Rega Aethos : le champion britannique de la platine vinyle audiophile élargit sa gamme d'amplis Hifi
Rega vient de lancer son nouvel ampli Hifi intégré, l'Aethos, qui avait été légèrement dévoilé en avant-première, lors du Bristol Hifi Show en février 2019. Il s'agit d'une toute nouvelle référence et non de la simple évolution d'un modèle déjà existant. Le Rega Aethos est proposé à 3000 £ au Royaume-Uni et les premières offres l'évoquent aux alentours de 3600 € dans le reste de l'Europe. Il développe 2 x 125 watts RMS sous 8 ohms et il est pétri de bonnes intentions audiophiles.
La marque britannique Rega est fort connue dans le monde audiophile pour ses platines vinyles de la série Rega Planar. Elle fabrique également dans ses propres ateliers de Southend-on-Sea (Royaume-Uni) des cellules phono, des bras de lecture, des enceintes acoustiques ainsi qu'une série complète d'électroniques stéréo : lecteurs de CD, convertisseurs, préampli phono et amplificateurs. Sa gamme demeure cependant relativement resserrée. Rega n'est pas du genre à multiplier les références à tout-va. La marque audiophile œuvre dans la continuité. Ses produits se veulent pérennes et durables. Elle les fait régulièrement évoluer mais ne lance que rarement de toutes nouvelles références.
Le Rega Aethos constitue donc un petit évènement et fait monter la famille d'amplificateurs Rega de 4 à 5 références. Il s'inscrit au-dessus du célébrissime Rega Brio (780 €), puis des Elex-R (1290 €) et Elicit-R (2300 €), juste en dessous du très haut de gamme Osiris (8500 €). Bien que son prix soit plus de moitié inférieur à celui de l'Osiris, il adopte un nouveau châssis qui le rapproche plus de l'ampli Hifi phare de la marque que de ses petits frères. Ce châssis est constitué de très épais panneaux de métal complétés sur les deux flancs de radiateurs massifs de dissipation thermique.
Chaque canal d'amplification du Rega Aethos utilise un étage driver à très faible impédance et quatre transistors Sanken de type Darlington en configuration double push-pull pouvant dissiper chacun 16 ampères et 160 watts. Les capacités en courant sont donc très importantes en regard des puissances annoncées : 2 x 125 watts sous 8 ohms et 2 x 156 watts sous 6 ohms.
L'architecture des circuits internes du Rega Aethos est de type double mono et l'étage de préamplification est polarisé en classe A.
Rega insiste sur la qualité de la section de réglage de volume. Elle combine potentiomètre Alps RK27 de la série Blue Velvet, contrôle passif et boucle de contre-réaction assurant un ajustement très précis de l'étage de gain fonctionnant à partir de transistors JFet (module LSK389) pour un minimum de perte.
L'alimentation de l'appareil est de son côté assurée par un très large transformateur toroïdal implanté en position centrale (comme on peut le voir sur les premières images) associé à des condensateurs spéciaux de type K-power. Rega indique également l'utilisation de capacités au polypropylène sur le trajet du signal audio.
Le Rega Aethos possède uniquement des entrées analogiques de niveau Ligne. Il n'y a pas d'étage Phono ou de convertisseur (DAC) intégré. Il faudra ajouter des appareils externes pour raccorder une platine vinyle ou des sources numériques.
En revanche, un ampli casque haut de gamme est présent. Celui-ci a un niveau de sortie de 2,7 V sous 32 ohms qui monte jusqu'à 9 V sous 300 ohms.
Autres spécifications :
Consommation max. à la puisance nominale : 415 watts
Dimensions : 433 x 95 x 360 mm
Poids : 17,5 kg
Source : www.rega.co.uk
Offres, meilleur prix et disponibilité pour l'ampli Hifi Rega Aethos
