Enceintes Monitor Audio Gold GX : est-ce de l'or ou du platine ?
monitor-audio_gx_group
Le constructeur anglais Monitor Audio vient d'annoncer le lancement de sa série d'enceintes Gold GX. Elle remplace la gamme Gold GS, mais va bien au-delà d'une simple évolution technique. Nouveaux haut-parleurs, nouvelles ébénisteries, les enceintes Gold GX s'inscrivent comme des produits résolument haut de gamme et utilisent désormais les technologies les plus évoluées de la marque, initialement réservées à la série de référence Platinum.
La nouvelle série Gold GX de Monitor Audio est aussi bien adaptée à des applications Hi-Fi que Home Cinéma. Elle se compose de deux enceintes de bibliothèques (GX50 et GX100), deux colonnes (GX200 et GX300), deux voies centrales (GX150C et GX350C), une enceinte surround (GXFX) et un caisson de grave actif (GXW15). Des pieds spécifiques ont également été conçus pour compléter les enceintes monitors (GX50 et GX100) ou les voies centrales. Ils coûtent 450 € (la paire)
Le tweeter utilisé sur les enceintes Gold GX ressemble beaucoup à celui la série Platinum (le haut de gamme de la marque). Il s'agit d'un modèle à ruban dont le diaphragme est de type C-CAM (Ceramic-coated Aluminim/Magnesium) capable de monter jusqu'à une fréquence de 60 kHz, ce qui en fait quasiment un super-tweeter.
Les transducteurs de médium et de grave sont totalement inédits. Ils ont été étudiés expressément pour la série Gold GX et utilisent la technologie C-CAM/RST propre à la marque. Leur membrane métallique très fine et légère est renforcée par des barrettes de rigidification radiales qui lui permettent un excellent travail en piston avec un minimum d'ondulations parasites. Leur saladier en alliage moulé optimise la ventilation du moteur afin de garantir une température de fonctionnement stable avec un minimum de distorsion.
La structure des ébénisteries des enceintes de la série Gold GX est également très différente et nettement plus recherchée que celle des anciennes Gold GS. Les flancs sont maintenant courbés. Ils sont constitués de panneaux de bois multiplis mis en forme par pression à chaud, une technique relativement coûteuse mais fort efficace pour obtenir un coffret inerte et évitant la formation d'ondes stationnaires (car ainsi les parois ne sont pas parallèles).
Ces ébénisteries sont accordées (pour les modèles bass-reflex) par des évents de type HiVe dont la forme de l'embouchure accélère le flux d'air et limite les bruits parasites. Construites de façon artisanale, elles bénéficient d'une finition extrêmement luxueuse avec un placage en bois naturel habillé de 11 couches de vernis poli ou de laque. Le choix en matière de finitions est les suivant : noyer foncé, chêne clair, bubinga, laque piano noir ou laque piano blanc (pour la GX50).
Chaque détail des enceintes Gold GX a donc été peaufiné jusqu'aux bornes haut-pareleurs plaquées or, sans oublier le câblage interne PureFlow Silver, les cavaliers de bi-câblage en cuivre argenté, les filtres utilisant des cartes séparées pour les sections graves et aiguës ainsi que des composants de haute qualité (capacités à film propylène, selfs à noyau en acier laminé).
ma-gx50Enceinte de bibliothèque Monitor Audio Gold GX50
  • 2 voies, charge bass-reflex
  • Boomer RST de 14 cm avec bobine de 40 mm
  • Tweeter à ruban C-CAM
  • Puissance admissible : 100 watts
  • Sensibilité : 86 dB
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 66 Hz à 60 kHz
  • Poids : 7,6 kg
  • Dimensions : 17 x 30 x 26,3 cm
  • Prix : 1 250 € (la paire)
Enceinte de bibliothèque Monitor Audio Gold GX100
  • Boomer RST de 16,5 cm
  • Réponse en fréquence : 42 Hz à 60 kHz
  • Poids : 9,9 kg
  • Dimensions : 21 x 36.2 x 33 cm
  • Prix : 1 600 € (la paire)
ma-gx200Colonne Monitor Audio Gold GX200
  • 3 voies, charges bass-reflex
  • 2 boomers RST de 14 cm
  • Médium RST de 10 cm avec charge amortie indépendante
  • Puissance admissible : 150 watts
  • Sensibilité : 89 dB
  • Réponse en fréquence : 35 Hz à 60 kHz
  • Poids : 22,2 kg
  • Dimensions : 27.4 x 99.5 x 37 cm
  • Prix : 3 000 € (la paire)
rma_gold_gx300Colonne Monitor Audio Gold GX300
  • 3 voies, charge bass-reflex
  • 2 boomers RST de 16,5 cm
  • Puissance admissible : 200 watts
  • Réponse en fréquence : 30 Hz à 60 kHz
  • Poids : 27,2 kg
  • Dimensions : 31.7 x 110.6 x 37 cm
  • Prix : 3 750 € (la paire)
Voie centrale Monitor Audio Gold GX150C
  • 2,5 voies, charge close
  • Réponse en fréquence : 55 Hz à 60 kHz
  • Poids : 6 kg
  • Dimensions : 46.1 x 17.2 x 33 cm
  • Prix : 800 € (l'unité)
ma-gx350cshopVoie centrale Monitor Audio Gold GX350C
  • 3 voies, charge close
  • Réponse en fréquence : 40 Hz à 60 kHz
  • Poids : 11,9 kg
  • Dimensions : 58.1 x 25.4 x 33,3 cm
  • Prix : 1 200 € (l'unité)
ma_gold_gxfxEnceinte surround Monitor Audio Gold GXFX
  • 3 voies, charge close, rayonnement monopolaire ou bipolaire (sélecteur)
  • 1 boomer RST de 16,5 cm
  • 2 Médium C-CAM de 10 cm
  • 1 Tweeter à ruban C-CAM
  • 2 tweeters Gold C-Cam à dôme de 25 mm
  • Sensibilité : 87 dB
  • Réponse en fréquence : 60 Hz à 60 kHz
  • Poids : 9,9 kg
  • Dimensions : 39 x 31 x 16 cm
  • Prix : 850 € (l'unité)
sub-gx-monitoer_audioCaisson de grave Monitor Audio Gold GXW15
  • Woofer de 38 cm avec membrane C-CAM capable d'excursion linéaire de plus de 38 mm, charge close
  • Ampli de 650 watts avec DSP D2Audio
  • Système de calibrage automatique avec microphone, LEO (Listening Environment Optimizer), en fonction de l'acoustique de la pièce d'écoute (mode ARMC : Automatic Room Mode Correction)
  • Réponse en fréquence : 18 à 120 Hz
  • Poids : 35,3 kg
  • Dimensions : 40 x 43 x 40 cm
  • Prix : 2 000 € (l'unité)
www.monitoraudio.co.uk
Distributeur pour la France : www.pplaudio.com
