Vincent Audio SV-237 MK II, ampli hybride dans une mouture encore plus audiophile et connectée
La marque allemande Vincent Audio fait évoluer son ampli à tubes et transistors SV-237 MK en SV-237 MK II, une version qui inclut de nouveaux composants plus haut de gamme. Le Vincent Audio SV-237 MK II gagne par ailleurs un module Bluetooth 5.0.
Le circuit de l’amplificateur intégré SV-237 MK II reste fondamentalement le même que celui de la première mouture. Composé de sections à tubes et à semi-conducteurs, il utilise un tube 12AX7 (aussi appelé ECC83) et deux tubes 6N1P. L’appareil développe 2 x 150 Watts (RMS) sous 8 Ohms et 2 x 250 Watts (RMS) sous 4 Ohms. En outre, cet amplificateur hybride propose un mode de fonctionnement en pure classe A, qui délivre 2 x 10 W sous 8 Ohms.
Le châssis dispose de deux borniers d’enceintes et peut donc alimenter soit deux paires d’enceintes différentes soit, par exemple, une paire d’enceintes très exigeantes en bi-amplification. La façade de l'appareil conserve le même style que celle de son prédécesseur, arborant des boutons et des Leds dans un sillon sur la partie basse et des boutons rotatifs disposés autour d'un hublot teinté, qui laisse apparaître les tubes internes.
L’amplificateur hybride SV-237 MK II est doté d’un convertisseur numérique-analogique (DAC) de type Burr-Brown PCM 5102. Ce dernier prend en charge les formats WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, AAC, AC3 et WMA. Les flux numériques sont reçus via les deux entrées optique et coaxiale ou le Bluetooth 5.0. Côté analogique, l’ampli propose trois prises RCA classiques. En plus, on trouve, au dos du châssis, une sortie RCA Rec. pour enregistreur, ce qui se fait de plus en plus rare sur les appareils récents, et enfin une sortie Preamp pour préamplificateur externe.
L’amplificateur intégré hybride Vincent Audio SV-237 MK II est décliné en finition noire ou métallique. Il est attendu au prix de 3 000 $, un tarif un peu plus élevé que celui de son prédécesseur, le SV-237 MK.
Source : vincent-tac.de
Caractéristiques techniques de l’amplificateur intégré Vincent Audio SV-237 MK II
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB ; 20 Hz - 50 kHz ±2 dB
- Puissance de sortie max. sous 8 Ohms : 2 x 150 Watts (RMS)
- Puissance de sortie max. sous 4 Ohms : 2 x 250 Watts (RMS)
- Puissance de sortie max. en pure classe A sous 8 Ohms : 2 x 10 Watts (RMS)
- Tubes : 1 x 12AX7 (ECC83) 2 x 6N1P
- Connectique : 3 x RCA ; optique ; coaxiale ; Bluetooth 5.0 ; Pre out ; Rec out
- Sensibilité d'entrée : 300 mV
- Impédance d'entrée : 47 kOhms
- Distorsion harmonique totale : <0,1 % (1 kHz, 1 W)
- Rapport signal/bruit : >90 dB
- Dimensions : 44 x 16 x 44 cm
- Poids : 24 kg
- Finition : noire ou métallique
- Prix : 3 000 $
