Focal Shape Twin : double dose de son, mais toujours compacte, pour la nouvelle enceinte monitor du stéphanois
Le facteur français Focal, annonce la Shape Twin, nouveau fleuron de sa gamme d'enceintes monitor à l'attention des pros, des amateurs de Home Studio et plus généralement des audiophiles avertis pour un budget restant raisonnable.
La gamme Focal compte quatre lignes d'enceintes de monitoring de proximité à destination des studios et des home studios : SM9, SM6, Shape et Alpha. La série Shape est la seconde en partant du bas et donc encore relativement abordable. Son nouveau porte-étendard, la Focal Shape Twin, est en effet positionné à 850 € l'unité.
Fabriqués en France, les moniteurs de la série Focal Shape utilisent des boomers Flax, à membrane en fibre de lin (une matière exclusive à la marque), et des tweeters à dôme inversé (typiques de Focal) en alliage d'aluminium et de magnésium. Leur particularité est l'étendue de leur réponse dans le grave en regard de leurs dimensions assez compactes. Pour cela, leurs charges internes sont accordées non par de simples évents bass-reflex, mais par de gros radiateurs passifs (haut-parleurs supplémentaires sans moteur) placés sur les flancs des coffrets.
La nouvelle Focal Shape Twin est équipée comme sa référence l'indique de deux boomers Flax de 13 cm, accordés par autant de radiateurs passifs de 21 cm de diamètre. Elle dispose de deux entrées analogiques sur RCA et XLR. Sa réponse sonore peut-être ajustée grâce à plusieurs filtres : grave, aigu, 160 Hz, passe-haut.
Spécifications de la Focal Shape Twin
- Réponse en fréquence (± 3dB) : 40 Hz à 35 kHz
- Niveau SPL max (sur signal musical) : 110,5 dB SPL à 1 m
- Entrées : XLR / 10 kOhms, RCA /10 kOhms avec sensibilité compensée
- Amplificateurs : 2 x 80 watts en classe AB pour le bas, 50 watts en classe AB pour le haut
- Modes : veille automatique après environ 30 minutes sans signal, désactivation de par détection d'un signal > 3 mV
- Alimentation : 220-240 V (fusible T2AL / 250 V) ou 100-120 V (fusible T3.15AL / 250 V), connexion par fiche IEC et cordon d’alimentation amovible
- Filtre passe-haut ajustable (Full range/45/60/90 Hz)
- Niveau grave entre 0 et 250 Hz : ± 6 dB
- Niveau médium à 160 Hz (Q=1) : ± 3 dB
- Niveau d’aigu entre 4.5 et 35 kHz : ± 3 dB
- Consommation en mode veille : < 0.5 W
- Woofers : 2 x 13 cm, membrane Flax
- Tweeter : 25 mm à profil "M" en aluminium/magnésium
- Coffret : en panneau de MDF de 15 mm, finition vinyle façon noyer et peinture noire
- Dimensions : 478 x 211 x 279 mm
- Poids 11 kg
- Fixations possibles : murale (kit K&M 24471 + adaptateur K&M 24359) ou plafond (kit K&M 24496)
Source : https://www.focal.com/
