Vincent SV-228 : un ampli Hifi hybride allemand au look traditionnel
On entendait déjà certains audiophiles crier "Cocorico !", mais non. Vincent est bien une marque allemande, dont les produits adoptent un look traditionnel et des vumètres en façade qui font un peu penser aux châssis japonais de chez Luxman. Avec ses tubes et ses transistors, le Vincent SV-228 combine une approche audiophile avec des fonctionnalités un peu 90’s.
L’ampli intégré Vincent SV-228 remplace le modèle SV-227 de la marque. Ces deux amplis font partie de la série hybride à tubes et transistors PowerLine, Vincent proposant aussi une série TubeLine, qui utilise exclusivement des tubes. Les références de la série TubeLine arborent un hublot en façade qui laisse apparaître les tubes teintés de rouge, ce qui donne un aspect très framboyant à ces électroniques. Quant aux modèles de la série hybride PowerLine, ils utilisent des tubes pour l’étage de préamplification et des transistors pour l’étage de sortie. L’ampli intégré Vincent SV-228 est équipé d'un tube 6N4 et de deux tubes ECC82. Vincent propose par ailleurs ses propres câbles propriétaires dans une série CableLine.
Une connectique un peu limitée en entrée, mais fournie en sortie
L’ampli intégré Vincent est fabriqué en Chine et la marque allemande est plutôt discrète sur les composants du circuit. Il faudrait le désosser pour en avoir le cœur net, mais l’appareil semble doté d’un DAC hi-res et d’une connexion Bluetooth si on en croit les prises numériques coaxiale et optique ainsi que l’antenne à l’arrière. La connectique analogique se compose de deux prises RCA et une boucle pour lecteur/enregistreur de bande. Si cela peut sembler peu, il y a en revanche deux borniers pour les enceintes. Un sélecteur de sortie permet soit d’alimenter deux paires différentes d’enceintes sélectionnables, soit d’alimenter une même paire d’enceintes en bi-amplification, soit de couper la sortie des enceintes pour une écoute au casque via la prise jack en façade.
Réglages sonores et de luminosité des vumètres
Vincent a ajouté à l’ampli des réglages qui rappellent un peu les années 1990. En façade, on trouve ainsi un égaliseur partiel, qui permet de régler les tonalités des aigus et/ou les graves, ainsi qu’un bouton pour activer une fonction "loudness". Le rétroéclairage de la paire de vumètres présents en façade peut également être réglée selon quatre niveaux.
L’ampli intégré hybride Vincent SV-228 est livré avec une télécommande et se décline en finitions argentée ou noire. Il est proposé au prix d’environ 2 600 €.
Source : vincent-tac.de
Caractéristiques de l’amplificateur intégré hybride Vincent SV-228
- Puissance RMS / 8 ohms : 2 x 100 W
- Puissance RMS / 4 ohms : 2 x 180 W
- Tubes : 6N4 ; 2 x ECC82
- Distorsion : < 0.1% (1 kHz, 1 W)
- Sensibilité : 560 mV
- Rapport signal / bruit : >90 dB
- Impédance d’entrée : 47 kOhms
- Conso. Max. : 350 W
- Entrées : 2 x RCA, 1 x coaxiale, 1 x optique, 1 x bande
- Sortie : 1 x pre out, 1 x rec out, 4 x borniers enceintes
- Tubes : 1 x 6N4, 2 x ECC82
- Formats numériques pris en charge : WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, AAC, AC3, WMA
- Impédance casque recommandée : 32-600 Ohms
- Couleur : noir ou argenté
- Poids : 15,5 kg
- Dimensions (L x H x P) : 43 x 15,2 x 45 cm
- Prix : env. 2 600 €
