Piega Premium Wireless Gen2 : enceintes Hifi connectées made in Switzerland au charme métallique
Constructeur helvétique d'intrigantes enceintes Hifi haut de gamme, Piega a pour spécialités les coffrets aux fines parois d'aluminium et les montages acoustiques particulièrement atypiques, à base de nombreux transducteurs à ruban et structure isodynamique. Plus simple mais plus moderne, la gamme Premium Wireless, sortie en 2019, a enfin introduit une dimension connectée chez Piega. À ce titre, les trois duos d'enceintes actives composant cette série fonctionnent à la manière des Q Active de Q Acoustics, puisqu'elles sont totalement dépendantes d'un boîtier central qui intègre la connectique et la compatibilité avec un environnement connecté, boîtier qui transmet ensuite le signal sans fil aux enceintes associées. Plus ambitieuse, la nouvelle gamme Premium Wireless Gen2 modernise la formule, notamment sur le plan sonore.
Totems d'aluminium
Composée de trois modèles, la série Premium Wireless Gen2 de Piega se compose des enceintes de bibliothèque Premium 301 Wireless Gen2 et de deux paires de colonnes, les Premium 501 Wireless Gen2 et Premium 701 Wireless Gen2.
Contrairement à l'immense majorité des enceintes du marché, le coffret monocoque n'est pas en MDF ou en matériau composite, mais constitué d'un alliage d'aluminium. Ce type de structure permet, en plus de l'aspect esthétique évident, de rigidifier l'ensemble. Toutefois, bien que Piega ne le précise pas ici, la plupart de ses anciennes créations intègrent, en plus de l'aluminium, des renforts en MDF, ce qui est sans doute aussi le cas ici.
La section en forme d'ogive des trois modèles leur confère en outre un design résolument moderne, qui se marie bien avec ce ton uniforme un peu froid de l'aluminium. Pour chaque paire d'enceintes, en plus de la version de base en aluminium brut, Piega propose deux autres déclinaisons : aluminium noir et aluminium blanc, pour un tarif légèrement supérieur. Chaque paire d'enceintes est livrée avec une grille de protection en tissu, assortie à la couleur du coffret.
Assez minimalistes, les pieds de découplage des colonnes se composent d'un croisillon métallique agrémenté d'un élément absorbant aux extrémités.
La Premium 701 Gen2, la plus imposante des trois, mesure 106×18×23 cm pour un poids de 29 kg seulement. À peine plus menue, la Premium 501 Gen2 mesure quant à elle 101x16x21 cm, pour un poids de 22 kg. Enfin, la petite enceinte de bibliothèque Premium 301 Gen2 affiche des dimensions de 34x18x23 cm pour un poids de 9 kg.
Connectivité centralisée
Seules, les enceintes sont particulièrement dépouillées. Elles disposent d'une entrée RCA bas niveau, qu'il est possible d'attaquer depuis un préampli Hifi. Par ailleurs, outre cette unique connectique filaire, quelques réglages sont disponibles à l'arrière, via un jeu de commutateurs. Le premier, à trois positions, permet d'indiquer le placement de l'enceinte (libre, contre un mur, dans un coin) afin d'adapter sa sonorité. Le second définit quant à lui le canal utilisé par le modèle : droite, gauche ou mono. Un dernier commutateur permet enfin de basculer entre trois groupes d'enceintes, définis via le boîtier central.
Ce dernier, véritable cerveau du système, comprend à la fois les connectiques filaires, l'interface connectée, la puce Bluetooth et surtout le système d'émission sans fil connecté aux enceintes. Il comprend :
- connectiques filaires : 3 entrées audionumériques optiques, HDMI ARC, entrée audionumérique RCA S/PDIF, USB-B, entrée analogique stéréo RCA, entrée Ligne analogique sur jack 3,5 mm, puce WiFi, puce Bluetooth ;
- compatibilité réseau : Chromecast, AirPlay, Spotify Connect, DLNA, Roon Ready.
L'appareil peut se configurer et s'utiliser via l'application dédiée Piega Control App. Une télécommande est également livrée en standard. Notez également qu'une version non connectée du boîtier existe ; elle conserve la connectique filaire, mais fait l'impasse sur tous les équipements réseau.
L'avantage d'un boîtier déporté, par rapport à un système intégré aux enceintes, est une plus grande résistance à l'obsolescence. En cas de panne, il reste possible de le remplacer facilement. Concernant les petits plus, évoquons la possibilité d'effectuer une calibration de pièce via le microphone du smartphone (à la manière des appareils Sonos).
Beaucoup de transducteurs et un beau ruban
L'approche sonore de cette gamme pourrait se résumer à un grand écart. En effet, si le modèle de bibliothèque Premium 301 dispose d'une architecture deux voies à deux haut-parleurs, les Premium 701 et 501 affichent une structure trois voies exploitant pas moins de six haut-parleurs. Ceux-ci rejoignent sur ce point d'autres enceintes Piega, comme celles de la gamme Coax Gen2, ou encore les enceintes dipolaires très haut de gamme Piega Master Line Source.
Pour le socle commun, à savoir le transducteur dédié aux aigus, Piega intègre sa petite touche : un tweeter à ruban LDR 2642 MKII à membrane gaufrée, fabriqué dans les ateliers de la marque. Nous parlons de socle commun, mais la Premium 701 Gen2 utilise une référence un peu différente, à savoir un LDR 3056, a priori plus haut de gamme.
Le principe de film d'aluminium gaufré, et non plissé comme c'est le cas dans les habituels tweeters à ruban, permet selon le fabricant de conserver une surface plus homogène, ce qui optimise, entre autres, le rendement.
Pour les médiums et les basses, Piega opte pour des haut-parleurs MDS (Maximum Displacement Suspension) à haute excursion.
L'enceinte Premium 301 Gen2 utilise cette référence en haut-parleur de basses/médiums de 14 cm, pour atteindre une réponse en fréquences couvrant de 35 Hz à 35 kHz. Le tout est propulsé par un amplificateur intégré de 100 W.
La colonne Premium 501 Gen2 dispose de son côté d'un transducteur de médiums de 120 mm et de quatre transducteurs de 120 mm dédiés aux basses fréquences. Cela lui permet d'atteindre une réponse de 30 Hz à 35 kHz, le tout alimenté par un amplificateur de 180 W.
Enfin, l'enceinte fer de lance Premium 701 Gen2 dispose d'un haut-parleur de médiums de 140 mm et de quatre transducteurs de basses de 140 mm. Elle atteint une bande passante de 28 Hz à 35 kHz, avec une amplification de 200 W.
Pour la tarification, ces enceintes se positionnent déjà dans la tranche haute des modèles connectés :
- Piega Premium 701 Wireless Gen2 : 3 750 euros l'unité
- Piega Premium 501 Wireless Gen2 : 2 975 euros l'unité
- Piega Premium 301 Wireless Gen2 : 1 475 euros l'unité
- Boîtier Piega Connect Plus : 590 euros
- Boîtier Piega Connect (sans connectivité réseau) : 290 euros
- Finitions noir et blanc : 200 euros supplémentaires.
Spécifications de la Piega Premium 301 Wireless Gen2
- Type : enceinte de bibliothèque deux voies active
- Tweeter LDR 2642 MKII
- 1 transducteur de basses/médiums de 140 mm
- Réponse en fréquences : 35 Hz – 35 kHz
- Amplification : 100 W
- Dimensions : 34x 18 x 23 cm
- Poids : 9 kg
- Versions : aluminium gris, aluminium noir, aluminium blanc
- Prix : 1 475 euros par enceinte
Spécifications de la Piega Premium 501 Wireless Gen2
- Type : enceinte colonne 3 voies active
- 1 transducteur de médiums de 120 mm
- 4 transducteurs de basses de 120 mm
- Réponse en fréquences : 30 Hz – 35 kHz
- Amplification : 180 W
- Dimensions : 101 x 16 x 21 cm
- Poids : 22 kg
- Prix : 2 975 euros par enceinte
Spécifications de la Piega Premium 701 Wireless Gen2
- Tweeter LDR 3056
- 1 transducteur de médiums de 140 mm
- 4 transducteurs de basses de 140 mm
- Réponse en fréquences : 28 Hz – 35 kHz
- Amplification : 200 W
- Dimensions : 106 x 18 x 23 cm
- Poids : 29 kg
- Prix : 3 750 euros par enceinte
