Ayon Scorpio II : un ampli hifi à tubes et aux multiples lampes qui n'a pas peur de briller
Les électroniques d'Ayon se suivent et se ressemblent, du moins esthétiquement. Spécialisé dans les amplificateurs haut de gamme à lampes, le constructeur présente avec le Scorpio II une petite évolution de son premier modèle Scorpio, un ampli intégré stéréo à lampes particulièrement travaillé.
L'élégance d'un poids lourd, DAC en option
Sans surprise de la part d'Ayon, le Scorpio II s'habille d'un châssis entièrement en aluminium, à la finition noire ou grise, tout en étant surmonté de trois immenses transformateurs recouverts d'une enveloppe rutilante, et armé d'un ensemble de lampes plus ou moins démesurées. Nous écrivons "plus ou moins" car il est possible de choisir entre des modèles EL34, KT88 ou KT150 (celles qui figurent sur les photos), trois types de tubes de puissance bien connus.
Belle bête de 46 x 36 x 26 cm, le Scorpio II pèse un poids généreux de 29 kg.
Cet ampli intégré ne peut fonctionner que dans un mode "entrée Ligne – sortie enceinte" et non dans des configurations plus intermédiaires (sortie préamplifiée par exemple).
À ce titre, le Scorpio II est particulièrement complet, puisqu'il dispose de pas moins de quatre entrées Ligne RCA, possède une paire de borniers 8 Ohms et une paire de borniers 4 Ohms. Cet appareil peut donc assurer l'alimentation de la plupart des enceintes du marché.
Pour les adeptes du tout-en-un, le Scorpio II peut intégrer un module DAC USB-B en option, compatible PCM 32 bits/384 kHz et DSD256. Une idée intéressante, mais tout de même un peu limitée, les prises SPDIF optiques et coaxiales (RCA ou BNC) étant presque indispensables.
Ampli raisonnable, au bon vouloir des lampes
Comme souvent, Ayon n'est pas extrêmement loquace sur la partie technique, tout de même portée par quelques points intéressants.
Le Scorpio II est décrit comme un modèle en pure classe A stéréo, pouvant fonctionner en mode triode et en mode pentode. Ces deux fonctionnements se distinguent notamment sur le rendement des tubes (meilleur en mode pentode) et donc la puissance de sortie, ainsi que sur le type de distorsion harmonique généré. Ici, l'emplacement des 4 tubes de sortie peut donc être occupé au choix par :
- des KT150 : puissance de sortie de 50 W par canal en pentode, 35 W en triode ;
- des KT88 : puissance de sortie de 42 W par canal en pentode, 30 W en triode ;
- des EL34 : puissance de sortie de 37 W par canal en pentode, 25 W en triode.
Ayon met particulièrement en avant la qualité de son alimentation, utilisant des transformateurs isolés les uns des autres et blindés magnétiquement, avec l'utilisation de condensateurs de très haute qualité, de selfs de choc (bloquant les hautes fréquences, atténuant les basses fréquences et laissant passer le courant continu) pour le filtrage, ou encore d'un mode DC soft start, qui permet d'augmenter la durée de vie des lampes. Concernant les caractéristiques du Scorpio II, Ayon annonce une réponse en fréquence de 15 Hz – 40 kHz, ainsi qu'une rétroaction négative de 0 dB.
Haut de gamme, de puissance déjà assez élevée (selon la configuration) pour un produit tout en lampes, l'Ayon Scorpio II (livré avec une télécommande) est annoncé à un tarif qui varie selon son équipement :
- 3 700 euros en version EL34,
- 4 200 euros en version KT88,
- 4 700 euros en version KT150.
- Type : ampli stéréo intégré à lampes
- Classe A
- Lampes de puissance : EL34, KT88 ou KT150
- Impédance de charge : 4 Ohms, 8 Ohms
- Réponse en fréquence : 15 Hz – 40 kHz
- Puissance de sortie en mode pentode (EL34/KT88/KT150): 37 W/42 W/50 W
- Puissance de sortie en mode triode (EL34/KT88/KT150): 25 W/30 W/35 W
- Sensibilité d'entrée (puissance max) : 350 mV
- Impédance d'entrée (1 kHz): 100 kOhms
- Rétroaction négative : 0 dB
- Entrée Ligne : 4 RCA
- Module DAC USB-B optionnel
- Dimensions : de 46 x 36 x 26 cm
- Poids : 29 kg
- Finition : noir ou gris
- Prix (versions EL34/KT88/KT150) : 3 700 euros/4 200 euros/4 700 euros
