Nordost Valhalla2 : câbles audio et secteur ultra haut de gamme avec nouvelles prises Holo Plug
Nouveaux conducteurs mais surtout nouvelles prises, fabriquées maison, Holo Plug avec corps principal en bronze, le spécialiste américain des câbles audio-vidéo et système de filtrage secteur haut de gamme a encore frappé.
La gamme Valhalla2 remplace la ligne Valhalla et se situe juste en dessous de la gamme Odin dont elle reprend quelques idées comme les petits blocs en bois sur les câbles pour enceintes, la même géométrie interne, comme le type de conducteurs, mais innove aussi par de toutes nouvelles prises appelées Holo Plug avec corps principal en bronze. Ces prises ont été travaillées tant sur l’aspect électrique que mécanique, les câbles étant tous montés aux États-Unis et assemblés à la main.
Une géométrie pour chaque usage
Suivant l’usage : enceintes, modulation, secteur, numérique, chaque modèle comprend un nombre différent et adapté de conducteurs. Le Valhalla2 pour enceintes acoustiques dispose de pas moins de 28 conducteurs en cuivre désoxygéné (OFC, dont la pureté atteint les 99,999999%), plaqués de 85 microns d’argent. Ils sont regroupés, dans ce cas, en quatre groupes de sept conducteurs tout en bénéficiant d’une enveloppe en Teflon séparée par deux fils enroulés en hélice. Le but recherché est tout simplement une isolation à base d’air, ce qui est la meilleure solution pour cet usage. Tout isolant, quel qu’il soit, apporte ce qu’on appelle uns sonorité, la fameuse "mémoire des isolants". Le Teflon reste encore le moins sensible à ce phénomène, l’air lui, le dépasse sur ce plan (isolation à 85% d’air sur ce nouveau modèle contre 80 pour l’ancien). Le Valhalla2 pour enceintes annonce une vitesse de propagation des électrons à plus de 96% de celle de la lumière et est doté de prises bananes ou fourches de type Holo Plug.
Le câble de modulation Valhalla2 utilise, lui, 10 conducteurs à la place des 28 pour les enceintes, mais restent exactement de même nature : cuivre hyper pur plaqué argent avant polissage aux ultra-sons. Là aussi, nous retrouvons le même principe d’isolant à air avec double filament mis en hélice pour créer cet espace entre les conducteurs et le Teflon. Les dix tubes sont ensuite collés à l’aide d’une technique brevetée Nordost pour créer un seul câble compact, enfermé dans deux couches de blindage argent. On arrive à une vitesse à 87% de celle de la lumière. À chaque bout, sont soudés des prises Holo Plug RCA ou XLR. Ces prises sont, tout d’abord, mécaniquement extrêmement travaillées pour qu’aucune résonance ne vienne parasiter le trajet du signal. Le corps de ces prises est tout simplement en bronze avec un léger plaquage de 85 microns d’or. Comme nous le voyons sur les photos, la masse n’est pas faîte en un seul point mais ramenée à une sorte de cercle entourant les conducteurs négatifs, cercle relié à un second pour faire contact avec la prise femelle châssis. Nordost a même été jusqu’à donner un léger angle au point positif pour assurer, là aussi, un meilleur contact.
Une impédance totalement respectée
Le câble numérique est disponible en deux versions avec soit avec une BNC or, soit une XLR et suivant le modèle, une géométrie à un ou deux conducteurs reprenant les mêmes caractéristiques techniques et architecture Dual-Mono Filament pour l’isolation. Les impédances de 75 Ω pour l’asymétrique et 110 Ω pour le modèle symétrique sont parfaitement respectées. Le premier câble est livré d’origine avec un adaptateur BNC/RCA mâle d’origine. Le câble secteur utilise trois groupes de conducteurs (phase, neutre et terre) totalisant chacun sept brins en cuivre désoxygéné très pur (OFC) recouverts de 85 microns d’argent. Bien entendu, ils sont tous séparés et isolés un par un avec la même technologie FEP, même s’il s’agit du secteur. La phase et le neutre sont enroulés ensemble afin de réduire l’inductance, l’impédance et la capacitance du câble. On retrouve des magnifiques prises Shuko plaquées or et corps carbone pour éliminer tous risques de résonances mécaniques. On atteint ici, selon les données du constructeur, les 91% de la vitesse de la lumière.
- Prix Valhalla2 enceintes : 2 x 3 mètre : 11 800 € (0.5 m sup : 1 290 €)
- Prix Valhalla2 modulation (RCA ou XLR) : 2 x 1 m : 5 900 € et 0.5 m sup : 1000 €
- Prix Valhalla2 numérique 1.25 m : 2 600 €
- Prix Valhalla2 secteur : 4 000 € et 0.5 m sup : 800 €
Site du distributeur : www.pplaudio.com
Site du fabricant : www.nordost.com
