ON de G. Pinto n’a pas été inventée par ON Mag, mais cette platine sait tout faire…
Une platine vinyle est toujours très dépendante du système sur lequel on la branche, qu’elle comporte ou non un préampli phono. La marque italienne G. Pinto a décidé d’évacuer cette question, et propose une platine ON, 100% plug & play avec préampli à tubes, ampli de puissance et même DAC intégré pour y brancher des sources numériques. Ne reste qu’à y relier des enceintes… Elle sera distribuée pour la première fois en France à l'été 2016 par DEA International.
ON est une platine vinyle issue du créateur Giuseppe Pinto (d’où le nom de la marque), avec le but de proposer une platine vinyle sans prise de tête, et capable de combiner tous les composants d'une chaîne HiFi. Son dessin plutôt esthétique et minimaliste, avec une hauteur de seulement 6,5 cm, cache bien des choses dans le châssis en Corian à surface plaquée de hêtre verni.
Préampli, ampli, entrées numériques et DAC Hi-Res
On remarque bien sûr tout de suite le préampli par ses deux tubes qui dépassent sur le côté droit de la platine. Ce préampli dispose d’une alimentation dédiée, et la platine intègre aussi son propre amplificateur de puissance, disponible au choix en 100 W, 150 W ou 250 W. Ces amplis peuvent également recevoir des sources extérieures via deux paire de prises analogiques RCA, mais aussi des entrées numériques USB, optique et coaxiale voire même des flux via Bluetooth. En effet, la platine intègre aussi un DAC Hi-Res capable de convertir les fichiers PCM jusqu’en 24 bits/192 kHz… il ne reste vraiment qu’à lui brancher les enceintes !
Cette platine est vendue aux prix respectifs de 3 000 €, 4 000 € ou 5 000 € selon qu’on lui intègre un amplificateur de 100, 150 ou 250 W.
Plus d’info : www.gpinto.it
Site du distributeur en France : www.dea-international.com
Caractéristiques techniques de la platine tout-en-un ON de G. Pinto
- Châssis en Corian, surface en bois de hêtre plaqué
- Moteur 33/45 RPM, entraînement par courroie
- Bras de lecture en fibre de carbone
- Compatible avec cellules phono MM/MC
- Préamplificateur à tubes avec amplification séparée
- Entrées analogiques 2x RCA
- Entrées numériques : coaxiale, optique, USB, Bluetooth aptX
- DAC Hi-Res 24 bit/192 kHz
- Amplificateur de puissance 100 W, 250 W ou 500 W RMS sous 8 Ohms
- Prix : 3 000 €, 4 000 € ou 5 000 € selon puissance de l’ampli
