Premier amplificateur pour casque portable à tube : le Fostex HP-V1 !
Après la sortie du modèle HP-A4, Fostex vient d'annoncer un tout nouvel ampli casque HP-V1 avec deux entrées lignes et un tube pour l'étage driver du circuit de puissance. Doté d'une batterie Ion Lithium offrant une autonomie de 10 heures, il sera votre compagnon musical pour une écoute au casque sans compromis et en toute liberté.
Contrairement au modèle HP-A4, le modèle V1 est un ampli casque tout à fait analogique avec deux entrées haut niveau qui pourra servir, soit une sortie ligne d'un intégré ou n'importe quel ordinateur portable ou encore tablette et smartphone. La plus grande originalité de ce modèle est, sans nul doute, la présence d'un tube 6N16B-Q, une double triode qui est placée sur le tout premier étage de puissance. Il est suivi d'un ampli opérationnel en sortie pouvant délivrer jusqu'à 200 mW sous 32 ohms. L'idée directrice de ce tube est, très certainement qu'il procurera toute la richesse, toute l'onctuosité à la restitution ; les amateurs apprécieront en effet. Pour cela, Fostex n'a pas hésité à faire produire ses propres condensateurs de couplage avec des spécifications très audiophiles.
D'autre part et pour être facilement transportable, le HP-V1 est pourvu de batterie Ion Lithium offrant une autonomie d'une dizaine d'heures avant d'avoir besoin d'être rechargé. Et dans le cas d'une écoute plus longue ou à domicile, le HP-V1 fonctionnera grâce à une alimentation de 15 V fournie. Son aspect est, par rapport au HP-A4 plus austère, mais son châssis est entièrement en aluminium et est très robuste. Pour finir, cet ampli casque purement audiophile est livré avec 10 cm de câble qualité FIHC stéréo mini-jack. Il est donc très complet et prêt à être emmené partout avec son propriétaire.
Spécifications Fostex HP-V1
• Connectique : 2 entrées haut niveau, jack 3.5 mm et une sortie casque 3.5 mm
• Puissance sortie casque max : 200 mW (32 Ω)
• Impédance minimum : + de 16 Ω
• Fréquence en réponse : 20 hz à 100 kHz +/- 2 2dB
• Alimentation : batterie Ion Lithium (10 heures), ou 15 Vdc
• Dimensions : 88 x 33 x 139 mm (LxHxP)
• Poids : 390 kg
• Prix : 499 €
Site du distributeur : www.hamysound.com
