Vertere Acoustics Imperium Precision Motor Drive : un DAC dans une alimentation pour platine vinyle audiophile !
L’Imperium renferme un système de conversion numérique, mais cet appareil n’est pas un DAC. Et il y a un potard en façade, mais ce n’est pas un préampli, ni un préampli DAC ou Phono RIAA. L’Imperium Precision Motor Drive de l’atelier audiophile londonien Vertere est une alimentation externe conçue spécialement pour les platines vinyles de la marque. Elle arbore effectivement des contrôles en façade, original. Et aussi un étage de conversion. What !?
En fait, ce n’est pas une première chez Vertere. La marque de l’ingénieur Touraj Moghaddam en est à sa troisième alimentation externe de ce type, conçue uniquement pour les platines vinyles de la marque. On insiste : c’est écrit sur les branchements à l’arrière de l’appareil, il ne faut surtout pas brancher ça ailleurs !
Entre les alimentations Reference Motor Drive et Tempo Precision Motor Drive
À brancher sur la platine Vertere SG-1 notamment, Vertere proposait déjà les alimentations externes Tempo et Reference MD. La Reference MD disposait d’un potentiomètre en façade et renfermait un système de conversion numérique. La Tempo, moins chère, n'était équipée que du système de conversion numérique mais pas du potard. L’Imperium se situe entre les deux, proposant des contrôles en façade, mais coûte un peu moins cher que la Reference MD. Dans ces gammes de prix, où les dizaines de milliers d’euros font tourner la tête, tout est relatif.
Alors pourquoi un DAC dans une alimentation ?
Vertere considère que l’alimentation externe est la seule source d’énergie envisageable pour une platine vinyle et le seul élément susceptible de produire du bruit. C'est elle qui fait tourner le moteur d'entrainement de la platine et, en quelque sorte, assure sa synchronisation.
Le point de vue discutable, car on pourrait dire qu’il y a d’autres choses qui font du bruit comme les frottements mécaniques… Mais puisque cette alimentation est spécialement conçue pour une platine Vertere, partons du principe que les autres éléments potentiellement bruyants ont été pris en compte par Touraj Moghaddam et ses collègues.
Ainsi, pour être pure, selon Vertere, la source d’énergie d’une platine vinyle doit-elle fournir un courant de sortie selon une onde sinusoïdale et une onde cosinus. Ces deux courbes doivent être identiques et décalées, le tout sans parasitage et en étant protégées des radiofréquences. Pour fournir ces courbes de la manière la plus précise possible, l'alimentaion Vertere Acoustics Imperium Precision Motor Drive utilise un microprocesseur programmable et actualisable (FPGA) qui génère numériquement les ondes sinusoïdales et cosinusoïdales. Les ondes peuvent être commutées à ±0, 0,25%, 0,5% ; c’est à ça que sert le bouton en façade et cela modifie légèrement la vitesse de rotation du moteur. Ces ondes numériques sont ensuite converti en analogique afin d'alimenter et piloter le moteur d'où la présence dans cet appareil d'un système de conversion numérique vers analogique.
Ce système de conversion (ou DAC pour Digital to Analog Converter), en convertissant le signal numérique émis selon les courbes sinus/cosinus, fournit un signal électrique très propre à un étage d’amplification. Le courant d’alimentation délivré par ce dernier étage procure au moteur de la platine vinyle ses 17 Volts pour tourner. La rotation ainsi alimentée se fera donc dans le plus grand silence et sans microparasitages. Ou le moins possible grâce à un circuit de grande qualité, isolé selon des procédés fastueux.
Blindage total
Le circuit très particulier de l’Imperium est logé dans un boîtier en aluminium massif fraisé par CNC. Dans ce châssis, on trouve une alimentation linéaire à double régulation qui, en plus d’alimenter le circuit principal de l’appareil, alimente également un régulateur de fréquence pour le processeur et le circuit d’éclairage de la platine vinyle.
Les circuits électroniques sont imprimés avec énormément de soin, utilisant deux couches de placage d’or, des rails de tension entièrement régulés et des composants de haute qualité. Une feuille de cuivre isole l'ensemble du circuit numérique, du microprocesseur et du convertisseur numérique-analogique. Mais ce n’est pas tout, l'ensemble du circuit imprimé est en plus recouvert d’une plaque de blindage en acier inoxydable.
Sortie plaquée or
La sortie de l’alimentation est de type DIN à sept broches. Cette prise de sortie, plaquée or et filetée, se connecte à la platine vinyle via un câble dédié. L’appareil permet également d’ajuster la tension de sortie et la phase pour réduire le bruit et les vibrations du moteur pour les vitesses de rotation de 33 et 45 rpm. On peut également reprogrammer la vitesse et le pas de l’Imperium lors d’un changement de courroie de la platine.
L’alimentation Imperium est fournie avec d’une part un câble DIN sept broches pour être reliée à une platine vinyle Vertere, et d’autre part avec deux mètres de câble secteur de type Redline, pour assurer une certaine souplesse d’installation de l’appareil.
Même pas le modèle le plus cher
L'Imperium Precision Motor Drive peut être commandée au prix de 10 000 €. C’est effectivement moins cher que l’alimentation pour moteur de platine la plus haut de gamme chez Vertere, la Reference MD, qui est vendue à près de 40 000 €. Au prix de la Reference MD comme de l’Imperium, le courant qui alimente le moteur de votre platine peut la fermer ; ce serait la moindre des choses.
Source : vertereacoustics.com
Caractéristiques de l'alimentation pour platine vinyle Vertere Imperium Precision Motor Drive
- Contrôlé par microprocesseur et programmable
- Alimentation et circuit principal sur circuit imprimé plaqué or
- 100-120V ou 220-240 Vac (50/60 Hz)
- Linéaire, Int. Commutable
- Rail d'alimentation principal entièrement régulé
- Deux alimentations supplémentaires régulées
- Amplificateur ponté biphasé
- Ondes sinus et cosinus de précision
- Réglage de la vitesse 33 et 45 tr/min (-0,25%, - 0,75%, 0, +0,25%, +0,75%)
- Réglage de la sortie : angle de phase et niveau 33 & 45
- Tension de sortie : 17,5 Vac rms
- Illumination LED sortie : 12 Vdc (fixe)
- THD+N < 0,08 %
- Triple blindage du circuit
- Câble de liaison au moteur : alimentation dédiée biphasée + LED
- Consommation électrique : < 30 W max.
- Dimensions : 245 x 214 x 58 cm
- Poids : 2,6 kg
- Accessoires : câble Motor Link et câble secteur Redline 2 m
- Prix : 10 000 €
