Fyne Audio F1-5 et F1-8 : deux nouvelles enceintes Hifi compactes pour sa série F1 luxueuse et audiophile
Sommet de gamme du constructeur Fyne Audio, la série F1 possède en outre une vraie gueule à part, caractérisée par un unique haut-parleur (multivoies coaxial) débordant élégamment du coffrage, et par un très beau travail d'ébénisterie. Elle accueillait jusqu'à présent les imposantes colonnes F1-10 et F1-12, qui feront un peu de place pour leurw petites sœurs F1-5 et F1-8, deux références de type bibliothèque. La F1-5 pourra largement être installée sur un meuble avec son poids plume de 5,7 kg, tandis que la F1-8 et ses 15, 2 kg sera plus à l'aise avec le piètement dédié LS-8.
Une même base très haut de gamme, simple et plus compacte
Difficile de distinguer la F1-5 de la F1-8, puisque leur seule réelle différence réside dans leurs dimensions, et par ricochet leur puissance acoustique. La F1-5 est vraiment compacte, la F1-8 est déjà plus imposante pour un modèle de bibliothèque.
La topologie de ces deux enceintes est la même, assez proche de celle de la série F700 mais plus poussée et surtout bien plus soignée en ce qui concerne l'ébénisterie. Les deux produits sont entièrement fabriqués en contreplaqué de bouleau, puis recouverts d'un placage en noyer. Notons également la belle base tout en fonte d'aluminium.
Les F1-5 et F1-8 ne changent pas la recette maison de Fyne Audio, à savoir un haut-parleur coaxial Isoflare comprenant un woofer médiums/graves à membrane multifibre, ainsi qu'un tweeter à compression avec dôme en magnésium (en titane sur les F1-10 et 12).
Les deux enceintes intègrent un système de charge propriétaire appelé BassTrax, reposant sur un système bass-reflex à double cavité. Un tube (principe du bass-reflex) vient se placer à la verticale du coffrage, directement dirigé vers une deuxième chambre (et non vers l'extérieur). Cette dernière s'ouvre sur un système de dispersion en cône à la base de l'enceinte, baptisé Tractrix. Cette technologie BassTrax promet à la fois d'être plus efficace qu'un montage bass-reflex classique, mais également de disperser les basses fréquences de manière plus large et homogène.
Ce n'est pas tout, puisque les deux enceintes disposent d'un système de filtrage passif haut de gamme avec traitement cryogénique, un traitement controversé qui d'après ses défenseurs atténuerait les contraintes sur les matériaux. Une molette de réglage en façade permet de jouer très légèrement sur le niveau sonore autour de 2,5 – 5 kHz, à hauteur de plus ou moins 3 dB.
Si les Fyne Audio F1-5 et F1-8 sont des enceintes plutôt puissantes, elles ne sont encore nullement comparables aux F1-10 et 12, des produits beaucoup plus imposants et dédiés aux grandes pièces. À ce titre, les F1-5 et 8 font figure d'enceintes haut de gamme plutôt accessibles.
Adoptant le même design que la F1-5, la F-8 ne se distingue esthétiquement que par la disproportion de sa molette en façade.
Les Fyne Audio F1-5 et F1-8 seront disponibles très prochainement aux prix respectifs de 1 750 euros et 3 650 euros l'unité, des tarifs beaucoup plus abordables que ceux des F1-10 et 12.
Source : fyneaudio.com
Spécifications F1-5
- Puissance : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V) : 87 dB
- Impédance : 8 ohms
- Réponse en fréquence : 48 Hz – 38 kHz
- Haut-parleurs : modèle Isoflare 125 mm, cône basses/médiums multifibre, tweeter à dôme de compression FyneFlute de 19 mm avec membrane magnésium
- Fréquence de coupure : 1,9 kHz
- Filtre passif cryogénisé, filtre passe-bas du second ordre, filtre passe-haut premier ordre
- Dimensions : 321 x 186 x 289mm
- Poids : 5,7 kg
- Prix : 1 750 euros l'unité
Spécifications F1-8
- Puissance : 90 W RMS
- Sensibilité (2,83 V) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 33 Hz – 34 kHz
- Haut-parleurs : modèle Isoflare 200 mm, cône basses/médiums multifibre, tweeter à dôme de compression FyneFlute de 25 mm avec membrane magnésium
- Fréquence de coupure : 1,8 kHz
- Dimensions : 470 x 280 x 441mm
- Poids : 15,2 kg
- Prix : 3 650 euros l'unité
Offres, meilleurs prix et disponibilité pour les enceintes Hifi Fyne Audio F1-5 et F1-8
