Denon PMA et DCD-2500NE : ampli stéréo, musclé et Hi-Res, + transport audiophile universel
Titre Denon NE2500 transport SACD ampli integre
Comme d’autres marques audiophiles telles Cambridge Audio, Denon considère que le CD n’est pas mort et ouvre la série haut de gamme New Era 2500 sur un lecteur « transport » pour tous types de disques audiophiles SACD/CD/DVD. Il l'accompagne d'un ampli intégré stéréo trs musclé (160 watts par canal) compatible audio Hi-Res/DSD, avec étage phono. La construction interne a été fortement retravaillée par rapport à l'ancienne série 2000NE.
L’ampli intégré PMA-2500NE, 2 x 160 watts, fait appel à des transistors Mos-FET (transistors à effet de champ) Ultra High Current (UHC) en configuration push-pull. La suppression des vibrations parasites est optimisée gâce une topologie "Precision Direct Mechanical Ground Construction" propre à la marque. Celle-ci consiste en une construction des éléments les plus vibratoires au plus près du châssis, avec six blocs indépendants et potentiomètre de volume haut de gamme de grande taille.
Les deux transformateurs de l’ampli sont montés dans des directions opposées, avec un système de montage dit LC (pour "Leakage Cancelling" soit "élimination des fuites").
Cet ampli intégré n’est pas purement dédié à la lecture des SACD puisqu’il possède aussi des entrées analogiques dont une phono MM/MC pour platines vinyles. Il est aussi doté d'un mode analogique qui permet de désactiver toutes les circuits inutilisées, comme l'étage d'entrée numérique ou l'écran d’affichage, afin d'obtenir le son le plus pur possible.
L’entrée USB est compatible avec les flux PCM jusqu’en 32 bits/384 kHz ou DSD jusqu'en 11,2 MHz. Avant d’arriver au DAC, le signal audio bénéficie un traitement dit "Advanced AL32 Processing Plus", qui vise à reproduire un son analogique en restaurant les données perdues pendant la conversion en numérique.
Le lecteur "transport" DCD-2500NE comporte une mécanique d'entrainement S.V.H. (pour "Suppress Vibration Hybrid") avec un circuit de lecture qui lui aussi a été retravaillé par rapport à la série précédente. Il comporte des chemins de signaux réduits au minimum et des circuits miniaturisés. Tout comme avec le PMA-2500NE, Denon a choisi de placer les éléments les plus vibratoires au plus bas dans le châssis et de donner au signal un traitement Advanced AL32 Processing Plus.
En plus des supports CD et SACD, le DCD-2500NE prend en charge les fichiers DSD (2,8 MHz / 5,6 MHz) et PCM jusqu’en 24 bits/192 kHz gravés sur support DVD-R/RW et DVD+R/RW. En ce qui concerne les supports CD-R/RW, les fichiers peuvent être lus en PCM jusqu'en 48 kHz.
Le PMA-2500NE est annoncé à 3 000 € et le DCD-2500NE à 2 500 €. Ils seront disponibles en France à partir de février 2016.
Plus d'infos : www.denon.fr
Les PMA-2500NE et DCD-2500NE en images
Caractéristiques de l’amplificateur intégré avec DAC Denon PMA-2500NE
  • 2 sorties 160 W (4 ohms)
  • Entrée USB-B 32 bits/384 kHz et 11,2 MHz en DSD
  • 2 entrées numériques optiques et 2 entrées numériques coaxiales
  • Préampli égaliseur Phono MM & MC haute performance
  • Couleur : silver premium
  • Prix : 3000 €
Caractéristiques du lecteur de Super Audio CD Denon DCD-2500NE
  • DAC 32 bits/192 kHz
  • Lecture de CD, SACD, DSD (2,8 MHz / 5,6 MHz), PCM jusqu'à 192 kHz/24 bits sur DVD R/RW et 48 kHz sur CD R/RW
  • Sorties numérique optique, numérique coaxiale et analogique
  • Prix : 2 500 €
