Enceintes JBL Studio Monitor : esprit revival et haut rendement avec la réédition de la 4312
Peu de monde en parle et pourtant l'événement aurait dû marquer de nombreux audiophiles.À l'occasion de l'IFA 2011, le grand salon de l'électronique grand public qui se tient chaqueannée en septembre à Berlin, JBL a présenté plusieurs enceintes dans sa série Studio Monitordont une réédition de la légendaire 4312, ainsi que sa version miniature, plus deux modèles àcompressions et haut rendement.
La nouvelle gamme d'enceintes Studio Monitor de JBL a de quoi émoustiller les oreilles des audiophiles amateurs de produits vintage, semi-pro ou d'enceintes à haut rendement. Directement concurrente de la série Heritage de Klipsch dans laquelle se trouvent les fameuses rééditions des Heresy, Klipschorn, La Scala ou Cornwall, cette série JBL Studio Monitor compte six modèles dont les prix s'échelonnent de 1 000 à 16 000 €.
JBL 4312 E : réédition d'un modèle de légende
Évolution de la 4311 et de la 4310 commercialisée pour la première fois en 1968, la 4312 est une grosse enceinte semi-pro dont la production avait été arrêtée au début des années 2000 et qui reprend aujourd'hui. Sa conception remonte à la glorieuse époque de la Stereo, lorsque les enceintes n'étaient pas de frêles colonnes ni de lilliputiens modèles de bibliothèque, mais plutôt de gros bahuts normands. La 4312 était alors une enceinte "compacte" de type moniteur de studio avec réglages de niveaux de médium et d'aigu en façade, en configuration trois voies avec beau/vrai woofer de 30 cm de diamètre.
Cette enceinte conserve toujours une excellente côte à l'occasion et les avis de ses utilisateurs sont assez dithyrambiques comme on peut en juger sur Audiofanzine.
La nouvelle version de la JBL 4312 utilise des transducteurs de très haute qualité, tout en restant dans un budget relativement abordable et étonnamment serré pour ce type de produit. Le woofer est notamment équipé d'un circuit magnétique à aimants néodyme !
- Woofer : 30 cm, moteur "différentiel" à aimants néodyme, double bobine de 75 mm, saladier en aluminium moulé et membrane de type Aquaplas
- Médium : 12,5 cm à membrane en papier enduit polymère
- Tweeter : dôme de 25 mm en alliage de magnésium et d'aluminium
- Réponse en fréquence : 40 Hz à 40 kHz (-6 dB)
- Fréquence de coupure du filtre : 2 et 5 kHz
- Puissance admissible : 200 watts
- Impédance nominale : 6 ohms
- Sensibilité : 93 dB/2,83 V/1 m
- Dimensions : 597 x 362 x 300 mm
- Poids : 17,9 kg
- Finition : vinyle granité noir
- Prix : 2 500 € la paire
JBL 4312M II, la version miniature
- Woofer : 13 cm, à membrane en papier, suspension périphérique en tissu plissé et moteur blindé
- Médium : 5 cm à membrane en papier, suspension périphérique en tissu plissé et moteur blindé
- Tweeter : dôme titane de 19 mm
- Réglages : niveaux médium et aigu
- Réponse en fréquence : 55 Hz à 50 kHz (-6 dB)
- Fréquence de coupure du filtre : 7 et 12 kHz
- Puissance admissible : 75 watts
- Sensibilité : 90 dB/2,83 V/1 m
- Dimensions : 300 x 181 x 180 mm
- Poids : 4,0 kg
- Finition : placage noyer
- Prix : 1 000 € la paire
JBL 4429 : la déclinaison pro à haut rendement
- Woofer : 30 cm, à membrane en papier
- Médium : compression de 2 pouces (5 cm, diaphragme en titane)
- Tweeter : compression de 0,75 pouce (19 mm, diaphragme en titane)
- Réponse en fréquence : 40 Hz à 45 kHz (-6 dB)
- Fréquence de coupure du filtre : 800 Hz et 7 kHz
- Sensibilité : 91 dB/2,83 V/1 m
- Dimensions : 635 x 400 x 300 mm
- Poids : 32,3 kg
- Prix : 6 000 € la paire
JBL 4365 : modèle pro haut de gamme à haut rendement
- Woofer : 38 cm, membrane triple couche, bobine de 100 mm, suspension périphérique en accordéon et moteur ventilé.
- Médium : compression de 4 pouces (5 cm, diaphragme en alliage de magnésium)
- Tweeter : compression de 1 pouce (25 mm, diaphragme en titane)
- Réponse en fréquence : 35 Hz à 40 kHz (-6 dB)
- Fréquence de coupure du filtre : 750 Hz et 15 kHz
- Puissance admissible : 300 watts
- Impédance nominale : 8 ohms
- Dimensions : 1048 x 597 x 429 mm
- Poids : 86,2 kg
- Prix : 16 000 € la paire
JBL 4319 : une 4312 modernisée
- Médium : 10 cm à cône aluminium
- Tweeter : dôme de 25 mm en titane
- Réponse en fréquence : 50 Hz à 40 kHz (-6 dB)
- Fréquence de coupure du filtre : 650 Hz et 2,2 kHz
- Sensibilité : 92 dB/2,83 V/1 m
- Dimensions : 597 x 362 x 299 mm
- Poids : 16,3 kg
- Prix : 5 000 € la paire
JBL 4307 : déclinaison compacte
- Woofer : 25 cm, à membrane papier
- Tweeter : dôme tangentiel de 38 mm avec pavillon en aluminium
- Réponse en fréquence : 45 Hz à 45 kHz (-6 dB)
- Fréquence de coupure du filtre : 1,5 kHz et 6,5 kHz
- Puissance admissible : 150 watts
- Dimensions : 545 x 328 x 300 mm
- Poids : 16,7 kg
- Prix : 2 400 € la paire
