Master Sounds Clarity A : trois cubes de DJ, un système Hifi actif stéréo 2.1
Créée par le DJ Ryan Shaw, Master Sounds est une marque artisanale britannique de matos pro et studio. D’ambiance cool, le catalogue de Master Sounds comporte surtout des tables de mixage et accessoires pour platines vinyles. Son système Hifi Clarity A ressemble à un ensemble de trois caissons, mais utilise en fait deux enceintes cubiques.
Système actif
Le système Hifi Clarity A de Master Sounds se destine autant aux studios qu'aux salons ou clubs lounge. Fabriqué par TPI, le partenaire de Master Sounds dont l’expérience est connue dans le domaine militaire, ce système Hifi se veut minimaliste. Il est composé de deux enceintes cubiques nommées Cube 6. Ces dernières sont alimentées par un amplificateur de 200 W par canal logé dans le caisson Sub 8. Le tout est relié par deux câbles de 3 m fournis par la marque, à l'aide de prises de type Neutrik.
Des petites bombes cubiques
Pour rester compactes, les enceintes Cube 6 utilisent chacune des haut-parleurs coaxiaux, un large bande et un tweeter de respectivement 15 cm et 2,5 cm. Le caisson Sub 8, quant à lui, est alimenté par son propre amplificateur de 200 W pour mettre en mouvement son gros transducteur de grave de 12 cm à double bobine et membrane en fibre de carbone.
Un système plug & play optimisé pour table de mixage Radius 2
Le système Clarity A se veut donc compact et plug & play, prêt à être branché à un DAC ou une table de mixage pour diffuser de la musique. Il est optimisé pour fonctionner avec la table de mixage à vumètres Radius 2, emblématique du style vintage et minimaliste de la marque Master Sounds.
Le système Hifi actif Clarity A de Master Sounds est fabriqué sur commande et livré sous une quinzaine de jours au prix de 1 670 £, prix auquel il faudra ajouter des frais de port et d’import pour la France.
Source : mastersounds.co.uk
Vidéo officielle de promotion Master Sounds Clarity A
Caractéristiques techniques Master Sounds Clarity A
- Système complet :
- 2 x enceintes Cube 6
- Caisson de grave stéréo Sub 8
- 2 x câbles de 3 m à prises Neutrik de Cube 6 à 8 (1 câble par canal)
- Réponse en fréquence : 30 Hz – 22 kHz
- Fréquence de coupure : 80 Hz (crêtes de troisième ordre amorties)
- Sensibilité : 89 dB / 1 W
- Puissance max. : 200 W / canal
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Cube 6 :
- Enceinte cubique bass-reflex 2 voies
- Volume : 15 L
- HP coaxiaux : large bande 15 cm, tweeter 2,5 cm
- Fréquence de coupure : 5 kHz
- Réponse en fréquence : 65 Hz – 22 kHz +-3 dB
- Puissance max. : 150 W seule / 200 W avec Sub 8
- Dimensions : = 30 x 29 x 29 cm
- Poids : 7,35 kg
- Sub 8 :
- Filtre Optimum Q de quatrième ordre
- HP : 12 cm à double bobine et membrane en fibre de carbone
- Sensibilité : 92 dB
- Réponse en fréquence : 25 Hz – 150 Hz
- Puissance max. : 200 W (seul)
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Dimensions : 49 x 36 x 28 cm
- Poids : 18,6 kg
- Prix total : 1 995 £ (Royaume-Uni) / 1 670 £ (import hors taxe et port)
