Focal rêve encore plus grand avec les enceintes Grande Utopia EM Evo (90k€ pièce) et Stella Utopia EM Evo (50k€)
Le fabricant français Focal vient d'annoncer la sortie de deux nouvelles enceintes lors du salon High End de Munich, qui coiffent sa gamme Utopia III Evo, lancée l'année dernière : la Grande Utopia EM Evo et la Stella Utopia EM Evo. Avec ces deux enceintes, véritables vitrines technologiques pour la marque, Focal repousse encore plus loin toutes les limites.
Nous avons affaire à des modèles qui seront commercialisés à 50 000 € l'unité pour la "petite" Stella et 90 000 € l'unité pour sa grande sœur. On reconnaît au premier coup d'œil la "patte" et le design caractéristique des enceintes du fabricant français, si ce n'est qu'il en profite pour les parer de nouvelles finitions colorées, certes plus osées que les coloris classiques, mais du plus bel effet sur ces monstres de technologie. On découvre en effet de superbes gris, bleu et vert, dits inspirés du domaine automobile.
D’ailleurs, si l’on reconnaît si aisément les Utopia, c’est parce que ces enceintes prolongent la gamme et sont des évolutions de modèles précédents. On retrouve entre autres certaines technologies que Focal applique à sa gamme Utopia III depuis 2008 : les membranes W (pour les unités de médium et bas-médium), le tweeter à dôme en béryllium pur et le woofer à électroaimant (EM, d’où ces enceintes tiennent une partie de leur nom).
L'une des nouveautés technologiques marquantes dont bénéficient ces deux enceintes est sans conteste celle que Focal nomme MRR (Machined Reinforcement Rings), sur laquelle le fabricant français travaillait depuis plus de 3 ans. Elle vise à assurer un meilleur couplage des haut-parleurs avec le baffle. Des anneaux en aluminium massif sont installés au niveau des saladiers des haut-parleurs, derrière le baffle frontal, afin de renforcer sa rigidité.
Autre nouveauté, «l’amortisseur harmonique» TMD (Tuned Mass Damper), qui équipe les haut-parleurs de médium. Focal soigne tout particulièrement la restitution de ce registre ; c’est d’ailleurs dans ce but que le fabricant a mis au point ses fameuses membranes composites W. La technologie brevetée TMD est notamment inspirée du monde automobile et des systèmes anti-sismiques. Focal l'explique ainsi : «une masse additionnelle vient osciller en opposition à la résonance pour la contrôler. Appliquée au haut-parleur, la solution consiste tout simplement en deux "bourrelets" circulaires moulés dans la masse de la suspension et judicieusement dimensionnés et positionnés. Ils constituent notre amortisseur harmonique (TMD) et stabilisent le comportement de la suspension à la résonance pour éviter les déformations du cône et ne pas pénaliser la dynamique» (source : site de Focal).
Enfin, les médiums – encore eux – se dotent d’un moteur NIC (Neutral Inductance circuit), qui vise à obtenir une reproduction encore plus précise et neutre. Pour limiter les effets du champs magnétique sur la bobine et l’équipage mobile du haut-parleur, Focal a développé une bague de Faraday spécifiquement étudiée (dimension, matière, position) pour «rendre le champ magnétique insensible à la position de la bobine, à l’intensité et à la fréquence du courant la traversant» (source : Focal).
Enfin, tout le système de filtrage a été redessiné, le câblage interne a été revu et ces modèles utilisent un nouveau matériau d’amortissement interne.
Notons que le coffret de haut-grave de la Grande Utopia n’est plus accordé en bass-reflex ; il fonctionne désormais en charge close (comme on peut le relever à la lecture des caractéristiques techniques), dans le but d’atteindre une meilleure cohérence des registres, notamment dans la transition entre le haut-grave et l’aigu. Le coffret de sous-grave, lui, demeure accordé en bass-reflex.
Les Grande Utopia EM Evo et Stella Utopia EM Evo seront disponibles à partir de septembre 2018. Pour rappel, elle seront respectivement vendues à 180 000 € la paire et 100 000 € la paire.
Caractéristiques techniques
- Type : colonne 4 voies
- Woofer «W» à excitation, aimant électromagnétique haut rendement, 40 cm
- Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur IAL2 (1 à 40 kHz)
- 2 Médiums Power Flower "W" de 16,5 cm, suspension TMD, Moteur Power Flower avec circuit magnétique NIC
- Bas-médium "W" de 27 cm, charge close
- Réponse en fréquence : 18 Hz - 40 kHz
- Réponse à -6 dB : 14 Hz
- Sensibilité : 94 dB
- Impédance nominale/minimale : 8 ohms/3 ohms
- Fréquences de filtrage 80 Hz / 220 Hz / 2 300 Hz
- Poids 265 kg
- Type : colonne 3 voies
- Woofer «W» à excitation, aimant électromagnétique haut rendement, 33 cm
- 2 Médiums Power Flower "W" de 16,5 cm suspension TMD, Moteur Power Flower avec circuit magnétique NIC
- Réponse en fréquence : 22 Hz - 40 kHz
- Réponse à -6 dB : 18 Hz
- Impédance nominale/minimale : 8 ohms/2.8 ohms
- Fréquences de filtrage 230 Hz / 2 200 Hz
- Poids 170 kg
Voici la vidéo de présentation officielle publiée par Focal :
