Luphonic H1 et H2 : des platines vinyles ultra légères aux allures de catamaran
LuphonicPlatineVinyleAudiophile
Luphonic est une entreprise audiophile créée seulement quatre semaines avant l’explosion de la pandémie de Covid. Comme d’autres marques audiophiles nées pendant cette période, Luphonic produit des platines vinyles en gardant toujours en tête l’idée que ses produits doivent rester abordables. Nous avons croisé les platines vinyles Luphonic H1 et H2 au salon High End 2022 et nous les avons trouvées très stylées.
LuphonicPlatineVinyleAudiophile2
Basé à Linden, non loin de Francfort, Luphonic est une entreprise allemande. Mais loin des clichés des grosses marques industrielles qui nous proposent des produits audiophiles à la construction massive, Luphonic priorise la légèreté. Ses platines vinyles reposent sur deux pattes aux formes arrondies au lieu d’une base pleine. Et elles pèsent toutes un poids très contenu, ce qui contraste avec le concours de poids lourds que peut devenir la création de platines High-End.
Pour réduire au maximum le poids de ses platines, Luphonic utilise un matériau nommé "solid surface". Ce dernier est composé d'hydroxyde d'aluminium et d'acrylique. Il présente une grande rigidité et une importante légèreté. Quant à son aspect extérieur, il peut être travaillé par ponçage ou polissage pour ressembler à une matière minérale, comme du granit par exemple.
LuphonicPlatineVinyleAudiophile3
H1, la platine audiophile la plus légère qui soit
La première de la gamme Luphonic est la platine vinyle H1. Elle dispose d’une base à la finition légèrement granulée qui n'accroche pas les traces de doigts. Un bon plan pour les audiophiles qui ne veulent pas que les petites mains touchent leur matériel et y laissent leurs empreintes. Le châssis de la platine affiche un poids très léger de 600 g. L’entraînement du plateau tournant s'effectue par le dessous dudit plateau, via une courroie élastique plate. Cette dernière est mue par un moteur synchrone. Le contrôle de la vitesse par microprocesseur ainsi que la sélection 33 ou 45 rpm se fait sur un boîtier séparé afin d'éviter toute perturbation électromagnétique pendant la lecture.
LuphonicPlatineVinyleAudiophileH1
H2, une platine à bouton détachable
La grande particularité de la platine H2 est de se doter d’un palet. Il suffit de poser celui-ci sur le châssis de la platine pour la mettre en route et de soulever le palet pour stopper le mouvement du plateau tournant. On le pose sur la patte gauche pour faire tourner le plateau en 33 rpm et sur la patte droite pour 45 rpm. De quoi se la péter en audiophile high-tech lors d’un dîner entre amis par exemple.
LuphonicPlatineVinyleAudiophileH2palet
La platine vinyle H2 de Luphonic dispose aussi d’un écran rétroéclairé sous les pattes de son châssis, qui est de forme similaire à celui de la platine H1. La vitesse à laquelle tourne le plateau s'y affiche ainsi en chiffres rouges.
K2, un bras de lecture pas si simplet
Quand la construction de ses platines vinyles semble aller au plus simple, on pourrait presque croire que Luphonic a laissé tomber la sophistication propre aux produits audiophiles artisanaux. Ce serait mal connaître la marque et ne pas avoir regardé de près son bras de lecture K2. Celui-ci équipe les platines H1 et H2 mais peut aussi être acheté séparément.
LuphonicPlatineBrasVinyleAudiophileK2
Il est constitué d’un tube en carbone avec une suspension à cardan et utilise des roulements à billes miniatures très précis. Le porte-cellule, en polyamide, est rempli de nombreuses billes de verre minuscules afin d’améliorer sa rigidité et d’absorber toute vibration parasite.
LuphonicPlatineVinyleAudiophile2H1
La platine vinyle H1 est proposée au prix de 1 690 € et la platine vinyle H2 pour 2 490 €, les deux sont fournies avec bras de lecture K2. Ce dernier peut être acheté séparément au tarif de 890 €.
Source : luphonic.de
Caractéristiques techniques de la platine vinyle Luphonic H1
  • Entraînement par courroie plate via le sous-plateau
  • Moteur synchrone, contrôlé par microprocesseur
  • 33 1/3 et 45 rpm, sélectionnable électroniquement ± 0,04 %
  • Châssis mousse rigide stratifiée HPL 18 mm
  • Poids : 1,2 kg
  • Dimensions : 44 x 14 x 37
  • Finition noire mate avec plateau blanc
  • Prix : 1 690 €
Caractéristiques techniques de la platine vinyle Luphonic H2
  • Palet pour sélection des vitesses par contact avec le châssis
  • Châssis mousse rigide stratifiée HPL 24 mm
  • Poids : 4,9 kg
  • Dimensions : 44 x 14 x 36
  • Finition blanche mate avec plateau noir
  • Prix : 2 490 €
Caractéristiques techniques du bras de lecture Luphonic K2
  • Bras de lecture droit
  • Roulements à billes de précision horizontaux et verticaux
  • Tube de carbone, aluminium, acier inoxydable, POM
  • Poids de la cellule : 5 g – 14 g
  • Longueur effective : 239,3 mm
  • Porte-à-faux : 17,3 mm
  • Distance de montage : 222,0 mm
  • Porte-cellule en polyamide, rempli de petites billes de verre
  • Options de réglage : VTA, VTF, azimut et antiskating
  • Livré avec la platine H1 ou H2
  • Prix du bras seul : 890 €
High End 2022, Luphonic
