Enceintes audiophiles artisanales YG Acoustics Peaks Series : la solidité avant tout
 YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles
Basée dans le Colorado aux Etats-Unis, la marque YG Acoustics sort une série Peaks, dont le nom est inspiré par la vue depuis les bureaux de la marque : des pics. Cette gamme se compose de deux enceintes de bibliothèque, trois colonnes et un caisson de grave actif. Comme souvent chez le fabricant, la solidité des parois et des haut-parleurs est au rendez-vous.
Métal massif
YG Acoustics est une marque très masculine, d’ingénieurs et de scientifiques (certains ont même fait de l’astrophysique chez eux). L'une de leurs créations les plus notoires est sans doute le tweeter ForgeCore. Le transducteur utilise un aimant usiné par CNC de manière extrêmement précise, qui sert également de charge au tweeter, afin de minimiser sa distorsion.
 YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles9
Les haut-parleurs de médium et de grave exploitent quant à eux une autre technologie brevetée nommée BilletCore. Cette dernière consiste à produire des membranes usinées dans un seul bloc d’aluminium. On en grimace rien qu’à penser au coût matériel d’un tel procédé. Mais YG Acoustics, qui reconnaît que 99% de la matière du bloc est éliminée, garantit qu’elle l’est en petites particules recyclables - ouf ! Pour YG Acoustics, il y a un intérêt à tailler la membrane dans un seul bloc par rapport à un moulage, une compression ou un emboutissement. En effet, le métal n’est jamais tordu ou travaillé par rapport à sa forme initiale et préserve donc plus longtemps la forme qu’on lui donne en l’usinant. Selon YG Acoustics, cela garantit une distorsion minimale, ainsi qu’un grand confort d’écoute.
 YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles10
Troisième élément axé sur la solidité que l’on trouve sur la série Peaks : le baffle en aluminium massif usiné par ordinateur, les autres parois des enceintes étant fabriquées en résine très solide pour éviter toute résonance parasite. On l’aura compris, chez YG Acoustics, on aime le métal et la solidité ! Précisons par ailleurs que toutes les enceintes de la marque sont équipées de filtres fabriqués maison.
Enceintes de bibliothèque, colonnes et caisson
La série Peaks est très complète, pour une gamme de marque artisanale comme YG Acoustics. Elle comprend d’abord deux enceintes de type bibliothèque, Cairn et Tor. Équipées d'un tweeter BilletCore, elles se distinguent par les dimensions de leur haut-parleur large bande ForgeCore, de 15 cm sur la Cairn et 18 cm sur la Tor. Suivent les colonnes Talus, Ascent et Summit, qui exploitent les mêmes haut-parleurs que l’enceinte Tor. Si la Talus reste un modèle deux voies, les enceintes Ascent et Summit gagnent respectivement un haut-parleur de grave de 22 cm pour l’une et de 26 cm pour l’autre. Le caisson de grave Descent, enfin, dispose d’une amplification interne de 1000 W pour mettre en mouvement un haut-parleur BilletCore de 28 cm.
 YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles2
Les enceintes deux et trois voies Cairn, Tor, Talus, Ascent et Summit sont proposées à la paire aux prix respectifs de 10 200 €, 12 600 €, 17 040 €, 23 800 € et 30 000 €. Le caisson de grave Descent est vendu au prix de 9400 € l’unité. Tous les modèles sont fabriqués à la main aux Etats-Unis et disponibles en bois blanc, bois de rose ou d’ébène.
Source : yg-acoustics.com
 YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles4
Caractéristiques techniques de la YG Acoustics Peaks Cairn
  • Enceinte passive de bibliothèque 2 voies, pieds en option
  • HP : tweeter ForgeCore, médium 15 cm BilletCore
  • Réponse en fréquence : 40 Hz – 40 kHz
  • Impédance moyenne 8 Ω, minimum 3,9 Ω
  • Sensibilité : 86 dB
  • Dimensions : 37 x 19,2 x 26,2 cm
  • Poids : 12,7 kg/enceinte
  • Prix : 10 200 € la paire
YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles5
Caractéristiques techniques de la YG Acoustics Peaks Tor
  • HP : tweeter ForgeCore, médium 18 cm BilletCore
  • Réponse en fréquence : 37 Hz – 40 kHz
  • Impédance moyenne 7 Ω, minimum 3,5 Ω
  • Sensibilité : 88 dB
  • Dimensions : 42,5 x 23 x 30 cm
  • Poids : 18,1 kg/enceinte
  • Prix : 12 600 € la paire
YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles6
Caractéristiques techniques de la YG Acoustics Peaks Talus
  • Enceinte colonne passive deux voies
  • Réponse en fréquence : 32 Hz – 40 kHz
  • Impédance moyenne 7 Ω, minimum 3,7 Ω
  • Sensibilité : 89 dB
  • Dimensions : 101,5 x 27 x 32,5 cm
  • Poids : 43,1 kg/enceinte
  • Prix : 17 040 € la paire
YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles7
Caractéristiques techniques de la YG Acoustics Peaks Ascent
  • Enceinte colonne passive trois voies
  • HP : tweeter ForgeCore, médium 18 cm et grave 22 cm BilletCore
  • Réponse en fréquence : 26 Hz – 40 kHz
  • Impédance moyenne 4 Ω, minimum 2,5 Ω
  • Sensibilité : 90 dB
  • Dimensions : 101,5 x 27 x 45 cm
  • Poids : 54,4 kg/enceinte
  • Prix : 23 800 € la paire
YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles8
Caractéristiques techniques de la YG Acoustics Peaks Summit
  • HP : tweeter ForgeCore, médium 18 cm et grave 26 cm BilletCore
  • Réponse en fréquence : 24 Hz – 40 kHz
  • Impédance moyenne 4 Ω, minimum 2,4 Ω
  • Dimensions : 113,5 x 31 x 50 cm
  • Poids : 72,1 kg/enceinte
  • Prix : 30 000 € la paire
 YGAcousticsPeaksEnceintesAudiophiles3
Caractéristiques techniques du YG Acoustics Peaks Descent
  • Caisson de grave actif
  • Puissance : 1000 W
  • HP : 28 cm BilletCore, aimant en titane
  • Réponse en fréquence : 18 – 150 Hz
  • Impedance d’entrée : 2,2 MΩ (XLR), 54 kΩ (RCA)
  • Dimensions : 44,5 x 40 x 47,5 cm
  • Poids : 49,4 kg/caisson
  • Prix : 9400 € l'unité
Présentation officielle de la série YG Acoustics Peaks
YG Acoustics
