Pro-Ject X2 B : platine vinyle audiophile, pour se balancer avec une sortie XLR symétrique
Lancée en avril 2022, la série de platines vinyles Pro-Ject True Balanced se caractérise par une connectique mini XLR symétrique, pour relier sa platine aux préamplis RIAA Phono Box S3 B et Phono Box DS3 B de la marque. Présenté au salon High End de Munich 2022, le modèle X2 B est plus qualitatif que la référence X1 B mais moins cher et haut de gamme que la platine X8.
Pro-Ject avait déjà sorti en 2019 des modèles X1 et X2, dont les platines X1 B et X2 B sont des versions revues et améliorées avec des sorties symétriques XLR 5 broches. Pourquoi développer une série basée sur une connectique différente, comme le fait Pro-Ject pour ses produits True Balanced ? Car selon la marque, les sorties RCA que l’on utilise habituellement pour relier une platine vinyle à son préampli phono RIAA sont vulnérables aux perturbations électromagnétiques (WiFi, 5G, Bluetooth …), bien plus que des prises XLR symétriques. Ainsi la marque a-t-elle lancé une platine X8 et deux préamplis S3 B et DS3 B (avec un B pour "balanced", symétrique en anglais) pour inaugurer la série True Balanced.
La platine vinyle Pro-Ject X2 B est constituée d’un châssis en MDF usiné par CNC, soutenu par trois pieds antivibratoires. Ce châssis contient une alimentation interne AC/DC, ainsi qu’un circuit de contrôle de la vitesse. Le passage de 33 rpm à 45 rpm se fait sur commande, tandis que le passage en 78 rpm s'effectue en passant manuellement la courroie sur un autre rapport. Le moteur équilibré entraîne une courroie en thermoplastique (TPE), dont la rotation est amortie par une large roue, pour faire tourner un gros plateau tournant en acrylique de 3 cm d’épaisseur pesant 2 kg.
La platine vinyle X2 B est livrée avec un bras de lecture de 23 cm, fait d’un tube de sandwich en carbone et aluminium. Ce bras est composé d'une seule pièce, avec porte-cellule intégré. L'azimut ainsi que le VTA peuvent être réglés et le bras est livré avec un contrepoids à amortissement en thermoplastique (TPE).
La platine vinyle Pro-Ject X2 B est disponible au prix de 1 600 € en finition blanche, noire ou noyer. Avec des caractéristiques similaires mais une cellule phono Pro-Ject S2 MM, une masse un peu moins grande et un bras de lecture un peu moins long, la platine X1 B est proposée pour 1 000 €.
Source : project-audio.com
Caractéristiques techniques de la platine vinyle Pro-Ject X2 B
- Vitesses : 33 rpm / 45 rpm (78 rpm avec changement de vitesse manuel)
- Entraînement par courroie
- Plateau tournant en acrylique : épaisseur 3 cm ; poids 2 kg
- Pleurage et scintillement : 33 rpm : ±0,12% / 45 rpm : ±0,10%
- Dérive de la vitesse : 33 rpm : ±0,25% / 45 rpm : ±0,20%.
- Rapport signal/bruit : 70 dB
- Bras de lecture 9 pouces, sandwich carbone/aluminium, porte-cellule intégré
- Cellule phono Ortofon Quintet Red préréglée
- Longueur du bras : 23 cm
- Masse du bras : 13,5 g
- Porte-à-faux : 18 mm
- Sorties : phono RCA, mini XLR 5 broches
- Accessoires fournis : alimentation électrique 15V DC / 0,8 A, housse, adaptateur simple 7, câble Connect-IT E
- Tapis en feutre
- Consommation : 4,5 W max. / 0,3 W veille
- Dimensions (l x h x p) : 46 x 15 x 34 cm
- Poids : 10 kg
- Prix : 1 600 €
