Weston Accoustics Time Machine : amplis à tubes artisanaux pour remonter dans le temps audiophile
Weston accoustics artisan 300B
Earle Weston fabrique des amplificateurs à lampe qui reposent sur des châssis en bois magnifiques fabriqués à la main sur la péninsule de Mornington en Australie. Bien que les amplificateurs soient réalisé à petite échelle, les tarifs de ses amplificateurs vont pour certains modèles jusqu’à rivaliser avec ceux des importations en provenance de Chine.
C’est le cas de l’amplificateur Troubadour, destiné à détourner acheteurs australiens loin des importations chinoises bon marché. En effet la version la plus simple, le Troubadour CL6 est proposée à 1200 $ australiens soit 850 €.
Weston accoustics Troubadour CL6
Weston accoustics troubadour 2
Caractéristiques Techniques du Weston Troubadour CL6 :
  • Puissance de sortie : 20 watts par canal
  • Réponse en fréquence (3 dB) : 10 Hz à 40 kHz
  • Séparation des canaux : 65 dB
  • Rapport signal/bruit : 85 dB Pondéré
  • Distorsion : <0,4 % à 1 watt rms
  • Sensibilité : 500 mV
  • Impédance d'entrée : 100 Kohms
  • Entrées : 4
  • Sortie haut-parleur : 8 ohms
  • Poids ~ 16 kg
Earle Weston réalise également des pièces plus couteuses comme la Time Machine ou l’Artisan 3008. Le Time Machine 2A3PP est un amplificateur stéréo à deux canaux (2 x 7 watts en classe A par canal sous 8 ohms). il est disponible au prix de 4000 $ australiens soit 2900 €
Caractéristiques techniques du Weston Time Machine 2A3PP :
  • Puissance de sortie : 7 watts par canal
  • Séparation des canaux : > 55 dB
  • Rapport signal/bruit : > 85 dB
  • Distorsion : <0,5 % à 1,0 watt
  • Sensibilité : 800 mV
  • Entrées : 4
  • Sortie haut-parleur : 8 ohms  (6 à 12 ohms)
  • Facteur d'amortissement >3,0 de 20 Hz à 20 kHz sous 8 ohms
  • Poids ~ 20kg
Les amplificateurs Weston ne sont (à notre connaisance) pas distribués en France.
Le site du constructeur : westonaccoustics
Weston accoustics
