Heaven 11 Billie : l’ampli à tubes made in Quebec très passepartout
Heaven 11 est un atelier canadien basé à Montréal qui a conçu un amplificateur intégré à tubes Billie, compact et accessible à toutes les sources de la maison. La startup lancera cet été sa campagne Kickstarter afin de commencer la fabrication sur place, au Québec, du Billie.
Heaven 11 a conçu le Billie avec une taille compacte, qui ne dépasse pas celle d’un gros bouquin. l'appareil tiendrait même à la verticale sur une étagère. Le châssis a été conçu en aluminium anodisé, et l’appareil dispose de deux boutons de bois pour le volume et la sélection de source. Le plus gros, situé sur la gauche, est un disque coupé qui suit la ligne supérieure du Billie, lui donnant un aspect frais et passepartout. Hormis ces deux boutons, la façade ne compte que la sortie casque. L’entrée phono (MM), les deux entrées Ligne sur RCA et les deux entrées numériques se trouvent à l’arrière, et Heaven 11 leur a ajouté une connectique Bluetooth AptX pour pouvoir recevoir presque tous les flux de la maison, de la platine vinyle au smartphone. Mais ce qui frappe le plus dans le dessin, ce sont les deux tubes JJ ECC99 doubles triodes qui dépassent du dessus de l’appareil, et qui lorsqu’ils luisent se marient bien avec la finition aluminium ou noir brossée du Billie.
L’amplificateur est capable de fournir 125 W sous 4 Ohms ou 60 W sous 8 Ohms, et sa sortie casque entre 500 mW sous 16 Ohms et 425 mW sous 300 Ohms. Outre le bornier pour brancher les enceintes, on trouve aussi une sortie RCA niveau Ligne à relier à un éventuel caisson. Pour la conversion, le Billie compte un DAC (ou devrait-on dire un CNA comme chez Simaudio ?) ESS 9018K2M qui prend en charge les flux PCM jusqu’en 32 bits/384 kHz soit presque n’importe quel fichier numérique hormis le DSD. Tout est là pour les audiophiles qui aiment faire briller les tubes mais ne veulent pas se prendre la tête. Le Billie est déjà proposé en précommande au prix d’environ 420 € et, si la campagne Kickstarter se passe bien, sera commercialisé aux alentours de 630 €.
Plus d’info : heaven11audio.com
