Shanling M5s : baladeur audiophile étendard qui surpasse le M5 dans un châssis plus épuré
Shanling M5s portabale Hi Res Digital Audio Player
Le M5s s’annonce désormais comme le baladeur Hi-Res/DSD étendard de la marque Shanling. Comme son nom l’indique, il succède au modèle M5 que nous avons testé il y a plus d’un an et demi, mais son look est plutôt proche des modèles M3s ou M2s. Il vient compléter une gamme maintenant étendue de baladeurs de qualité, proposés par une marque chinoise initialement connue pour ses électroniques de salon.
Une débauche de composants audiophiles sous le capot
Le circuit est entièrement symétrique, et utilise deux puces de conversion 32 bits AKM AK4493EQ. Le tout est doté d’un blindage de cuivre et peut prendre en charge et traiter les flux jusqu’en PCM 32 bits/768 kHz et en DSD 256 (soit 1 bit/11,2 MHz). Concernant les amplis ops, le Shanling M5s utilise une paire d’OPA1612 et une paire de AD8397, des composants choisis pour leurs hautes performances. Son interface diffère des modèles précédents, et utilise le système d’exploitation MTouch System 2.0, pilotable depuis un écran tactile de 7,6 cm de diamètre.
Une carrosserie et des commandes redessinées par rapport aux modèles précédents
Comme toujours sur les baladeurs haut de gamme, la molette de contrôle du volume constitue un élément distinctif en matière de design. Elle est ici plutôt discrète, et rappelle celle de l’Apple Watch. À part cela, le M5s garde le format d’un smartphone un peu compact et épais, qui ne plaira pas forcément à l’ensemble des audiophiles. Les boutons basiques se trouvent dans une encoche sur le côté gauche, mais on peut deviner que la plupart des commandes se piloteront via l’écran tactile.
Shanling M5s baladeur HiRes DSD
Une connectique diversifiée pour une utilisation en baladeur ou en DAC externe
Le Shanling M5s dispose de deux sorties analogiques jack (3,5 mm) et micro-jack (2,5 mm) mais pas de sortie 4,4 mm comme on en trouve de plus en plus souvent sur des baladeurs haut de gamme, par exemple sur le Sony DMP-Z1. La sortie 2,5 mm est symétrique et envoie jusqu’à 540 mW sous 16 Ohms, tandis que la sortie 3,5 mm asymétrique affiche une performance maximale de 240 mW sous 16 Ohms. Le Shanling M5s peut également être utilisé comme un DAC externe via son port USB. Côté sans-fil, le baladeur peut se connecter en Wi-Fi au réseau local en DLNA ou en utilisant l’AirPlay. Le M5s peut recevoir des flux via Bluetooth depuis un appareil mobile par exemple, et aussi en envoyer vers un casque ou des enceintes en utilisant les codecs LDAC, AAC et AptX.
Un appareil nomade, mais sans mémoire interne
Le Shanling M5s est doté d’une batterie de 3400 mAh qui annonce une autonomie de seize heures en utilisant la sortie mini-jack et de neuf heures en utilisant la sortie micro-jack. Il ne dispose pas de mémoire interne, mais d’une fente pour carte MicroSD ou Micro SDXC pouvant aller jusqu’à 512 Go. La sortie de l’appareil est prévue pour octobre 2018 mais pour l'instant, la marque n'a pas annoncé de prix.
Plus d’info : shanling.com
Caractéristiques du baladeur Shanling M5s
  • Écran tactile 3,2 pouces (7,6 cm)
  • Circuit symétrique, blindage en cuivre
  • Puces de conversion DAC : 2x AKM AK4493EQ DAC
  • Amplis ops : 2x OPA1612 + 2x AD8397
  • Conversion PCM : jusqu’en 32 bits/768 kHz
  • Conversion DSD : jusqu’en DSD 256 (1 bit/11,2 MHz)
  • Bluetooth LDAC/AAC en émission/réception
  • Bluetooth aptX en émission
  • Wi-Fi pour connection au réseau local via DLNA/Airplay et mises à jour OTA
  • Port USB-C en émission et réception
  • Système d’exploitation MTouch system 2.0
  • Sorties analogiques : 3,5 mm asymétrique et 2,5 mm symétrique
  • Autonomie de la batterie : 16 h (sortie asymétrique), 9 h (sortie symétrique)
  • Sortie symétrique : 540 mW @ 16 Ohms ; 300 mW @ 32 Ohm, 29 mW @ 300 Ohm
  • Sortie asymétrique : 240 mW @ 16 Ohm ; 130 mW @ 32 Ohm ; 13 mW @ 300 Ohm
  • Impédance de sortie : <0.3 Ohm
  • Dimensions : 117 mm x 59 mm x 16 mm
  • Poids : 178 g
  • Sortie internationale : octobre 2018
Shanling
