Naim Audio NDS : un lecteur de référence pour la musique en réseau
naim-audio-nds-puverture
Après les modèles NDX et ND5 XS, la marque britannique Naim Audio décide de frapper fort avec son nouveau lecteur réseau de référence le NDS. Naim Audio offre ainsi une gamme complète et évolutive, une tradition chez ce constructeur britannique.
La musique dématérialisée prend et prendra de plus en plus de place chez tous les amateurs de restitution sonore domestique, mais certainement pas au prix d’une qualité médiocre. Naim Audio a très bien compris ce challenge de poids et lance aujourd'hui un modèle très haut de gamme, ultra abouti et très complet qui couronne une gamme déjà bien réputée qualitativement. Ce NDS est donc le tout nouveau lecteur réseau combinant la praticité, des performances musicales dignes d'un appareil High End et une large ouverture aux nouvelles technologies de transfert des signaux numériques. Ainsi, ce NDS est une source audio intégrant la compatibilité avec le protocole UPnP (DLNA) grâce à ses liaisons Ethernet et WiFi, un tuner webradio, la lecture des sources iPod et unités de stockage externes grâce à son port USB ainsi que trois entrées numériques S/PDIF.
Alimentation externalisée
Pour apporter des performances sonores supérieures à celle des NDX (3 700 €) et ND5 XS (2 425 €), le NDS est d'une conception et d’une construction totalement High End. Comme toutes les électroniques haut de gamme de la marque, il ne possède pas d'étage d'alimentation intégré afin que les circuits de traitement audio travaillent à l'abri de toute interférence et pollution. Pour que l'appareil fonctionne, il faudra donc l'associer à un module d'alimentation externe comme les modèles XP5 XS (voir détails en fin d'article), XPS ou 555 PS.
naim_nds-brass
Isolation mécanique très poussée
L'architecture interne du lecteur NDS s'appuie sur une séparation physique de ses organes internes. Les circuits de réception (streaming) et DSP, de conversions numérique/analogique, de sortie sont totalement indépendants, isolés mécaniquement par des amortisseurs à baïonnettes métalliques, boulonnés sur des contre-châssis en laiton massif, eux-mêmes découplés du châssis principal en fonte épaisse. Une cage de blindage a même été installée sur le module de streaming ainsi que sur les régulateurs d'alimentation du DSP et du convertisseur.
Comme toujours chez Naim Audio, l'isolation mécanique est considérée comme un point fondamental et essentiel. Elle a été extrêmement travaillée sur le NDS jusqu'à amener les fréquences de résonances en dessous de 4 Hz !
Circuit DSP anti-jitter
La section de réception du NDS utilise un processeur SHARC 40 bits qui reformate les signaux numériques et assure un suréchantillonnage 16x selon un algorithme propre à Naim Audio. Pour éviter les problèmes de jitter, les données sont tout d'abord mises en mémoire tampon. Celle-ci est maintenant intégrée à la puce DSP et non plus dans une mémoire RAM externe, ce qui permet d'optimiser le trajet du signal.
Le travail des circuits numériques se fait donc en mode asynchrone après remise en forme et élimination des défauts et parasites grâce à un nouveau processus DSP, spécialement optimisé pour le NDS.
naim-hds-inside
Des convertisseurs étalonnés au laser
Les convertisseurs du NDS sont les modèles ultra haut de gamme PCM1704 de la série SoundPlus de Burr Brown. Ils sont capables d'une plage dynamique de 112 dB et d'un rapport signal/bruit de 120 dB. Pour chaque NDS, ces composants sont triés de façon drastique afin de ne retenir que les meilleurs exemplaires de chaque lot de production. Ces convertisseurs sont donc calibrés et appairés par mesure laser.
Étages de sortie en composant discrets
Les étages de sorties du lecteur audiophile Naim Audio NDS disposent de prises RCA (Cinch) et DIN (une norme encore chère au constructeur britannique). Ils utilisent exclusivement des composants discrets, montés sur circuit imprimé à double couche
Interfaces de commande multiple
De manière à être simple à utiliser, le Naim Audio NDS peut être piloté depuis son panneau de commandes avant et son écran OLED, depuis sa télécommande, mais aussi grâce à l'application gratuite n-Stream fonctionnant sous iOS (iPhone, iPad, iPod touch).
La nouvelle alimentation XP5 XS
Afin de compléter le NDS, mais aussi d'autres électroniques de la marque, Naim vient de lancer le module d'alimentation XP5 XS (2 085 €) équipé d'un coffret identique à celui du lecteur NDS et d'un transformateur toroïdal de 400 VA réalisé sur mesure.
Ce bloc d'alimentation est aussi conçu pour faire évoluer et booster les performances d'appareil comme le DAC ou le lecteur réseau ND5 XS.
naim-NDS-White-Creative-5
N.D.L.R. : Il est intéressant de noter qu'après avoir attaqué le marché de la musique dématérialisé avec des serveurs audio équipés de leurs propres disques durs intégrés (voir article sur le HDX : ici, là), Naim Audio s'oriente plus maintenant vers des lecteurs de musique en réseau, une stratégie qui ressemble à celle adoptée dès le début par le constructeur Écossais Linn. Cela voudrait-il dire que les serveurs de musique avec système de stockage propriétaire intégré ont déjà fait leur temps ?
Spécifications du lecteur réseau Naim Audio NDS
  • Entrées numériques : coaxiales (RCA et BNC), optique (TosLink), résolution max. 24 bits 192 kHz
  • Sortie numérique : coaxiale (BNC 75 ohms)
  • Port USB : port iPod, iPhone et unités de stockage externes
  • Webradio : vTuner 5*
  • Liaisons réseau : Ethernet, WiFi
  • Formats compatibles pour la lecture réseau : WAV et AIFF (jusqu'à 32 bits/192 kHz) FLAC (jusqu'à 24 bits/192 kHz), ALAC (jusqu'à 24 bits/96 kHz) WMA (jusqu'à 16 bits/48 kHz, MP3, MMS, Ogg Vorbis
  • Dimensions : 87 x 432 x 314 mm
  • Poids : 14 kg
  • Prix : 8 200 €
www.naimaudio.com
www.laudiodistribution.fr
naim-nds_front-10pc
naim-nds-dos
