KEF Ci5160REFM-THX et Ci3160REFM-THX : le fin du fin du haut-parleur encastrable, avec THX Dominus
Incontournables pour concilier home cinéma et discrétion parfaite, les enceintes encastrables sont souvent soumises à des limitations par rapport à des enceintes classiques… Encore que. En effet, des modèles très haut de gamme existent, bénéficiant parfois de certifications avancées. C'est le cas des nouvelles Ci5160REFM-THX et Ci3160REFM-THX de KEF, qui appartiennent à la gamme Ci-Reference. La première est en effet certifiée THX Dominus, la plus haute distinction THX disponible pour le grand public. La seconde n'est pas en reste, car certifiée THX Ultra. La promesse d'un grand spectacle, mais à un tarif très élevé.
Discrétion métallique
Ces deux enceintes très haut de gamme se classent dans la famille des enceintes encastrables Extreme Home Theatre. Leur design, assez classique en apparence pour des produits de ce type, mise sur une disposition très premium, à la fois pour les yeux et les oreilles. Toutes les deux profitent en effet d'une structure haut de gamme, notamment d'un impressionnant baffle entièrement en aluminium anodisé, de 11 mm d'épaisseur, une base particulièrement stable pour les haut-parleurs.
La plus ambitieuse du lot, la KEF Ci5160REFM-THX, se distingue de sa petite sœur Ci3160REFM-THX par des dimensions plus imposantes, ou plutôt une longueur plus importante, puisqu'elle mesure 1070 x 230 x 105,7 mm pour 21,7 kg. Celle-ci nécessite une dimension de découpe de 1052 x 209 mm. Pour le mur, KEF préconise une épaisseur minimum de 6 mm et un maximum de 40 mm. Enfin, la Ci5160REFM-THX affiche une profondeur de montage de 99 mm. Un cadre d'encastrement dédié existe (pour simplifier l'installation), mais il est malheureusement proposé en option.
Plus menue, la Ci3160REFM-THX mesure 680 x 230 x 105,7 mm pour un poids de 13,6 kg, une dimension de découpe minimum de 660 x 209 mm et une profondeur de montage de 99 mm. Comme sa grande sœur, elle peut être accompagnée d'un cadre d'encastrement.
KEF n'omet pas la coquetterie, puisque les deux enceintes sont livrées avec une grille magnétique en métal blanc, qui peut être peinte. Une grille optionnelle, en tissu, est également prévue au catalogue pour les deux références.
La puissance THX
Pas de secret dans la recette KEF, qui reprend ici la grande spécialité de la marque : le transducteur coaxial Uni-Q de 12ème génération, avec système MAT.
Les deux modèles disposent ainsi de ce haut-parleur comprenant :
- au centre : un tweeter à dôme ventilé en aluminium de 2,54 cm, avec système d'absorption MAT en métamatériaux, moteur dédié avec aimant en néodyme et guide d'ondes en couronne,
- un haut-parleur de médiums avec cône renforcé en métal de 125 mm.
Pour les basses, les deux références optent également pour un même boomer, à savoir un modèle maison avec membrane en aluminium de 160 mm. Notons une différence de taille : la Ci5160REFM-THX utilise quatre de ces haut-parleurs, contre deux pour la Ci3160REFM-THX. Outre la puissance sonore, cela joue sur la certification THX dont elles jouissent (notamment liée à la puissance sonore).
En effet, la Ci5160REFM-THX est la première enceinte du constructeur (et l'une des rares du marché) à afficher une certification THX Dominus, ce qui représente le Graal en la matière. Cela permet à l'enceinte d'être parfaitement adaptée aux très grands salons, mais surtout aux salles de projection privées de grand volume. Elle est ainsi optimisée pour les salles de 184 m3 et pour un recul de 6 m avec l'écran.
De son côté, la Ci3160REFM-THX reste très impressionnante, car certifiée THX Ultra, le rang juste en dessous de THX Dominus. Elle est adaptée aux salles de 84,95 m3 avec un recul de 3,65 m avec l'écran.
Forcément, ces caractéristiques techniques haut de gamme impliquent un tarif en conséquence. La KEF Ci5160REFM-THX est annoncée au prix de 11 000 euros (l'unité) et la Ci3160REFM-THX à 8 000 euros (l'unité).
Spécifications de la KEF Ci5160REFM-THX
- Type : enceinte passive encastrable
- Architecture 3 voies
- 1 haut-parleur coaxial médium/aigus Uni-Q de 12ème génération : 1 tweeter à dôme aluminium de 2,54 cm avec aimant néodyme et système d'amortissement MAT
- 4 haut-parleurs de graves de 160 mm à cône d'aluminium
- Réponse en fréquences : 40 – 28 kHz (+-6 dB)
- Impédance nominale : 4 ohms
- Sensibilité : 92 dB
- Puissance recommandée : 50 – 500 W
- Volume de charge idéal : 90 L
- Max SPL : 116 dB
- Certification THX Dominus
- Dimensions : 1070 x 230 x 105,7 mm
- Dimensions de montage : 1052 x 209 mm
- Profondeur de montage : 99 mm
- Poids : 21,7 kg
- Prix : 11 000 euros (pièce)
Spécifications de la KEF Ci3160REFM-THX
- 2 haut-parleurs de graves de 160 mm à cône d'aluminium
- Sensibilité : 89 dB
- Puissance recommandée : 50 – 350 W
- Volume de charge idéal : 60 L
- Max SPL : 110 dB
- Certification THX Ultra
- Dimensions : 680 x 230 x 105,7 mm
- Dimensions de montage : 660 x 209 mm
- Poids : 13,6 kg
- Prix : 8 000 euros (pièce)
