Audio Research LS28, PH9 et DAC9 : de nouvelles "Foundation" pour le ténor américain historique des électroniques Hi-Fi à tubes
Dans le domaine des amplificateurs à tubes, Audio Research était, il y a une dizaine d’années, la référence par excellence, au même titre que McIntosh pour ses électroniques aux magnifiques yeux bleus. Ces derniers temps, la marque américaine s'était faite un peu plus discrète, mais n'en demeurait pas moins active. La preuve, elle vient de lancer sa nouvelle gamme Foundation, plus "abordable" que jamais (même si cela reste du très haut de gamme) et certainement encore plus performante qui devrait à nouveau faire beaucoup parler d'elle.
La gamme Foundation se positionne en gamme juste en dessous de la série Reference qui a maintenant la vingtaine (voir article ON Mag). Cette nouvelle génération comporte trois produits qui gardent le look massif et très pro, propre à la firme. Il s’agit d’un préampli LS28, un préampli phono PH9 et un convertisseur DAC9. Un amplificateur de puissance serait aussi prévu, ainsi que d’autres composants pour compléter cette série presque "démocratique".
Le préampli LS28 comporte quatre tubes de type 6H30, quatre entrées asymétriques ainsi que des sorties symétriques et asymétriques. Ce sont les mêmes tubes que l’on retrouve, en trois exemplaires, sur le préampli phono PH9, situé entre le PH8 et le REF Phono2. Ce dernier a une impédance réglable via la télécommande. Le DAC9 comporte des entrées USB, RCA, BNC, AES/EBU capables de prendre en charge les flux jusqu’en 384 kHz ainsi que le DSD en natif, ce qui le différencie de son prédécesseur le DAC8.
Les trois produits ont été présentés au High-End 2016 de Munich et sont disponibles en France au prix de 9 000 € chacun.
Caractéristiques techniques du préampli Audio Research LS28
- Réponse en fréquence (+/-3dB) : 0,2Hz-160 Khz
- Distorsion harmonique totale : moins que 0,01% à 2V Rms
- Gain : Sortie principale (sélection sur l’entrée) 24, 18 et 12 dB
- Gain : Sortie symétrique 18, 12 et 6 dB
- Gain : Sortie Record 0 dB (processor entrée 0 dB)
- Entrées : Tuner, phono, CD, vidéo, aux1, aux2, monitor et processor
- Impédance d’entrée : Symétrique 120 K Ohms, Asymétrique 60 K Ohms
- Impédance de sortie : Symétrique 700 Ohms, Asymétrique 350 Ohms
- Tension maximum d’entrée :
- Gain bas : 48V Rms symétrique, 24V Rms asymétrique
- Gain moyen : 24V Rms symétrique, 12V Rms asymétrique
- Gain haut : 12V Rms symétrique, 6V Rms asymétrique
- Tension pour puissance nominale : 2V Rms de 1 Hz à 100 Khz sous 200 K Ohms symétrique
- Bruit : 1,3µV Rms de résiduelle en symétrique
- Tubes : 2x 6H30P double triode
- Alimentation électrique: 210 à 260Vac 50Hz, 50W maximum
- Dimensions : 48 x 13,4 x 33,8 cm
- Poids : 7,4 Kg
- Prix : 9 000 €
Caractéristiques techniques du DAC9 d’Audio Research
- Capacité de prise en charge : PCM jusqu’en 384 kHz et DSD en natif
- Résolution : 24 bits
- Entrées : USB, RCA, BNC, AES/EBU
- Sorties: XLR 5.2V RMS (+14.3dBv) max. ; RCA 2.6V RMS (+8.3dBv) max.
- Impédance de sortie : 500 ohms BAL, 250 ohms SE
- Réponse en fréquence : 0,5-20 000Hz +0 -1dB
- Rapport signal/bruit : BAL 114dBA sous 20kHz. SE 110 dBA
- Distorsion: .03% 1kHz
- Séparation des canaux : BAL 120dB 1kHz
- Finitions disponibles : alu brossé ou noir
- Prix : 9 000 €
Caractéristiques techniques du préampli phono PH9 d’Audio Research
- Réponse en Fréquence: 10Hz-60kHz
- Distorsion harmonique totale : < 0.005% @ 0.50V RMS 1kHz
- Gain: 58dB @ 1kHz (MC/MM)
- Impédance d’entrée réglable à 47K, 1000, 500, 200, ou 100 ohms
- Impédance de sortie : 200 ohms asymétrique
- Entrée max. : 70mV RMS @ 1kHz (180mV RMS @ 10kHz)
- Tubes : 2x 6H30 double triodes, entrée JFET. Régulateurs 6550 et 6H30
- Dimensions: 47 x 13,2 x 30,5 cm
- Poids: 6,8 kg
- Prix : 9 000 €
