Platines vinyles Thorens TD900 : la tradition du "sub-chassis" réinterprétée
Thoren TD907 beauty
La marque suisse historique de platines vinyles lancera sur le High End de Munich 2017 qui débute le 18 mais, sa nouvelle gamme TD 900 annoncée déjà depuis 2 ans. Cette gamme se compose de trois modèles, TD 907, TD 905, TD 903 décrites comme des réinterprétations modernes des tourne-disques historiques de la marque, les TD 150 et TD 160, équipés d'un système de "sub-chassis" (sous-châssis) dont l'origine remonte aux années 1960/70.
Les platines vinyles Thorens à sous-châssis sont immédiatement identifiables par leur coffret en bois caractéristiques, enserrant un plateau découplé, paraissant presque flottant. Le constructeur suisse a repris cette technologie, qui fait sa réputation auprès des audiophiles depuis des décennies, pour la conception de ses nouvelles TD 907, TD 905 et TD 903. Il l'a retravaillé en faisant appel aux matériaux modernes, tout en accordant une grande importance à la facilité d'utilisation, la flexibilité, l'évolutivité ainsi qu'à l'esthétique et à la finition qu'il voulait épurées et intemporelles.
Le sous-châssis de ces platines est donc désormais réalisé en MDF (pour la TD 903) et dans un matériau appelé triCom (pour les TD 905 et 907), un composite d'aluminium et POM (Polyoxyméthylène) conciliant rigidité et très bon facteur d'amortissement. Le sous-plateau interne à ce châssis est suspendu par trois ressorts coniques qu'il est possible d'ajuster afin d'obtenir une tension parfaitement uniforme. Le palier de rotation du plateau qu'il accueille est en bronze fritté avec patin en Teflon pour minimiser les frictions tandis que l'axe est en acier. L'entraînement par courroie plate est assuré par un moteur synchrone à courant alternatif et asservissement électronique, monté directement dans le sous-châssis, mais avec alimentation déportée.
L'ensemble repose sur trois pieds, dont deux réglables en hauteur. Le support du bras, découplé permet de monter des modèles de 9 ou 10 pouces.
Les Thorens  TD 907, 905 et 903 seront disponibles en habillage blanc, noir ou bois véritable (Zebrano). Elles se différencient par la nature et l'épaisseur de leurs différents plateaux ainsi que les perfectionnements apportés aux différents systèmes d'amortissements et découplages. Leurs prix n'ont pas encore été communiqués.
Caractéristiques de la TD 907
  • Entrainement par courroie plate de précision (à l’intérieur)
  • Moteur AC synchrone stabilisé à régulation électronique
  • Réglage de vitesses : 33 et 45 tr/min
  • Plateau inférieur en aluminium de 1,5 kg
  • Plateau en sandwich aluminium/acrylique de 1,8 kg
  • Amortissement pneumatique et réglable, par cône en polypropylène se trouvant entre le palier du plateau et
  • Bras Thorens TP 92/10“ (en option : SME M2, SME 309 ou autres bras 10” sur demande)
  • Bloc secteur d’alimentation externe NT 900, 230/115 V, 50/60 Hz
  • Connectique : 2x RCA asymétrique. 2x XLR symétrique, 1 prise de terre,
  • Dimensions : 470 x 380 x 190 mm
  • Poids : 10 kg
Caractéristiques de la TD 905
  • Plateau en verre de quartz de 2,7 kg
  • Amortissement : couche en viscose et propylène entre le palier du plateau et une partie du châssis
  • Bras Thorens TP 92/9“ (ou autres bras sur demande)
  • Connectique : 2x RCA asymétrique, 2x XLR symétrique, 1 prise de terre
  • Poids : 8,6 kg
Caractéristiques de la TD 903
  • Amortissement : couche en viscose et propylène dans les éléments de ressort
  • Connectique : 2x RCA asymétrique, 1 prise de terre
  • Poids : 8,5 kg
High End 2017, Thorens
