela consiste à effectuer un essai audio pour que le dispositif analyse le conduit auditif et adapte au mieux le rendu sonore. Rappelons aussi que la lecture est automatiquement arrêtée lorsqu’on enlève les écouteurs des oreilles. Très efficace au cours de notre test, cette fonction peut être désactivée si besoin. Enfin, depuis les paramètres (ou l’application), il est possible de déclencher un bip pour retrouver l’un ou l’autre des écouteurs égarés (à une distance raisonnable tout de même).
À l’écoute : des basses et de l'ampleur
Les écouteurs OnePlus Buds Pro sont équipés de transducteurs de 11 mm, ce qui est assez important par rapport aux autres dispositifs similaires disponibles sur le marché. Ils délivrent un son particulièrement chaud avec des sonorités très agréables et satisfaisantes, notamment pour des styles de musique électroniques et rythmées. On a droit à de nombreux détails et un son tout à fait cohérent. Pour du jazz ou des morceaux unplugged, c’est un peu plus délicat, même si les écouteurs s’en sortent ; ils arrivent à retranscrire une scène sonore assez large et suffisamment précise au regard du prix demandé. Nous n’avons pas constaté de distorsion et on profite globalement d’une bonne dynamique, quel que soit le niveau de volume.
La fonction de réduction des bruits environnants peut être réglée sur trois modes différents. Le mode intelligent ne nous a pas paru très pertinent, à la différence du mode maximum, nettement plus efficace. Le constructeur annonce une réduction de 40 dB. Lorsque la fonction est activée, une petite bulle semble s’être formée autour de nous et on peut effectivement beaucoup moins entendre les bruits de roulement d’un métro, jusqu’à presque ne plus les percevoir. Assez bizarrement, le système a un peu plus de mal à contrer les conversations des personnes qui se trouvent à proximité, ce qui peut être un peu désagréable dans certains environnements comme les open-spaces, par exemple.
Les écouteurs renferment plusieurs microphones. Utilisés pour capter les bruits environnants afin de pouvoir les atténuer le plus possible, ils servent également lors des conversations téléphoniques. Dans ce cas, ils se sont révélés d’une très bonne tenue, permettant à nos correspondants de nous entendre avec un niveau sonore suffisant et de manière plutôt intelligible.
Proposés à un tarif inférieur à 150 €, les écouteurs OnePlus Buds Pro présentent, selon nous, un très bon rapport qualité/prix.
L’autonomie : 5 h pour les écouteurs seuls avec ANC, multipliées par 5, 6 ou 7
Avec la fonction de réduction de bruit activée, les écouteurs nous ont permis de profiter de la musique pendant 5 heures d’affilée avec un codec AAC et le volume à la moitié de sa puissance maximale. C’est correct, mais sans plus. Cela correspond à l’autonomie annoncée par le fabricant. La bonne nouvelle, c’est que le boîtier permet 5 recharges complètes, autorisant plus de 25 heures d’écoute au total avec la fonction ANC activée et jusqu’à 38 heures sans.
Les écouteurs OnePlus Buds Pro par ON-mag
Photos officielles des écouteurs OnePlus Buds Pro
L'application ou les réglages pour les écouteurs
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS D'ÉCOUTEURS SANS FIL
- Type : écouteurs True Wireless à réduction de bruit active
- Connexion : Bluetooth 5.2
- Codecs supportés : SBC, AAC, LHDC
- Transducteurs de 11 mm
- Certification IP55
- Boîte de recharge : charge par USB-C, certifiée IPX4
- Autonomie annoncée : 5 h avec ANC, 7 h sans ANC, 4 recharges supplémentaires avec la boîte
- Embouts : 3 paires d'embouts en silicone
- Coloris : noir/chrome ; blanc/chrome
- Prix : 149 euros
- Fabrication : (4/5)
- Confort/tenue : (4/5)
- Ergonomie : (4,5/5)
- Isolation phonique : (4/5)
- Autonomie : (4/5)
- Qualité sonore : (4,5/5)
- Musicalité : (4,5/5)
- Intérêt : (5/5)
