(Reportage) : Esoteric Grandioso P1 et D1 chez Présence Audio Conseil
Du mardi 1er au 13avril était présenté chez Présence Audio Conseil l'un des ensembles de lecture CD/SACD les plus haut de gamme du marché. Signé Esoteric, ce système comprenait le transport en deux parties, le P1 et les deux convertisseurs monophoniques D1. Nous nous y sommes rendus et nous avons pu avoir plus de détails sur cet ensemble de rêve.
Cet ensemble Esoteric fut présenté dans les meilleures conditions qui soit avec un préamplificateur Constellation Virgo II et filtre DC que suivaient deux blocs monophoniques Centaur de la même marque. Pour les enceintes, le choix s'est bien entendu porté sur les magistrales enceintes en aluminium Magico Q7 et au niveau câblage, la marque MIT (HP Oracle Matric Super HD et modulation Oracle MA-X Rev2 en symétrique) était à l'honneur. Un système parfaitement mis en œuvre par l'équipe de Présence Audio Conseil que nous tenons à remercier ici. Mais revenons à notre ensemble de lecture Grandioso P1 et D1 et voyons un peu plus en détail chaque élément du nouveau fleuron de cette marque japonaise.
GRANDIOSO P1 : une mécanique ultra performante
Fidèle au concept utilisé dans le P-0 (1997) puis le P-01 (2004), Esoteric a choisi une structure à deux châssis avec une totale séparation de l'unité de lecture et son alimentation. Ce bloc est agrandi pour recevoir des circuits d'alimentation les plus poussés du moment et ce ne sont pas moins de 4 transformateurs qui sont installés à l'intérieur. Ainsi, chaque circuit (circuit VS-DD, circuit d'entraînement de la mécanique, circuit de sortie numérique et circuit d'horloge) est alimenté de façon totalement individuelle. De même, l'intérieur du châssis de l'unité de lecture possède une structure à deux étages. Il est optimisé en 3D avant le montage pour permettre un raccordement le plus court possible entre chaque bloc de circuit. L'extérieur est réalisé grâce à des plaques d'aluminium épaisses et le châssis interne est en acier de 5 mm d'épaisseur. Le tout est supporté par 4 pieds brevetés Esoteric. Et l'on remarquera sur les photos que toutes les commandes et les indications sont taillés à même la matière et non sérigraphié.
Au cœur du P1, nous trouvons une nouvelle mécanique VRDS-NEO VMK-3.5-20S ainsi qu'une conception de circuit d'entraînement modifiée par rapport aux modèles précédents (P-02 et K-01).
Une paire de roulements à billes sélectionnées est utilisée dans l'ensemble de palier d'arbre de broche, et un plateau en duralumin usiné avec une précision au niveau du micron.
Le portique supportant ce plateau est réalisé en acier de 20 mm d'épaisseur, pour une masse totale de 5,2 kg. D'autre part, l'axe du pivot est servocommandé (VS-DD). Un circuit amplificateur à trois canaux discrets optimise l'onde du courant d'alimentation des moteurs, ce qui supprime les vibrations permettant de fait une rotation du pivot sans heurt, et une commande d'asservissement ultra précise.
Le lecteur Grandioso P1 est équipé de cinq types de sortie numérique : AES/EBU x 2, ES-LINK x 2, coaxiale sur embase RCA x 1 et i.LINK S400 4P/6P x 1. Est également compris un nouveau terminal ES-Link4 dédié et une double prise XLR pour supporter les anciennes versions de l'ES-LINK.
GRANDIOSO D1 : Convertisseurs monophoniques
Le Grandioso D1 est le digne héritier du D-01 (2004) qui fut le premier convertisseur monophonique au monde et avec le D1, les canaux droit et gauche peuvent maintenant être connectés avec un seul câble HDMI (fourni), et la connexion avec des sources externes est facilitée.
Sur le plan de la conversion, chaque unité du D1 intègre les puces de conversion AK4495S (32-bit) développées par Asahi Kasei Microdevices Corporation, ce ne sont donc pas moins de seize circuits par canal qui sont embarqués pour atteindre une linéarité phénoménale. Et, en plus de la compatibilité directe du signal DSD (Super Audio CD), un nouvel algorithme de traitement a été adopté pour la conversion analogique du signal PCM à une résolution de 36-bit. Pour obtenir un résultat encore amélioré, le D1 possède un circuit tampon HCLD (High Current Line Driver) de sortie spécifique. Ce circuit d'amplification de la mémoire tampon fait un usage intensif de matériaux exceptionnels, et est configuré avec son propre circuit distinct de celui de la partie conversion. Les sorties asymétriques RCA et symétriques XLR bénéficient de leur circuit propre.
En plus de la lecture à la fréquence d'échantillonnage d'origine, le Grandioso D1 a des fonctions d'upsampling x2, x4, x8 et up-conversion des signaux numériques PCM (CD conventionnels). Il existe également divers modes de conversion numérique (D/D) pour le format PCM (fonction de conversion PCM vers DSD, etc.). Pour permettre aux possesseurs d'activer la connexion à une vaste gamme d'appareils, le Grandioso D1 est équipé de nombreuses entrées numériques, de sept types et huit canaux : ES-LINK x 1, XLR x 1, i.LINK 4P/6P x 1, USB x 1, coaxial 2 x, x1 optique).
Le Grandioso D1 peut être utilisé pour les sources de 24-bit/192 kHz. En outre, les prises XLR x 2 supportent les entrées de signaux 48-bit/192 kHz (ES-LINK3) et 24-bit/384 kHz (Dual AES 8Fs).
Le Grandioso D1 dispose également d'une entrée USB exceptionnelle, car supportant la transmission et les taux asynchrones jusqu'à 32-bit/384 kHz, en PCM, et 2.8/5.6 MHz pour le DSD en natif. Pour cela, il suffit d'utiliser le logiciel pilote propriétaire conçu par Esoteric. Pour finir, et comme nous pouvons le voir sur les photos, deux énormes transformateurs toriques sont installés dans chaque unité, un pour les circuits numériques et un pour l'analogique. Tous les circuits analogiques (circuit de conversion, circuit tampon du HCLD, etc.) sont électriquement séparés des circuits numériques, un montage qui améliore encore la qualité sonore en empêchant l'ingérence de bruits numériques parasites.
Caractéristiques du Grandioso P1
• Connectique numérique : 2 x ES-Link, 2 x XLR, 1 x i.Link (6 pin), 1 x i.Link (4 pin), 1 x RCA
• Connectique d'horloge : 2 x BNC
• Dimensions : 445mm x 162mm x 448mm, poids : 27 kg
• Alimentation : 445mm x 132mm x 452mm, poids : 24 kg
• Prix : P1 + alimentation : 40.000 €
Caractéristiques du Grandioso D1
• Connectique numérique : 1 x ES-Link, 1 x XLR, 2 x RCA, 1 x optique, 1 x 1.Link, 1 x USB
• Connectique analogique : 1 x XLR, 1 x RCA
• Connectique d'horloge : 1 x BNC
• Dimensions : 445mm x 132mm x 448mm, poids : 24 kg
• Prix : 40.000 € la paire
Site du distributeur : www.synergie-esoteric.com
