Luxman L-507Z : mise à jour ampli intégré au très long cours, avec circuits propriétaires de dernière génération
LuxmanL507ZampliIntegre0
Après avoir sorti l'ampli de puissance M-10X, un monstre de presque 50 kg, Luxman met à jour son ampli L-507, dont le premier modèle date d’il y a une cinquantaine d’années, inaugurant ainsi sa série Z. Cette vieille marque japonaise de presque 100 ans, qui n’était à l’origine qu’un petit magasin de cadres de photos à Osaka, continue de commercialiser des produits innovants dotés de son système d’amplification LIFE, toujours avec leurs légendaires vumètres caractéristiques en façade.
LuxmanL507ZampliIntegre01
Plutôt costaud, dans son look comme dans ses spécifications, l’ampli L-507Z de Luxman, qui fonctionne en classe AB, délivre une puissance de sortie de 2 x 110 W sous 8 ohms ou 2 x 210 W sous 4 ohms. Les circuits de l’appareil sont logés dans des panneaux d’aluminium usinés, avec des grilles d’aération sur le dessus et des vumètres ainsi que des potentiomètres et un égaliseur en façade. Des boutons permettent par ailleurs de choisir la source, régler la balance, de couper le son (mute), ou de choisir d’alimenter l’un des borniers de haute qualité situés à l’arrière ou bien les deux. L’amplificateur est doté d’un étage d’amplification pour casque et d’un circuit de préamplification phono RIAA pour cellule MM ou MC. Il est possible de sélectionner une sortie pre-out et de contrôler l’appareil à l'aide d'une télécommande. Cette dernière, de type RA-17A, est par ailleurs compatible avec les lecteurs CD Luxman sortis après 1996, ce qui renforce la nostalgie qui s’empare de nous quand on utilise des appareils – fussent-ils récents – d’une marque Hifi aussi ancienne.
LuxmanL507ZampliIntegre02
La petite boutique Luxman a commencé à importer des produits Hifi dans les années 1920. Rapidement, les propriétaires se sont rendu compte de l’intérêt de produire des composants eux-mêmes. Cela continue d’être le cas presque cent ans plus tard, l’amplificateur Luxman L-507Z étant doté d’un potentiomètre propriétaire à 88 niveaux de type LECUA 1000 fabriqué maison. Le circuit d’alimentation de l’amplificateur L-507Z est doté d'un transformateur de puissance de type EI fabriqué sur cahier des charges, ainsi que de condensateurs de filtrage à grande capacité plus récents que ceux qui équipaient la dernière version. Par rapport à la version L-507X, le L-507Z gagne une sortie casque 4,4 mm en plus de la prise jack 6,5 mm déjà présente. Les sorties casque disposent désormais d'un câblage de masse indépendant du reste du circuit, ce qui est aussi une nouveauté de la série Z.
LuxmanL507ZampliIntegre03
Au cœur de l’amplificateur L-507Z, on trouve le circuit LIFES, pour Luxman Integrated Feedback Engine System, dans sa version 1.0. Déjà présent sur l’amplificateur de puissance M-10X, ce circuit propriétaire prend la suite du circuit ODNF (Only Distortion Negative Feedback) de Luxman lancé en 1999. Il en reprend les principes : minimiser la distorsion et éliminer le plus d’éléments possible montés en parallèle. Techniquement, son objectif principal est surtout de ne renvoyer aucune partie du signal d'entrée audio original vers l'amplificateur principal. Selon les mesures réalisées en laboratoire par Luxman, la distorsion de l’étage d’amplification a été réduite de moitié entre les systèmes ODNF et LIFE. En outre, le circuit de l’étage de sortie de l’amplificateur intégré Luxman L-507Z est monté en configuration push-pull Darlington à trois étages et à triple parallélisme.
LuxmanL507ZampliIntegre05
L’amplificateur Luxman L-507Z est proposé au prix de 9 500 €.
Source : luxman.com
Caractéristiques techniques de l’amplificateur intégré Luxman L-507Z
  • Puissance : 2 x 110W(8 Ω) ; 2 x 220W (4 Ω)
  • Sensibilité / impédance :
    • Phono MM : 2,5 mV / 47 kΩ
    • Phono MC:0,3  mV / 100 Ω
    • Ligne : 180  mV / 47 kΩ
    • BAL. Ligne : 180 mV / 79kΩ
  • Min In : 1,05 V / 47 kΩ
  • Voltage Pre-Out : 1 V
  • Réponse en fréquence :
    • Phono : 20 Hz – 20 kHz (±0.5dB)
    • Ligne : 20 Hz – 100 kHz (-3dB)
  • THD : < 0,007% (8 Ω, 1 kHz) ; < 0,03 % (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz)
  • Signal / bruit (IHF-A) :
    • Phono MM : > 91dB
    • Phono MC : > 75 dB
    • Ligne : > 105 dB
  • Contrôle du volume : LECUA1000
  • Circuit d’amplification : LIFES 1.0
  • Sortie : Bipolar 3-parallel push-pull
  • Egaliseur :
    • basse : ±8 dB @ 100 Hz
    • aigu : ±8 dB @ 10 kHz
  • Alimentation : 230 V~(50 Hz) / 115 V~(60 Hz)
  • Consommation : 350 W
  • Dimensions: 44 x 18 x 45 cm
  • Poids : 26 kg
  • Accessoires fournis : télécommande RA-17A, câble d’alimentation
  • Prix : 9 500 €
Luxman
Commentaires (5)
  • Magnifique
  • J'aimerais un comparatif avec l'Accuphase E 480. Ces deux ampli font rêver avec un tarif qui reste abordable au vu de leur qualité de fabrication.
    • J'avais éliminé Accuphase car il n'y a pas d'entrée phono. Il faut payer une carte en option qui est vraiment à un prix très exagéré.
  • Le précédent était le 507uxII, pas le 507x
    Le 507uxII était à 6500€ début d'année, et là on passe à 9500€ (belle inflation madame Michu !), alors que les différences ne sont pas évidentes :
    - 8 capas vs 4, et transfo un peu plus gros
    - Redesign lié à la gestion d'obsolescence de composants (voir vidéo Luxman)
    - LIFE vs ONDF .. C'est mieux en métrologie, il faut voir à l'écoute.
    - Moins de potentiomètres usinés dans la masse en face avant
    - Moins de connectique arrière
    - Partie casque améliorée
    - A priori le nouveau 507z est plus raffiné que le précédent 507uxII .. Mais je vous assure le le 507uxII est déjà une tuerie. Luxman va arrêter la gamme classe A (consommation ... green washing)
    Il est possible que le 507z remplace à la fois le 507uxII et le 509x, qui était le haut de gamme AB. Si ce n'est pas le cas, alors pour quelques centaines d'Euros en plus, le 509x à mon avis reste un meilleur choix.
  • j'attends pour ma part le 509z commandé il y a un mois...
