Exposure VXN : préampli phono MM/MC audiophile, complet, voire sophistiqué
La marque britannique Exposure Electronics présente le préampli phono RIAA VXN comme son nouveau produit étendard. Cet appareil est spécialement fabriqué pour être utilisé avec une alimentation externe de la marque, dont le boîtier mesure la même taille. Les plus perfectionnistes pourront même utiliser deux amplifications externes, à savoir une par canal.
Exposure, qui existe depuis 1974, produit des électroniques aux boîtiers sobres conçus pour être empilés harmonieusement et de manière très pratique les uns sur les autres. Parmi les cinq gammes proposées par la marque, la série VXN adopte les plus petits boîtiers.
Charge et gain réglables en MM ou MC
La charge et le gain sur les étages d'entrée du préampli phono Exposure Electronics VXN sont réglables par des micro-switches situés à l’arrière de l’appareil. Cela permet d'ajuster le circuit de l’appareil le plus exactement possible selon la cellule audiophile qu’on utilise. Un bouton poussoir en façade donne la possibilité de choisir si l’on utilise une cellule phono MM ou MC, qui sera branchée, via sa platine vinyle, sur l’entrée idoine au dos du châssis.
Circuits discrets uniquement
Tous les circuits électriques de l’Exposure VXN utilisent des transistors discrets. Il n’y a aucun circuit intégré dans le trajet du signal. L’alimentation à très faible bruit dispose de plusieurs étages de régulation. Le préampli phono utilise par ailleurs des résistances et condensateurs en polypropylène de haute qualité dans les zones critiques de l'égalisation RIAA.
Alimentation externe Exposure obligatoire et même deux recommandées
Le panneau avant est en aluminium extrudé, afin de lui donner une forme plus précise que par moulage. Les autres pans du châssis sont également en aluminium. Outre la connectique d’entrée RCA pour les étages séparés MM ou MC, le préampli VXN dispose d’une connectique pour la Terre et de deux prises DIN séparées pour brancher au moins une ou possiblement deux alimentations externes, soit une par canal.
Le préampli phono VXN d’Exposure Electronics est proposé au prix de 2 150 €, en finition noire uniquement.
Source : exposurehifi.com
Caractéristiques du préampli phono MM/MC Exposure Electronics VXN
- À utiliser uniquement avec alimentation externe Exposure VXN
- Possibilité de brancher deux alimentations externes, une par canal
- Sortie nominale 500 mV (selon gain)
- Sortie max 7,8 V @ 1kHz
- Impédance de sortie 50 Ohms
- THD @ 1 kHz, ref 500mV <0.005%
- Signal/bruit @ 1kHz & 500mV MM >82dB ; MC > 72 dB
- Consommation : <10W
- Dimensions : 21,8 cm x 34,8 cm x 8,9 cm
- Poids : 2 kg
- Prix : 2 150 €
