Subwoofers Paradigm Serie Signature : des kilos de watts
paradigm SUB1 PianoBlack
La marque nord-américaine vient de lancer deux caissons très haut de gamme, les SUB 1 et SUB 2 qui associent un design très contemporain et des technologies propriétaires Paradigm. Jusqu’à 9 000 watts en crête pour le SUB 2, et la moitié pour son petit frère, ces deux caissons bénéficient du principe PKB pour une installation optimisée dans toutes les pièces d’écoute.
Avec leur dessin assez particulier, résultant de technologies assez uniques pour des caissons de grave, les SUB 1 et 2 ne passent pas inaperçu, quel que soit l'environnement. Leur architecture hexagonale n’abrite pas moins de 6 haut-parleurs (voir photo) afin de rayonner de la façon la plus efficace possible mais aussi pour des raisons de forces internes qui, dans ce montage, s’annulent. Les ingénieurs de chez Paradigm ont ainsi éliminer en grande partie la bête noire des fabricants d’enceintes et plus particulièrement de caissons de grave qu’est la mise en vibration et résonnances parasites des parois. De plus, ils ont ajouté un renfort interne, une sorte de cloison perforée, qui prenant appui sur ces mêmes parois en rigidifie l’ensemble.
paradigm sub-1 internal
Une forme très originale mais étudiée
Le SUB 1 comprend 6 transducteurs de 203 mm tandis que, sur le SUB 2, ces HP vont jusqu’à 254 mm de diamètre. Un gros travail a été fait sur la conception de ces pièces. Les membranes sont constituées d'un matériau spécifique, du polypropylène chargée de carbone (30%) qui allie tenue en puissance et absence de déformation. Au bout de ces membranes, un système de quadruple bobines tissées sur support Nomex autorise de très haute températures et donc permet, là aussi, une tenue en puissance exceptionnelle.
Les membranes sont maintenues par un double spiders en composite de polyuréthane elliptique optimisée grâce à un outil informatique extrêmement avancée pour la conception des haut-parleurs dit FEA ou "Méthode des Eléments Infinis". Enfin (mais il y aurait bien d’autres choses à dire) les suspensions périphériques annelées sont assez particulières, réalisées en santoprène, un élastomère thermoplastique permettant des excursions énormes avec un très bas niveau de distorsion.
Les blocs d’amplificateurs embarqués jouent dans la cour des grands avec une puissance crête de 3 400 watts pour le SUB1 (1700 watts en continu) et 9 000 watts pour le SUB2 (4500 watts en continu) grâce à une technologie de double étage de sortie en classe Ultra-D dessinés spécialement pour les caissons de grave. Ces amplificateurs sont montés sur de châssis ultra rigide en aluminium et la partie préamplificatrice est isolée dans un compartiment à part.
Paradigm Reference Sub1 with PBK1 Calibration
Le système de correction ultime PKB
Mais une des particularités de Paradigm est dans leur système dit PKB ou Basse Perfect Kit. Il s’agit d’un système informatique avec microphone de meusre qui permet l’intégration de ces caissons dans n’importe quelle pièce, vu que ce PKB permet de corriger beaucoup des problèmes inhérents à l'acoustique du lieu. Ce système analyse la réponse du caisson dans la pièce puis définit les courbes d’égalisation correctes pour pallier aux défauts inhérents à la pièce. L’utilisateur (ou l'installateur) peut effectuer ces mesures en plusieurs points, l’ordinateur et le logiciel installé qui lui sont raccordés vont calculer les meilleurs réglages et les envoyer directement dans le caisson (prise USB disponible à l’arrière) afin de parfaitement l’optimiser. Les accidents de réponse dus à l'acoustique de la pièce seront donc corrigés.
La société Paradigm nous dévoile ici un véritable savoir-faire dans le domaine des caissons de grave, avec des solutions innovantes et créatrices, qui s’ajoute à celui de ses enceintes acoustiques traditionnelles dont la réputation n’est plus à faire.
Par ailleurs la gamme de caissons grave proposée par Paradigm est assez large avec, outre les SUB 1 et 2, prés d'une quinzaine de modèles utilisant des technologies similaires mais moins poussées. Chacun y trouvera, dans son budget, son bonheur.
paradigm SUB1 Cherry Grille
Spécifications du Paradigm SUB 1
  • Puissance : 1 700 watts et 3 400 watts en crête
  • Haut-parleurs : 6 x 203 mm avec copolymère chargé de carbone
  • Réponse en fréquence : 12 Hz (DIN)
  • Filtre : variable entre 35 Hz et 150 Hz avec option by-pass
  • Phase : 0° à -180°
  • Connectique : RCA (droit et gauche), XLR symétrique, sortie directe pour préampli-processeur
  • Sensibilité d’entrée : 100 mV (mono)
  • Impédance d’entrée : 10 kΩ
  • Dimensions : 51.6 x 50.5 x 45.5 cm
  • Poids : 49.4 kg
  • Prix : 5 900 €  (prix PKB : 130 €) en finition ceriser ou frêne noir et + 500 €pour la version noire laquée
paradigm-sub-2
Spécification du Paradigm SUB 2
  • Puissance : 4 500 watts et 9 000 watts en crête
  • Haut-parleurs : 6 x 254 mm avec copolymère chargé de carbone
  • Réponse en fréquence : 7 Hz (DIN)
  • Dimensions : 62.2 x 60.4 x 57.8 cm
  • Poids : 106 kg
  • Prix : 11 900 € (prix PKB : 130 €) en finition ceriser ou frêne noir et + 500 €pour la version noire laquée
Site de l’importateur : www.hamysound.com/
Site du constructeur : www.paradigm.com/
