Dali Opticon MK2, les enceintes Hifi et Home Cinéma danoises passent la 2nde pour le plaisir des oreilles
Annoncée il y a cinq ans, la gamme Opticon de Dali va connaître non pas une révolution, mais une évolution de circonstance, la gamme MK2 profitant des dernières technologies de la marque et d'un léger rafraîchissement de design.
Un socle commun et complet
Comme précisé en titre, ces six nouvelles enceintes sont autant axées Hifi pure que Home Cinéma, et ainsi réparties au sein de la gamme :
- 2 enceintes colonnes,
- 2 enceintes type bibliothèque,
- 1 enceinte plate, au format bibliothèque, pouvant fonctionner en tant que canaux droite ou gauche, voire en enceinte centrale,
- 1 enceinte centrale, destinée à un usage Home Cinéma également.
À la différence des gammes Borea de Triangle, ou Chora de Focal, les Opticon MK2 ne sont pas toutes semblables. Ainsi les deux plus petites enceintes de bibliothèque ne sont-elles pas équipées du nouveau tweeter à ruban, mais uniquement du tweeter à dôme souple hérité de la gamme Calisto, tweeter plus large que celui intégré sur la première version des Opticon.
Pour les autres, ce tweeter à dôme est conservé, mais fonctionne de conserve avec un tweeter à ruban. Ainsi, le tweeter à dôme souple est-il le seul à reproduire les fréquences de 2 kHz à 10 kHz. À partir de 10 kHz, ce modèle voyant sa réponse légèrement diminuer, le tweeter à ruban prend peu à peu le relais, afin de conserver une excellente régularité. Pour rappel, l'avantage d'un tweeter à ruban réside dans son extrême linéarité, ainsi que sa réponse en fréquence particulièrement étendue dans les aigus. À ce titre, Dali est l'une des marques qui démocratise ce genre de transducteur, généralement destiné aux enceintes plus onéreuses.
La gestion des basses et des médiums est assurée par le même type de transducteur, déjà très proche de ce qui existait sur les premières Opticon. Ainsi les transducteurs de basses et les transducteurs de médiums utilisent-ils un moteur propriétaire SMC et une membrane en fibre de bois, donnant cette teinte si particulière et vraiment typique des enceintes Dali. Toutes les enceintes utilisent ces transducteurs en tant que basses/médiums, sauf l'Opticon 8 MK2, qui exploite deux modèles pour les basses et un haut-parleur dédié (plus petit) pour les médiums.
Tous les modèles Opticon MK2 sont bâtis autour d'un châssis en MDF conçu, fabriqué et assemblé par Dali au Danemark. Celui-ci est marqué par l'utilisation de panneaux avant et arrière de plus de 25 mm d'épaisseur, ainsi que par un système d'entretoises pour rigidifier l'ensemble. Chaque haut-parleur, tweeter compris, est monté sur un socle en aluminium usiné.
Autre belle amélioration : la refonte totale des filtres, point crucial des enceintes multivoies. Un peu évasif sur les améliorations apportées au design de ces derniers, Dali indique avoir optimisé le placement des filtres dans l'enceinte, tout en utilisant des connectiques plaquées or.
Enfin, nous ne pouvons pas oublier sa technologie de charge acoustique, baptisée Dual Flare, qui optimise largement la forme et les proportions des tubes bass-reflex, afin d'améliorer la réponse et de ne pas "alourdir" l'écoute. L'enceinte de bibliothèque LCR MK2 et l'enceinte Vokal MK2 sont toutefois un peu différentes, n'utilisant pas de charge Dual Flare. L'enceinte centrale Vokal exploite en effet un système de double évent sur la face avant. La LCR étant destinée à un montage sur un mur (plus plate que les autres), son système repose sur un évent laminaire, envoyant le flux d'air de manière parallèle au mur.
Opticon 8 MK2
Sommet de la gamme, l'Opticon 8 MK2 est une enceinte colonne plutôt imposante et la seule se comportant comme une trois voies et demi.
- Réponse en fréquence : 38 Hz – 30 kHz
- Sensibilité : 88,5 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- SPL Max : 112 dB
- Amplification recommandée : 40 – 300 W
- Fréquences de coupure : 380 Hz ; 2,2 kHz ; 14 kHz
- Filtrage : 3 voies et demi
- Transducteurs de basses : 2 woofers de 20 cm à fibre de bois
- Transducteur de médiums : 1 woofer de 15 cm à fibre de bois
- Tweeters : 1 tweeter à dôme souple de 29 mm, 1 tweeter à ruban de 17 x 45 mm
- Charge : bass-reflex, haut-parleur de médiums à charge close
- Connexion : simple ou bicâblée
- Dimensions (h x l x p) : 1141 x 241 x 450 mm
- Poids : 37,1 kg
- Prix : 1 500 euros l'enceinte / 3 000 euros la paire (voir les prix en ligne)
Opticon 6 MK2
Seconde enceinte colonne et déjà très imposante, l'Opticon 6 MK2 est davantage une 2,5 voies, ses deux woofers assurant à la fois la reproduction des basses et des médiums.
- Réponse en fréquence : 59 Hz – 30 kHz
- Sensibilité : 88 dB
- SPL Max : 110dB
- Amplification recommandée : 25 – 200 W
- Fréquences de coupure : 800 Hz ; 2,2 kHz ; 14 kHz
- Filtrage : 2 voies et demi
- Transducteurs de basses/médiums : 2 woofers de 16,5 cm à fibre de bois
- Tweeter : 1 tweeter à dôme souple de 29 mm, 1 tweeter à ruban de 17 x 45 mm
- Dimensions (h x l x p) : 1001 x 195 x 330 mm
- Poids : 19,3 kg
- Prix : 950 euros l'enceinte / 1 900 euros la paire (voir les prix en ligne)
Opticon 2 MK2
L'Opticon 2 MKII, la plus grande des enceintes de bibliothèque, semble être une valeur sûre, en dépit de l'absence de tweeter à ruban.
- Réponse en fréquence : 59 Hz – 25 kHz
- Sensibilité : 86,5 dB
- SPL Max : 107dB
- Amplification recommandée : 30 – 150 W
- Fréquences de coupure : 2 kHz
- Transducteur de basses/médiums : 1 woofer de 16,5 cm à fibre de bois
- Dimensions (h x l x p) : 351 x 195 x 297 mm
- Poids : 9,2 kg
- Prix : 550 euros l'enceinte / 1 100 euros la paire (voir les prix en ligne)
Opticon 1 MK2
Encore un peu plus menue, l'Opticon 1 MK2 conserve la même approche technique que sa grande sœur.
- Réponse en fréquence : 62 Hz – 25 kHz
- Sensibilité : 85 dB
- SPL Max : 105dB
- Amplification recommandée : 25 – 100 W
- Fréquences de coupure : 3 kHz
- Transducteur de basses/médiums : 1 woofer de 12 cm à fibre de bois
- Dimensions (h x l x p) : 261 x 152 x 231 mm
- Poids : 4,9 kg
- Prix : 400 euros l'enceinte / 800 euros la paire (voir les prix en ligne)
Opticon LCR MK2
Modèle particulièrement plat, destiné à être monté très proche d'un mur ou dans un meuble. La marque annonce que les LCR peuvent être utilisées en enceinte gauche ou droite, voire même en enceinte centrale Réponse en fréquence : 70 Hz – 30 kHz
- Sensibilité : 89 dB
- SPL Max : 109dB
- Fréquences de coupure : 2,8 kHz ; 14 kHz
- Dimensions (h x l x p) : 482 x 285 x 128 mm
- Poids : 9,1 kg
- Prix : 750 euros l'enceinte / 1 500 euros la paire (voir les prix en ligne)
Opticon Vokal MK2
Voie centrale, la Vokal MK2 est avant tout destinée à reproduire les médiums et aigus, mais reste parfaitement à l'aise sur tout le spectre audible.
- Réponse en fréquence : 47 Hz – 30 kHz
- SPL Max : 109dB
- Fréquences de coupure : 2,4 kHz ; 14 kHz
- Dimensions (h x l x p) : 201 x 435 x 312 mm
- Poids : 10,6 kg
- Prix : 600 euros l'enceinte (voir les prix en ligne)
