Dali Phanthom H-120 : qui a dit « faut pas être trop gros » pour être un haut-parleur encastrable ?
dali phanthom h120 enceinte encastrable
Dali veut permettre, avec la Phantom H-120, de profiter de la qualité d'écoute de ses enceintes Hi-Fi de salon, mais en encastrable. Et cela en ne lésinant pas sur la dimension de son gros haut-parleur de grave.
La Phantom H-120 est une enceinte 3 voies avec un tweeter à dôme souple, un haut-parleur de médium et, chose plutôt atypique pour une enceinte murale, un gros woofer de 30 cm de diamètre afin d'assurer de bonnes basses. Comme à l'accoutumée, ces haut-parleurs sont de qualité et faits maison, chez Dali, avec leur membrane propriétaire en papier et fibres de bois. De grande dimension, l'enceinte est conçue pour une intégration simple et fournie avec un gabarit de perçage. Elle peut s'installer dans les murs du salon pour une installation classique ou home cinéma, ou encore au plafond.
www.dali-speakers.com
Quelques caractéristiques techniques de la Dali Fanthom H120
  • Haut-parleurs : tweeter à dôme textile de 28mm, médium de 13 cm + woofer de 30 cm
  • Réponse en fréquence (+/- 3dB) : 32 - 25000 Hz
  • Sensibilité : 90 dB
  • Impédance nominale : 6 Ohms
  • Pression acoustique maximale (SPL) : 112 dB
  • Puissance admissible : 50 - 400 W
  • Fréquences du filtre : 850 / 4000 Hz
  • Montage : open back, avant, arrière, murale ou au plafond
  • Accessoires fournis : clé Allen 3 mm, gabarit de perçage, grille
  • Dimensions (lxhxp) : 47,1 x 47,1 x 17 cm
  • Poids : 9 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 700 €/pièce
dali phanthom h120 enceinte encastrable2
dali phanthom h120 enceinte encastrable3
Dali
